Finalement il vaudrait mieux remplacer C1 par un strap. Dans ce cas en sortie du LM324 il y aura environ 1 volt continu. Celà s'appelle l'offset. Alors il faudra reprendre la valeur de R5. Si on fait celà on augmente considérablement la sensibilté. Reste à voir la valeur de R5. Essais comme celà avec R5=10K et donc C1 enlevé et un strap à la place.
Donc
R1=2K2
R2=2M2
R4=47K d'origine (à affiner au-dessus je pense)
R5=5M6
C1=strap
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: abonillo82, Google Adsense [Bot], Herve71, J-C.B et 44 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Ok, je verrais comme ça. En fait, R2 ne bouge pas (valeur d'origine), R5 non plus (la valeur que j'ai actuellement), je remets les 47K5 d'origine sur R4, un strap sur C1, et pour R1, il faut que je trouve une 2K2 (j'avais une 1K21 à l'origine, je ne sais plus pourquoi... il faudrait fouiller dans les entrailles du fil )
Je n'aurais décidément pas le temps ce soir, et peut-être pas rapidement... mais dès que je l'ai fait, je te tiens au courant
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Je solde THORAX semaine 29. Resteront les PCB BASSM et les fiches HP à venir...
- KRISMAES
Il vaut mieux ne pas dépasser le gain de 1000 mais bon tu peux expérimenter avec la 1K21. Je pense que le fournisseur a confondu 1K21 et 2K21, je confirme ce soir. Si c'est le cas, je refournirais une vraie 2K2 que j'ai en stock si nécessaire après tes conclusions.Georges G a écrit:j'avais une 1K21 à l'origine
J'ai fais un essais hier et le fait de faire comme ci-dessus a bien augmenté la sensibilité mais je n'ai pas testé la tempo car pas le temps de monter la carte. Ce qui est bien c'est que seul C1 est strappé et C2=10µ/22µ celà ne fait pas trop de modif. Quand tu auras fait la manip tu pourras repasser C2=100µ pour voir dans l'espoir de n'avoir que C1 comme modif.
- KRISMAES
Ok, je ferais les tests dans cette optique: un minimum de modifs par rapport à la nomenclature déjà livrée. Avec un peu de chances, je n'aurais pas à passer ma soirée au bureau...
Sinon, pour les transfos qui posent problème, est-ce que tu as du nouveau ? S'il faut en racheter un, ça ne me pose aucun problème, il faut juste que je sache les caractéristiques requises (surtout pour en prendre un qui ne chauffe pas )
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Je vous rembourserais bien sûr. Mais avant je dois être certain que ça se passera bien. Donnes-moi la conso de la carte au secondaire du transfo, lorsque le relais est actionné. Je rajouterais ce qu'il faut. Dans ce cas tu prend une version nue, il y aura - de risque car avec les faibles puissances, les transfos ont un mauvais rendement.
- KRISMAES
Christophe,
Je n'ai pas de moyen de mesurer précisément cette conso... Enfin, si, j'ai bien un ampèremètre, mais je n'ai guère confiance dans ce qu'il me dit...
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Georges G a écrit:Christophe,
A bientot
Georges
Si tu as une resistance de faible valeur: 0R1, 0R12, 0R15 de puissance ( 3W environ) tu le mets en sortie de secondaire et tu mesures la tension aux bornes de la resistances. vu que U=RI donc I=U/R tu connais assez precisement le courant de sortie du transfo.
Le tout est de pouvoir inserer la resistance en question dans le circuit
J'ai recu le transfo hier, je vais pouvoir finir logicamp et tester tout ca
Seb
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Salut Seb
Je sais tout ça, mais je n'ai pas de résistance de puissance sous la main... et je n'ai pas envie de démonter celle du ventilateur de chauffage de la voiture de ma femme !
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Bon alors la conso dans le pire des cas (tout les éléments activés) est 165mA au secondaire du transfo. Le transfo fait 200mA. La conso 'normale' serait de 140mA.
- KRISMAES
Salut Christophe
Ok pour la conso du transfo. Maintenant, la question est de savoir ce qui est le mieux pour résoudre ce problème. Personnellement, ça ne me gêne pas d'avoir un transfo externe (j'ai un peu de place dans mon boîtier, et 4 fils en plus ne me font pas peur). Par contre, j'aimerais vraiment avoir un transfo qui reste froid, au moins quand le caisson est en veille, par sécurité. Tu conseillerais quoi ? Un transfo externe de 300 mA ? Plus ? Au fait, c'est du 12 ou du 15V qu'il faut ?
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Quand tu dis 'chaud' c'est que tu ne mets pas les doigts dessus ? C'est chaud en veille et en service ? Bon il faut que je monte la carte car ce phénomène de température n'est pas apparu sur les essais. Ou alors le transfo est vraiment pourri
Si tu peux donner la température du transfo....
- KRISMAES
Je n'ai pas fait de tests en veille... Mais allumé, il doit chauffer autour de 40 ou 50 degrés. Au toucher, c'est vraiment chaud, mais pas de quoi se brûler, même en laissant longtemps les doigts dessus.
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Bon 40° pour un si petit transfo en charge parait correct. En veille c'est beaucoup -. Ce n'est pas une question de consommation mais de rendement.
- KRISMAES
