Rasthor ,un petit conseil,ne met pas 75€ pour un filtre,metre du MUNDORF en condos ou des self TRITEC ne te serviras à pas grand chose,Aldo m'avait dit une fois qu'il fallait metre des composants en fonctions des hp tu ne vas pas metre 50€ de composants pour 30€ de hp
éssaye de relevé le shéma du filtre,les composants les plus important à changer sont ceux en série.
pour les condos les audyncap MKPQS devrais largement suffirent ,pour la self une 14/10 également ,chez RIVIERA.ACOUSTICS où INTERTECHNIK
pour le cablage et l'amortissement tout à été dit
tu peut aussi metre un joint isolant entre le HP et le bois,ça diminue les vibrations.
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Peut-on beaucoup améliorer le son en changeant le filtre ?
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Tu conseillerais quoi comme câble pour l'interieur des enceintes ? Du bête câble secteur ?mich a écrit:pour le cablage et l'amortissement tout à été dit
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
si tu as sous la main du 2,5mm² en multibrin ça suffit largement.
- mich
Donc le même que pour le câble secteur ? Celui que j'acheterais dans un brico-center ?mich a écrit:si tu as sous la main du 2,5mm² en multibrin ça suffit largement.
- Rasthor
Heu.....dans ce cas, pourquoi une dépense une petée de fric dans les cables ampli-enceintes ?mich a écrit:oui
Question auquel je vais essayer de répondre ce week-end en mettant du cable secteur à la place de mon câble d'enceinte.
- Rasthor
Rasthor a écrit:... dans ce cas, pourquoi une dépense une petée de fric dans les cables ampli-enceintes ? ...
La réponse m'intéresse également, et rejoint peut-être une autre question : pourquoi, dés lors que l'on filtre en externe, faut-il mieux placer le filtre au plus près de l'ampli ? le signal serait-il moins chatouilleux après filtrage ?
- charlesBis
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 15:30
un filtre externe ca ce met pas au plus pres de l ampli mais de l enceinte parceque ca créé des interferance avec l ampli et en plus ca ralonge le cable des enceintes(interne)......
apres le deplacé en externe c est pour éviter que le filtre subisse les pression et vibration qui sont a l interieur de l enceinte........
sinon je pense que du cable hp est mieux pour cabler l interieur que du cable elctrique.....
- fredouille
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 12:36
fredouille a écrit:un filtre externe ca ce met pas au plus pres de l ampli mais de l enceinte parceque ca créé des interferance avec l ampli ...
Il ne s'agit peut-être pas de les coller à l'ampli, mais j'ai lu plusieurs fois, même hors de ce forum, que c'était préférable, comme quelque chose d'admis, mais sans explication
- charlesBis
fredouille a écrit:un filtre externe ca ce met pas au plus pres de l ampli mais de l enceinte parceque ca créé des interferance avec l ampli et en plus ca ralonge le cable des enceintes(interne)......
+1000
pour le cablage interne : j eviterai le cable d electricien...
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
J'ai retrouvé ça (Franck M.) : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=167221719&highlight=filtre+externe&sid=744fc47b363a85de35bce12c0f1d91a5#167221719
Je ne tiens pas cela pour évangile, je n'ai pas d'opinion à priori, mais comme je l'avais déjà également lu ailleurs (j'ai pas retrouvé où), que je suis en phase de réalisation, que j'ai les coffrets pour les filtres et 12 m de cable sommer 4025 (6 conducteurs donc pas de contraintes sur ce plan là), je me demande où je dois couper, vu que je pense souder entre les filtres et les hp (borniers juste vers l'ampli, et encore?)
Autre question (limite HS mais bon, j'amortis le post ) : J'ai 38 kg de feuilles de plomb. Vaut-il mieux en tapisser les parois de l'enceinte sous la couche de blaxon, ou tout plier pour lester la base de l'enceinte dans une cavité close (déjà prévue) ?
D'avance, merci
D'avance, merci
- charlesBis
D'avance, merci
pour moi, il est mieux de tapisser l enceinte plutot que de "lester" le fond : autant utiliser du sable sinon ! Avec le plomb sur les paroies, elles sont ainsi bien stabilisées
- momois
Oui, mais le plomb a une densité 5 fois supérieure à celle du sable, d'ou abaissement supérieur du centre de gravité à volume égal. Il faudrait pouvoir évaluer le meilleur apport, entre d'une part cet abaissement du centre de gravité pour la stabilité, et d'autre part l'efficacité du plomb derrière le feutre et le blaxon pour l'amortissement ???
Sinon pour mon problème de placement de filtre, j'ai retrouvé ça, extrait de la faq Cobra :
Comment optimiser le filtrage passif ?
L'idéal théorique serait de sortir le filtre de l'enceinte, le placer très près de l'amplificateur, et d'aller avec un câble spécifique vers chacun des haut-parleurs, leur impédance rapportée devenant même bénéfique pour le filtrage en régularisant légèrement les variations d'impédance des haut-parleurs. Cette configuration permet de préserver le couplage idéal entre la faible impédance de sortie de l'amplificateur et les composants de tête du filtre, afin d'obtenir les meilleures performances de filtrage.
Pour se rapprocher de ce cas théorique, il est nécessaire en pratique d'utiliser des câbles à faible résistance série.
Et si ce n'est pas saugrenu, mon cable sommer elephant a-t-il une faible résistance série ?
Des avis ???
Des avis ???
- charlesBis
Et encore ça sur hifi cables :
Multiplier les câbles par nombre de voies est une excellente idée : c'est la manière de le faire en tête du filtre qui est mauvaise. L'idéal est de sortir le filtre de l'enceinte, le placer très près de l'amplificateur est d'aller avec un câble spécifique vers chacun des haut-parleurs. Cette configuration permet de préserver le couplage idéal entre la faible impédance de sortie de l'amplificateur et les composants de tête du filtre, afin d'obtenir les meilleures performances de filtrage. Les câbles reliant le filtre aux haut-parleurs pourront être de grandes longueurs sans inconvénients et leur impédance rapportée sera même bénéfique pour le filtrage en régularisant légèrement les variations d'impédance des haut-parleurs.
Les câbles spécifiques devront être choisis avec beaucoup d'attention : exclusivement multibrins en cuivre, la taille des brins constitutifs ayant une relation avec les fréquences transmises.
Y a comme des ressemblances
- charlesBis
plus que des ressemblances... Mais je reste perplexe... J ai l impression que l on pe le tourner dans plusieurs sens...
pour le plomb, pourquoi dans ce cas ne pas en mettre sur les paroies + ds le socle ? La, tu couples tous les avantages! mais tu perds sacrement en volume interne
- momois
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
