sinon le + simple pour ceux qui ont fait le cable pour mettre a jour soit meme le proj on pourrais s'upload le .ini
car hier j ai test celui qui est fourni avec le firmware et j ai beaucoup + de VB que le mien
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
Le post du SANYO Z2
- professionnal
- Inscription Forum: 26 Oct 2002 10:08
Je problème, c'est qu'il n'y a pas la moitié du quart des réglages service, dans cet ini ! De mémoire, y a deux ou trois réglages de ventilateurs, et peut-être un ou deux trucs pour l'image...
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
[quote="Joe_fr"]Merci beaucoup Pio. Vu que je débute, je vais me contenter des réglages de couleur, contraste etc... Je ne sais même pas comment on rentre dans le factory menu .[/quote]
va sur le site de Franck C.
Il est super, mais comme je ne sais pas créer de liens, je ne te l'indiquerai pas ici.
Tu vas le trouver dans un des posts sur le Z2.
Il y a un nombre impressionnant d'info sur le Z2 (et le Z1)
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
[quote="BenoitW"]Bonjour à tous,
J'ai un peit problème avec mon Z2 : j'ai ce qui semble être une poussière (un pour être plus précis un cheveu ) qui est venu ce déposer au niveau de la lentille et je ne sais pas comment faire pour la nettoyer.
J'ai déjà enlevé de la poussière sur les matrices mais ici comment faire ???
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Ben[/quote]
J'aurai tendance à te faire la même réponse qu'au dessus (up), mais si tu as déjà retiré des poussiéres de la matrice, je pense que tu connais déjà la manip qui doit figurer dans le site de franck C.
Ben[/quote]
- Thebe
Je ne suis toujours pas arrivé à passer en 50Hz avec la résolution de 1280*720. J'ai vu dans la notice du Z2 qu'il peut gérer le 50 Hz en mode D-575p. J'essaierai ce soir le 1024*575. J'imagine que la différence est pas énorme comparé au 1280*720 étant donné que les DVD ont une résolution de 720*576 ?
- Joe_fr
- Inscription Forum: 23 Déc 2002 14:17
dans powerstrip tu n'arrive pas a affiché 50hz?
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:dans powerstrip tu n'arrive pas a affiché 50hz?
Aldo
Non, en DVI numérique, on ne peut avoir que du 60 Hz pour toutes les résoltuions sauf en D-575P et en D-1080i. En D-720p, j'ai essayé les manip' de Pio mais ça ne fonctionne pas :/
- Joe_fr
Il me semble que Danam arrive a faire pasé du 50HZ faut voir avec lui
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Attention, ce qui importe, ce n'est pas la fréquence qu'il accepte, mais celle qu'il utilise : tearing ou pas tearing.
Avec Powerstrip, je peux très bien utiliser du PAL 576p (720 x 576 50 Hz), mais j'ai du tearing. Le Z2 accepte le 50 Hz sans broncher, et le converti en 60 Hz sans me demander mon avis, avant de l'afficher, ce qui provoque des saccades et du tearing.
Comme rappelé par WhyHey ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168005458
Les paramètres vidéo de Powerstrip sont faux. Le Sanyo ne reconnait pas le signal comme du vrai 576p. Il faut faire les modifs suivantes :
Dans les "advanved timings options", désactive le "realtime adjustment".
Règle ensuite les valeurs suivantes
Horizontal geometry
Front porch : 16
Synch width : 108
Back porch : 20
Vertical geometry
Front porch : 5
Synch width : 37
Back porch : 7
Vérifie que tu as 864 en horizontal total, et 625 en vertical total.
Remets le refresh rate à 50 Hz s'il a changé, et applique. Les valeurs entrées peuvent changer (j'ai eu 16, 104, 24 et 5, 5, 39 qui sont appoarus à la place de ce que j'avais saisi), mais le projo doit maintenant être en véritable 576p sans tearing et tourner en 50 Hz.
Chez moi, contrairement au 1280x720 qui demande des manips complètement tordues, ça marche à tous les coups.
Horizontal geometry
Front porch : 16
Synch width : 108
Back porch : 20
Vertical geometry
Front porch : 5
Synch width : 37
Back porch : 7
- Pio2001
Ok Pio, merci, je vais essayer ça ce soir, c'est d'une complexité la config des projo+PCHC . Je me demande pourquoi certains constructeur ne pensent pas à ce problème (le Nec HT1000 est dans le même cas), ça doit pas être bien compliqué de faire gérer du 50 Hz à un projo
- Joe_fr
Joe_fr a écrit:ça doit pas être bien compliqué de faire gérer du 50 Hz à un projo
Je n'en suis pas si sûr. La documentation pdf indiquée par WhyHey au sujet des paramètres PAL m'a donné des sueurs froides !
Si en plus ils doivent faire ça pour tous les formats de PowerStrip...
- Pio2001
Merci les gars (et Pio surtout ). Ce soir, j'ai voulu mettre le D-575 mais j'ai tenté une dernière fois de passer en 720@50Hz et cela a fonctionné avec ton fichier (au bout de la 3eme fois).
Par contre, j'ai toujours ce tremblement visible au niveau des polices de caractères et des icones, il n'est pas perceptible lors d'un film, même en pause. Je me demande si c'est le projo ou la carte graphique qui a du mal. J'ai quand même voulu essayer de regarder un film (LOTR 3) et je suis resté scotché malgré mes craintes, les travellings sont parfaitement fluides . C'est vraiment excellent.
Au début, reclock a eu du mal, il clignotait rouge-vert (comme lorsque j'ai tenté le 49Hz) mais au bout de 5 min, il est resté vert, comme si la fréquence s'était stabilisée. Il y avait toujours les tremblements par contre, quelqu'un les a en passant au 50 Hz ou je suis le seul?
- Joe_fr
ça commence a me faire peur vos PCHC avec des tremblement d'image, pas tj stable ect...
toute façon j'attend de voir les platines HD a la rentré afin de décidé ce que je vais donné à mangé à mon TX100
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
oui ,comme toi qu'en je passe en 50 hz,j'ai les icones qui scintillent ainsi que les polices,et puis je trouve que ça saccade ,du coup je reste en 60 hz et finalement je trouve que ce n'est pas si mal que ça! pratiquement aucune saccades (je lance powerstrip ,je me met en 1280x720 60hz,je ne lance pas le .bat de pio et j'utilise power dvd en cochant hardware acceleration dans la partie video de ce dernier.(j'ai un ati 7500 avec un atlon xp 2100 comme quoi avec une config completement depassée on arrive a faire du pchc )
en tout cas ,c'est un vrai saut qualitatif que de passer en dvi,mois qui croyais avoir une bonne platine dvd avec mon harman 22 dvd en prog scan yuv,et bien quand on compare le meme dvd en passant d'une source a l'autre ,je peut vous dire qu'il n'y a pas photo,en dvi upscale en 720p ou 1080i,l'image et vraiment net pratiquement pas de fourmillements meme les dvds avec un faible bitrate passe bien mieux alors que sur l'harman l'image et presque floue les contours sont trop lissés,du coup je me demande si je ne vais pas la revendre!
maintenant,il me reste a essayer win dvd 6,peut etre qu'avec ce logiciel,j'arriverais a avoir une image parfaite?
- gladiator
- Inscription Forum: 23 Fév 2004 18:48
Tu utilises Reclock gladiator? Tu as quelle carte graphique?
- Joe_fr
