Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fourD et 134 invités
DLP : Optoma sort le H30 [avec synthèse]
Message » 03 Juil 2004 17:22
francky.rds a écrit:Avancer l'écran pour qu'il tombe devant la TV n'est pas WAF compatible :lol:
C'est aussi ce que je pense que c'est pas WAF :lol:
Sinon j'aurais aussi moyen de mettre la tele sur le cote... ou sinon attendre que les ecrans plasmas baissent de prix et descende l'ecran devant mon futur plasma :wink:
roulio
Inscription Forum: 05 Mar 2004 16:26
Message » 05 Juil 2004 11:46
Avec le H30 l'image 16/9 est projetée au bas de la matrice, donc pour mon cas au bas de l'écran à moins d'1m du sol.
L'image n'est donc pas trop haute à mon gout puisque je visionne avec environ 3,5m de recul.
De toutes manières avec mon écran, et n'importe quel écran de 2m de base en format 4/3, si celui ci est fixé au plafond, tu ne peux pas avoir une image plus basse.
La seule solution serait de fixer l'écran au mur à quelques dixaines de cm du plafond..mais pas très waf!!!
l'autre solution pour une image plus basse est à mon avis un écran fixe du type de l'install de Razmot.
Voilà
By
Julio
Juliog
Inscription Forum: 17 Fév 2004 13:07
Message » 06 Juil 2004 22:56
comment connecté le h30 sur un démod sattelite sortie peritel rvb avec les adaptateurs livré que faut il acheté comme cable
kiki38
Inscription Forum: 20 Oct 2003 20:09
Message » 06 Juil 2004 23:05
il te faut une subdb15 d'un coté et péritel de l'autre si mes souvenir sont bon ;)
facile a faire en tout cas ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 07 Juil 2004 17:16
@KIki38: bin, un cable peritel tout bête raccordé à l'adaptateur fourni avec le H30.
Ceci dit, j'ai déjà dit tout le mal que je pensais de ce dispositif à cause du poids de l'adaptateur sur le connecteur peritel du démo ou Lecteur qui risque de casser les connections internes de la peritel vers le circuit imprimé(cela m'est déjà arrivé sur un démo analogique) Si on peut, il vaut mieux prendre son fer à souder et créer un cable spécifique.
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 08 Juil 2004 9:37
Je me suis trompé :oops: il s'agit d'un cable vga, à raccorder à une boite de commutation si plusieurs sources.
trifon
Message » 01 Aoû 2004 14:56
vu à la fnac digitale le H30! enfin ils savent qu'il existe...
de plus il est au prix des meilleures crèmeries de la spécialité.
To be or not to be...?
styrge
Inscription Forum: 19 Juin 2002 13:42
Message » 11 Aoû 2004 10:59
kiki38 a écrit:comment connecté le h30 sur un démod sattelite sortie peritel rvb avec les adaptateurs livré que faut il acheté comme cable
Tu trouveras ton bonheur ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
Amuse toi bien !
DarkmoonKiller
Inscription Forum: 20 Aoû 2002 10:04
Message » 12 Aoû 2004 18:30
Salut à tous
j'ai testé une liaison DVD pioneer DV575a + Demo Canal vers un H30
1) par le cable Péritel via VGA et c'est pas mal :)
2) par YUV prog scan et c'est vraiment mieux :D
pour C+ j'ai acheté un convertisseur RVB vers YUV (Europsonic CORC+3F)
ensuite j'ai modifié un commutateur db15 - 2 voies / 1 sortie en 2 entrées RCA (yuv) / 1
sortie RCA (yuv) ce qui permet de choisir entre le lecteur DVD et C+ avec un max de qualité.
nb: câble 11 ml ( kx6 75 ohms x 3 ) attention au diam de 17 mm
a+ by by
StopGun
Inscription Forum: 04 Juin 2004 19:51
yuv
Message » 12 Aoû 2004 18:31
Salut à tous
a+ by by
StopGun
Message » 23 Aoû 2004 18:39
Venant d'acheter un H30, qui a déjà connecté ce projecteur sur un onduleur?
Comme la prise n'est pas en IEC, comment avez vous fait? (adapteur, coupure du cable, cable onduleur avec une prise idem à l'optoma).
Merci de vos réponses.
Stéphane
lodrunn
Inscription Forum: 20 Mai 2002 15:41
Message » 23 Aoû 2004 19:07
Pour mon h30, je lui ai branché un onduleur muni de prises standards, un Pulsar Ellipse Premium, fabriqué par Merlin Gérin. Pas besoin de câbles adaptateurs, ce sont des prises "comme sur le mur" . Ils ont plus chers que les autres, tant pis, c'est un bon produit. J'ai pris une puissance de 650 VA, cela fait environ 420W, le h30 consommant 270W, j'y ai rajouté mes lecteurs DVD et Divx.
Le modèle que j'ai choisi est un 'line interactive", il régule la tension en permanence, j'ai déjà essayé de couper le courant, et ça marche impeccable. Il m'a coûté 250 euros sur le net.
La marque est de qualité, j'avais déjà un autre onduleur de chez eux pour mon PC et j'en suis très satisfait.
Depuis qu'il est sur le h30, les quelques problèmes de démarrages difficiles et quelques petits "no signal" ont totalement disparus... Bizarre...
Va le voir là : http://www.mgeups.fr/produits/index.php?prod=premium
A +
phrdg
Inscription Forum: 29 Jan 2004 8:45
Message » 23 Aoû 2004 21:49
Le H30 ne fonctionnera qu'avec un onduleur, étant donné que j'ai des soucis étant en bout de ligne, il y a des coupures de temps en temps.
Merci de l'info
Lodrunn :wink:
lodrunn
Message » 24 Aoû 2004 10:22
Slt,
Moi je l'ai branché sur un onduleur APC Cyberfort 500 (Offline) à 99€. Ai pas encore expérimenté de coupure (je ne veux pas en provoquer au cas où :-? ). Pour l'instant marche nickel.
a+
celoli
Inscription Forum: 20 Mar 2004 0:23
Message » 24 Aoû 2004 23:16
Eh bien, la prochaine fois, il faudra que j'arrête de dire que les problèmes ont disparu, car ce soir, mon h30 ne s'allume plus ! Trois quart d'heure que je bataille et pas moyen...
Je venais juste de dire 2 posts plus haut que je n'avais plus d'ennuis d'allumage.
Cela ne fera que 3 fois au SAV en 6 mois...
J'espère que la lampe n'est pas morte (à 240h seulement), je ne l'ai pas entendu claquer.
Mais ce 2ème h30 (le premier m'a été échangé) a moins de 3 mois, je suppose que la garantie de la lampe doit encore être bonne...
La poisse...
phrdg
Retourner vers Projecteurs HD
