Salut tlm,
j'ai une question concernant la lecture d'un divx avec piste son en ac3.
comment faire pour utiliser la sortie spdif lors de la lecture avec le logiciel zoomplayer ?
j'ai regarder les options et actuellement j'ai pas trouve la solution...
le son sort en utilisant la sortie classique "default direct sound device", et bien sur au niveau de l'ampli il ne detecte pas un signal DD, mais un simple stereo sur lequel j'utilise le "Dolby Pro Logic 2" afin de profiter de mes 5 enceintes...
existe t il une solution ?
merci d'avance pour votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Obtenir le Dolby Digital d'une piste AC3 ?
- djtoz
- Inscription Forum: 02 Juin 2004 23:03
Installe le logiciel AC3filter. Configure le avec spdif activé et tu verras le son AC3 sortira impec en utilisant ZP comme lecteur
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
ben je viens de l'installer, j'ai bien config sur spdif, mais qd je lis le divx, il utilise le filtre Intervideo audio decoder...
et si je met mon ampli sur auto, il detecte un signal PCM et je suis oblige d'appliquer un DSP, il veut po sortir direct du DD :/
- djtoz
en fait j'ai le meme probleme pour lire un DVD a partir du PC
si je selectionne AC3 Filter, quand je lance la lecture il met met:
Filter connection error:
[AC3filter].Out ---> [Default DirectSound Device].audio input pin [rendered]
- djtoz
Faire tourner AC3filter avec les DVD semble un peu plus complexe. En revanche avec les Divx c'est normalement très simple.
Il y a deux manière de configurer ZP :
1 - le laisser choisir les filtre en auto à sa guise (allez dans filter control puis customized media playback setting, la tu décoche enable media playback setting). Auquel cas si tu veux qu'il choisisse en Auto AC3filter des qu'il rencontre une piste AC3 sur un fichier video, il faut que tu ayes dans les paramètres d'AC3filter et que tu coche preferAC3 filter (dernier onglet je crois).
2 - L'autre méthode consiste à activer enable customzied media playback setting dans ZP. la c'est l'utilisateur qui peut spécifier les filtre qu'il souhaite voir utiliser.Ensuite il faut aller dans Audio et Video décoder (au chapire filter control of course) et dans la liste des format aller sur AC3. Puis ouvrir la fenetre de setup et choisir enfin AC3filter.
- DTSman
j'aii essayer ce que tu m'as dit, mais ca change rien
pour la lecture d un divx ac3 il veut pas utilise AC3filter, il charge toujours intervideo audio decoder, mais si j'ouvre la conf je peut cocher sorti spdif, mais la pas de son qui sort ...
et pour la lecture du dvd il veut bien utilise AC3filter mais la j'ai aucun son qui sort, et si j'utilise INtervideo audio decoder, dans la conf il veut pas que je coche sorti spdif (c grise)
- djtoz
bon ok si j'ai reussi a le forcer a utiliser le AC3filter, mais j'ai aucun son qui sort, ca peut venir de quoi ?
- djtoz
Pour cocher use spdif avec WinDVD pour la lectre des DVD tu vas dans ZP, Option puis onglet external" puis spdif pour WinDV puis tu clic sur appliquer.
Pour AC3filter as tu bien coché uspdif dedans? Quelle carte son as tu? As tu bien réglé ta carte son (activé la sortie numérique entre autre)
- DTSman
oui j'ai bien coche use spdif
c'est la carte son integre a la carte mere Abit IT7 max2
si je configure AC3filter en stereo, j'ai bien du son qui sort mais si je coche SPDIF -> rien
- djtoz
Aie pas bon signe. As tu essayé au choix wavout ou directsound dans Ac3filter?
Sinon as tu la dernière version d'AC3filter, la RC5 (celle qui fait aussi encodage à la volée en AC3 5.1)
- DTSman
j'ai pris la 0.70b
sinon oui j'ai essayer les 2 modes ds AC3filter
mais tu vois quand je selectionne par exmple stereo dans Input level j'ai les barres qui bouge, il recois quelque chose
alors que si je met spdif il recois rien...
- djtoz
Quelle version de ZP as tu? Chez moi j'ai eu quelques bug avec la version 3.3 et AC3filter.
Sinon tu peux essayer la dernière version d'AC3filter (en plus elle fait le réencodage AC3, c'est toujours ça de gagné )
- DTSman
j'ai la version 4 de ZP
viens de mettre la derniere version de AC3filter
la quand je lis il detecte en input le format suivant:
3/2+LFE (5.1)
donc c bon
par contre pour l'output j'ai pas le choix de spdif...
j'ai un truc en dessus ou je peut coche ou y a marque spdif(disabled), c quoi ca ?
3/2+LFE (5.1)
donc c bon
- djtoz
Il faut le cocher (exactement comme décrit dans mon dossier), sinon pas de son en sortie spdif.
- DTSman
j'ai coche tt pareil
par contre moi j'ai po (AC3 encode) a cote de SPDIF, j'ai (disabled)...
et ca change rien, c pi etre la carte son integre a la cm qui supporte pas ca...
je dois bientot recevoir une terratek 5.1 sky, on verra avec celle la
merci de ton aide en tt cas
- djtoz
28 messages
