Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Message » 07 Juil 2004 18:34
Bon 40° pour un si petit transfo en charge parait correct. En veille c'est beaucoup -. Ce n'est pas une question de consommation mais de rendement.
KRISMAES
Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Message » 07 Juil 2004 21:39
Ce n'est pas en veille, mais en charge. En veille, je ne sais pas en fait ;)
A bientot
Georges
Georges G
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 08 Juil 2004 9:45
J'ai un petit doute sur ma carte apx.J'ai grillé un lm3886 ya pas longtemps et j'en ai mis un neuf a la place mais j'ai aps rallumé depuis.J'ais fais quelque verification à vide sur la carte et avec un testeur de continuité je constate que le +42 et le -42 son reliés.Comment que sa se fais ?Quel composant alimenté en + et -42 peut faire cette liaison?
dunky29
Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Message » 08 Juil 2004 10:23
Dunky, ne rallumes pas ton ampli. Il faut d'abord trouver ce qui fait le CC. Donc tu dis CC entre +42 et -42 ? Je verrais bien le 2 e LM3886 dans une 1ere approche. Dans ce cas je vais te donner la manipe à faire. Mais après il faudra savoir comment il a grillé ! Tu as mis les keratherm ?
KRISMAES
Message » 08 Juil 2004 10:30
Dunky,
Vérifies sous les LM qu'aucune piste ne se touche (bavure due à un échauffement excessif.
alors sur le LM que tu n'as pas changé, tu enlèves bien la soudure (pompe, tresse) des pin 1/4/5 et tu mesures la continuité à nouveau.
KRISMAES
Message » 08 Juil 2004 14:08
Ok,j'utilise bien les kits d'isolation.
Je vais dessouder le lm3886 que je n'ai pas changé et verifier a nouveau.
J'ai regardé au niveau des pistes et il n'y a pas de liaison de se coté la.
Il va me falloir 2 ou 3 lm3886 le plus tot possible.
Dés que tu peut en avoir a 6 euros tu me bip.
dunky29
Message » 08 Juil 2004 14:46
Juste isoler les pin annoncées si possible ça évite du travail.
KRISMAES
Message » 08 Juil 2004 15:54
Ok je vais enlever la soudure a la pompe + tresse a dessouder.
Mais sa ne m'etonnerai pas que sa vienne du second LM3886 qui a dû prendre un coup.
dunky29
Message » 08 Juil 2004 23:20
Ptite question qui n'a rien à voir avec le post :
Je n'arrive pas à afficher les images GIF sur mon site. QQn sait-il comment faire ? J'aimerais bien pouvoir aussi afficher les plans de THORAX en GIF. Donc celui qui sait peut basculer en mp. Merci.
KRISMAES
Message » 09 Juil 2004 11:34
J'ai verifié et en fait j'ai toujours un court circuit entre + et -42 en deconnectant les pattes concerné des 2 LM.
D'ailleur ya un truc que je trouve bizarre, J'ai de la continuité entre les condo de 10000µF et la masse mais que dans 1 sens.
J'allume ou pas?
dunky29
Message » 09 Juil 2004 11:40
Si tu attends suffisamment, il n'y aura plus continuite, le temps que le testeur de continuite charge suffisamment le condo :lol:
yoghourt
Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Message » 09 Juil 2004 12:22
yes :D laisse donc le testeur beeper un peu pour voir s'il se fatigue...
Nico86h, aucune réponse à mon mp ni mail. Impossible de trouver ton adresse même via ptt ou télécom :(
KRISMAES
Message » 09 Juil 2004 15:14
Je dois faire le compte de ceux qui veulent des LM3886.
Je pars sur 20 pièces à 6,60E TTC fdp compris (2 pour moi :) donc 18 à fournir). En mp svp.
KRISMAES
Message » 09 Juil 2004 21:08
KRISMAES a écrit:Je dois faire le compte de ceux qui veulent des LM3886.
Ben, heu, je sais pas, j'ai rien mis en route, tu crois que je vais en peter un ou deux ???? :wink:
Ou je considere que ca va marcher du premier coup ... :roll:
Seb
vroum90
Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Message » 09 Juil 2004 23:48
Les LM ne grillent pas tout seuls :) Mais bon les fausses manip, le démarrage de APX/MEGAF sans Logikamp ni BASSM (donc aucun filtrage de bande ni secteur)...que sais-je ? Le mien je l'ai trituré dans tous les sens, il a même reçu des coups de ballon en jouant au foot avec mon fils :) , Il est en service non stop (sous tension) depuis janvier au moins et il ne bronche pas (euh enfin si quand il y a de la musique :) ). Bon ça fait 4W sur le compteur EDF. Je n'ai pas Logikamp, ni MEGAF, ni BASSM. Par contre avec le portable je me suis fait qqe frayeurs :).
KRISMAES
