Miju a écrit:Question pour bricolo du dimanche:
Les rails du placo sont à fixer au sol? car j'ai déjà du carrelage et percer mon carrelage me mettrais un peu les boules
Normalement oui, il faut fixer les U au sol et au plafond, puis mettre les montants tous les 60cm (1/2 largeur de placo) . D'ailleur pour parfaire l'isolation phonique il est même préférable de laisser un espace entre le U et l'ancien mur (au moins 3cm) pour éviter que les rails ne 'tapent' sur l'ancien mur au moindre coup sur la nouvelle cloison, cet espace peut être mis à profit pour passer les cables, gaines, etc.
La laine de roche tient toute seule coincée dans les U, pas besoin de la fixer.
Maintenant rien n'empèche de fixer les rail à ta cloison existante, l'isolation sera moins bonne (pont accoustique à cause des rails), mais tu gagneras sur le vide d'air et tu pourra fixer directement à l'ancien mur.
Il faut pré-percer les rails car ils sont lisses (avec un foret de +/- 2.5mm suivant tes vis) sinon c'est la galère, surtout que tu seras obligé de visser en biais dans le U avec l'ancienne cloison (ou alors faudra percer un autre trou de 8mm en face pour passer la visseuse, ça fait beaucoup de boulot), les vis autoforante, n'ont d'autoforantes que le nom
Ca a l'air compliqué, mais c'est simple, quand j'ai refait ma cuisine poser les plaques c'est bidon (placo avec polystyrène collé au map), pour couper les plaques c'est très facile aussi: un coup de cutter pour entamer le carton et on plie, puis on coupe le carton de l'autre coté.
Le vrai problème c'est le joitoyage avec la bande de calicot entre les plaques et les coins, surtout si comme moi t'es un bricoleur du dimanche on a vite fait de rater son joint, de le faire trop épais, d'avoir des bulles d'air derrière la bande, etc... c'est pas grave si tu comptes tapisser ou crépir mais si tu comptes peindre directement le placo il faut être super méticuleux, sinon la moindre lumière rasante va exacerber les défauts. C'est là la grosse différence entre un pro et un guignol comme moi, le pro fera des joint nickel, les miens j'ai du les poncer assez longuement pour rattraper la surépaisseur
Pascal
