Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bull00, jlocked et 63 invités
Le post du SANYO Z2
J'ai trouvé, c'est facile : il faut choisir "refresh rate/2". Mais cela ne marche que pour les films, pas pour les vidéos NTSC, ou les films NTSC non flagués.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Facile, c'est vite dit
En ce moment, je me prends la tête pour faire fonctionner winDVD, Zoom player et Ffdshow ensemble. Ensuite, faudra que je fasse fonctionner le tout avec le Z2, j'en ai déjà mal au crane :p
- Joe_fr
- Inscription Forum: 23 Déc 2002 14:17
On est boligé d'utiliser Zoom player pour que reclock fonctionne? J'ai un gros problème avec zoomplayer depuis que j'ai installé une carte sat, il m'a mis le codec vidéo MPEG2 de la carte pour lire les DVD. Impossible de le remplcaer par le codec de WinDVD.
- Joe_fr
Pas du tout, j'utilise PowerDVD5. Il me suffit de cocher "force reclock to be loaded in PowerDVD" pour qu'il soit activé dès la lecture d'un DVD par PowerDVD.
- Pio2001
Salut à tous,
ca y'est je sui s passé à la projection
un bon petit Z2 avec un firmware 107 pour une image de 2m20 de base enriron.
Cependant je suis cablé avec un cable svideo de 10 m et le résultat est ce que vous pouvez imaginer. Croyez vous que j'aurais une meilleure qualité avec du YUV de 10m également ? Et si oui, un cable 3rca ( jaune noire et rouge) fonctionnera t il ou faut il que je prenne un " spécial YUV" ?
Ou alors j'attend encore quelques temps comme ca et je me prends un lecteur haute def avec sortie DVI....
Merci d'avance....
Merci d'avance....
- Grugy Gruge
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
je te conseillerai un bon YUV digne de ce nom car 10m ça commence à faire, donc vaut mieux limiter la perte en optant pour d ubon cable. Quant à la liaison DVI, elle a connu quelque pb sur des longueurs de ce type, alors ???? Mais déjà un bon YUV devrait nettement amélioré ton image.
- pj
- Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:58
pj a écrit:je te conseillerai un bon YUV digne de ce nom car 10m ça commence à faire, donc vaut mieux limiter la perte en optant pour d ubon cable. ... Mais déjà un bon YUV devrait nettement amélioré ton image.
Oui, tu as raison, mais un cable YUV fait maison ne coute pas trop cher (mon mari en a fait un de 12 m, cela est revenu à 35-40€), il faut juste du bon coax, et faire qq soudures.
- pepette
- Inscription Forum: 26 Jan 2004 15:10
Pio2001 a écrit:J'ai trouvé, c'est facile : il faut choisir "refresh rate/2". Mais cela ne marche que pour les films, pas pour les vidéos NTSC, ou les films NTSC non flagués.
J'ai reçu mon Z2 . J'ai tout de suite essayé ta manip grace à ton fichier dvi49Hz.bat. Il a fonctionné, le sanyo me mettait bien 1080 dans le menu input. Par contre, l'image s'est mise à trembler verticalement . J'ai quand même essayé de lire un DVD avec reclok, l'icone clignotait en rouge-vert. Quand j'ai regardé les propriétés de reclok, j'ai vu que la fréquence qu'il détectait changeait sans arrêt, elle oscillait entre 48 et 49,5 Hz. J'ai vite remis à 60 Hz .
Je n'ai d'aillaurs pas observé de saccades ou de tearing en 1280*720 60 Hz.
J'aimerai quand même bien essayer à 50 Hz, le problème c'est que j'ai essayé de modifier ton fichier .bat mais j'ai pas trouvé la valeur 49 . Sait-tu qu'est ce que je dois modifier dans ton fichier pour avoir 50 Hz? Tu as déjà eu ce problème de tremblement vertical quand tu passais à 49 Hz?
Sinon, je suis satisfait du Z2 pour l'instant, même si on voit tout de suite les limites de cette technologie: les bandes noire du film sont légèrement grise, j'ai un peu de vertical bending sur les applats de couleur un peu sombre. Au niveau de la colorimétrie, j'ai laissé le réglage par défaut car je suis pas arrivé à grand chose. Si quelqu'un avec un PCHC DVI-D pouvait me communiquer ses réglages, ça serait sympa
- Joe_fr
Non, je n'ai jamais eu de tremblement vertical. Tu es sûr que tu es en numérique et pas en analogique ?
Je te donnearai le batch 50 Hz ce soir en rentrant. Tu peux directement entrer 50 Hz dans les "advanced timing options" de Powerstrip, mais le Z2 risque de repasser en 720p 60 Hz.
Idem pour les réglages, mais je te préviens, j'ai essayé un jour les règlages de qqun d'autre qui avait soigné son Z2 aux petits oignons, et avec exactement les mêmes valeurs, le mien ressemblait plus à une sérigraphie d'Andy Wharol qu'à un DVD.
- Pio2001
J'ai un cable DVI-D, donc je pense que c'est obligatoirement en numérique. J'ai essayé de faire le changement manuellement dans powerstrip avec les infos de ton topic mais ça n'a pas fonctionné.
Merci d'avance pour la batch en 50Hz .
- Joe_fr
Les réglages peuvent aider à condition que ce soit la même chaine de liasion vidéo (même source, même connectique, même VP, même firmware).
Cela peut devenir une base de départ interessante, à moduler ensuite avec les goûts de chacun
FC
FC
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
Dans le fichier bat, remplace la deuxième série de nombres par /T:1280,64,48,136,720,11,16,22,58750,2304
En fait, il n'y a que 57576 qui devient 58750.
Mes réglages :
Firmware : 106
Factory menu (relevé lors du firmware 103, faut que je vérifie si ça n'a pas changé en passant au 106) :
1 1649
2 2047
3 2047
4 9
5 2160
6 48
7 518
8 518
9 518
10 4
11 4
12 4
13 7
14 2
15 1
16 1
17 1
18 0
19 3276
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 47
26 112
27 257
De 28 à 32 : 0
33 1
34 0
35 0
36 2047
37 0
38 2047
39 1
40 129
41 7
42 45
43 256
44 512
45 256
46 512
47 539
48 0
49 76
50 0
51 0
52 16
53 16
54 16
55 16
56 16
57 16
58 522
59 0
60 22
61 0
62 0
63 16
64 16
65 16
66 16
67 16
68 16
69 540
70 0
71 12
72 0
73 0
74 16
75 16
76 16
77 16
78 16
79 16
80 -
81 256
82 1
83 1
84 1
85 0
86 0
87 5
88 0
89 0
90 0
91 253
92 5
93 2
94 1
95 254
96 253
97 5
98 1
99 254
100 2
101 253
102 1
103 1
104 1
105 8
106 8
107 8
de 108 à 122 : 0
123 400
124 400
125 400
126 0
127 128
128 128
129 0
130 128
131 128
132 0
133 128
134 128
135 16
136 226
137 8
138 1505
139 728
140 3
141 6
142 142
143 8
144 142
145 1
146 344
147 4
148 425
149 4
150 136
151 1
152 344
153 4
154 425
155 4
156 136
157 1
158 344
159 4
160 425
161 4
162 136
163 200
164 567
165 673
166 793
167 200
168 527
169 633
170 753
171 200
172 514
173 620
174 740
175 0
176 31
177 -
178 0
179 240
180 390
181 474
182 536
183 589
184 654
185 704
186 738
187 774
188 810
189 843
190 882
191 913
192 1000
193 1023
194 0
195 240
196 390
197 474
198 536
199 589
200 654
201 704
202 738
203 774
204 810
205 843
206 882
207 913
208 1000
209 1023
210 0
211 240
212 390
213 474
214 536
215 589
216 654
217 704
218 738
219 774
220 810
221 843
222 882
223 913
224 1000
225 1023
301 128
302 128
303 128
304 128
305 10
306 19
307 3
De 308 à 316 : 0
317 212
318 1488
319 3
320 0
321 0
322 1
323 1
De 324 à 341 : 0
350 400
351 0
352 -720
353 0
de 401 à 448 : 0
485 250
486 30
487 48
488 10
489 1
490 1
491 48
492 32
493 6
494 6
495 3
496 110
497 1
498 -
499 0
500 6
Service menu :
1 56
2 56
3 56
4 0
5 0
6 0
7 490
8 490
9 490
10 138
11 139
12 138
13 110
14 103
15 105
16 511
17 551
18 498
21 83
22 83
23 84
24 128
27 0
39 2
40 1
41 254
42 2
43 1
44 254
45 2
46 1
47 254
48 1016
49 420
50 1016
51 420
52 1016
53 420
55 1
57 1
58 0
59 0
60 0
219 0
220 0
500 0
Contrast : -25
Brightness : 0
Color temp : mid
Red : 0
Green : 0
Blue : 0
Sharpness : -7
Gamma : +7
Auto Greyscale : Off
Mes réglages :
Firmware : 106
1 1649
2 2047
3 2047
4 9
5 2160
6 48
7 518
8 518
9 518
10 4
11 4
12 4
13 7
14 2
15 1
16 1
17 1
18 0
19 3276
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 47
26 112
27 257
De 28 à 32 : 0
33 1
34 0
35 0
36 2047
37 0
38 2047
39 1
40 129
41 7
42 45
43 256
44 512
45 256
46 512
47 539
48 0
49 76
50 0
51 0
52 16
53 16
54 16
55 16
56 16
57 16
58 522
59 0
60 22
61 0
62 0
63 16
64 16
65 16
66 16
67 16
68 16
69 540
70 0
71 12
72 0
73 0
74 16
75 16
76 16
77 16
78 16
79 16
80 -
81 256
82 1
83 1
84 1
85 0
86 0
87 5
88 0
89 0
90 0
91 253
92 5
93 2
94 1
95 254
96 253
97 5
98 1
99 254
100 2
101 253
102 1
103 1
104 1
105 8
106 8
107 8
de 108 à 122 : 0
123 400
124 400
125 400
126 0
127 128
128 128
129 0
130 128
131 128
132 0
133 128
134 128
135 16
136 226
137 8
138 1505
139 728
140 3
141 6
142 142
143 8
144 142
145 1
146 344
147 4
148 425
149 4
150 136
151 1
152 344
153 4
154 425
155 4
156 136
157 1
158 344
159 4
160 425
161 4
162 136
163 200
164 567
165 673
166 793
167 200
168 527
169 633
170 753
171 200
172 514
173 620
174 740
175 0
176 31
177 -
178 0
179 240
180 390
181 474
182 536
183 589
184 654
185 704
186 738
187 774
188 810
189 843
190 882
191 913
192 1000
193 1023
194 0
195 240
196 390
197 474
198 536
199 589
200 654
201 704
202 738
203 774
204 810
205 843
206 882
207 913
208 1000
209 1023
210 0
211 240
212 390
213 474
214 536
215 589
216 654
217 704
218 738
219 774
220 810
221 843
222 882
223 913
224 1000
225 1023
301 128
302 128
303 128
304 128
305 10
306 19
307 3
De 308 à 316 : 0
317 212
318 1488
319 3
320 0
321 0
322 1
323 1
De 324 à 341 : 0
350 400
351 0
352 -720
353 0
de 401 à 448 : 0
485 250
486 30
487 48
488 10
489 1
490 1
491 48
492 32
493 6
494 6
495 3
496 110
497 1
498 -
499 0
500 6
Service menu :
1 56
2 56
3 56
4 0
5 0
6 0
7 490
8 490
9 490
10 138
11 139
12 138
13 110
14 103
15 105
16 511
17 551
18 498
21 83
22 83
23 84
24 128
27 0
39 2
40 1
41 254
42 2
43 1
44 254
45 2
46 1
47 254
48 1016
49 420
50 1016
51 420
52 1016
53 420
55 1
57 1
58 0
59 0
60 0
219 0
220 0
500 0
Contrast : -25
Brightness : 0
Color temp : mid
Red : 0
Green : 0
Blue : 0
Sharpness : -7
Gamma : +7
- Pio2001
J'ajoute que je dégage toute responsabilité si mes réglages ne te conviennent pas, et si tu as sauté un item factory en notant les tiens et que tu ne retrouves pas lequel. En principe, s'il y a un menu factory, c'est pas pour rien, c'est pour qu'à l'usine, ils règlent chaque machine comme il faut.
- Pio2001
Merci beaucoup Pio. Vu que je débute, je vais me contenter des réglages de couleur, contraste etc... Je ne sais même pas comment on rentre dans le factory menu .
- Joe_fr
Z2 + poussières
J'ai un peit problème avec mon Z2 : j'ai ce qui semble être une poussière (un pour être plus précis un cheveu ) qui est venu ce déposer au niveau de la lentille et je ne sais pas comment faire pour la nettoyer.
J'ai déjà enlevé de la poussière sur les matrices mais ici comment faire ???
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Ben
Ben
- BenoitW
- Inscription Forum: 20 Nov 2003 14:34
