je confirme: ayant un peu l'habitude des resine epoxy avec durcisseur, cette "resine" ca ete mal dosee: les empreintes de doigts restent visibles
pas bcp de solution: si mauvais dosage, jamais de durcissement complet.....
kris,
le pont br1 de logicamp: j'ai pas ! il est obligatoire ??
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Salut Cameo
Oui, le pont BR1 est absolument obligatoire. Sans lui, tu n'as aucune alimentation des composants de Logicamp... elle restera complètement inerte
Pour la résine, j'avais également été surpris de voir les traces de doigts rester imprimées dessus...
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Pour le transfo j'ai constaté la même chose. J'ai engueulé le mec qui m'a fait ça et je vais voir comment faire : soit je vous rembourse la # soit ils me le refait. En tout cas j'apporterais une action corrective. Certains me connaisent bien et croyez-moi que je vais faire monter la pression dans la marmite pour obtenir réparation.
Je ferais un test ce WE de LOGIKAMP pour donner les valeurs optimales. Un 1er test avait été effectué mais je ne me souviens plus des valeurs de temps mesurées. D'après le calcul ça devrait tourner vers 5/10min. Le transfo n'avait pas coulé mais c'est vrai que la résine était bien dure.
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Salut Christophe
Bon, pour le transfo, ce n'est pas si grave que ça... On va juste devoir faire des tests avec la carte à l'envers, histoire que la résine reste dans la boîte
Je vais moi aussi faire quelques tests sur R4 de mon côté. Le premier qui trouve un bon compromis tient tout le monde au courant De toute façon, c'est entre 3,3K et 5,6K... Par contre, je n'ai pas énormément de valeurs disponibles entre ces deux là... Je n'ai rien entre 4,7 et 5,6 notamment... Au moins, ça me donnera l'occasion de refaire chauffer le transfo pour remettre la résine à sa place
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
La # de temps entre 4K7 et 5K6 n'est pas si importante. Je vais reprendre le schéma et donner d'avantage de précision.
Georges, Peux-tu remplacer C2 par un 10µ et R4=47K et si tu as R5=4M7 ou 2x2M2 en série ? Pour R5 je vais confirmer si 2M2 sont corrects.
- KRISMAES
Slt tlm, y a t il moyen de joindre a cette aventure en prenant le train en route ???
Si oui, Kris, peux tu me dire comment faire par mp plez.
Thx
Thx
- pk_un_pseudo
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 12:36
Christophe,
Je ne sais pas si les condensateurs que j'ai conviennent... Il faut un type particulier ou n'importe quel condo avec la valeur que tu donnes peut fonctionner ?
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Un simple chimique convient (bien repérer la polarité), la tension mini est 25V (ou 16V si tu as pour les essais).
- KRISMAES
Ok, je vais regarder si j'ai ça.
Si je comprend bien, le fait de mettre un condo plus petit permet de diminuer davantage la valeur de R4 sans provoquer un blocage sur ON ? C'est bien ça ?
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Il n'est pas évident de concilier hifi et HC. Alors je pense qu'avec C2=10µ et R4=10K nous avons une valeur de compromis.
On peut aussi utiliser la fonction de commande standard que fournissent certains amplis (J1(2-3)) et dans ce cas on bloc le circuit auto-off en remplaçant R4 par un strap.
- KRISMAES
Salut Christophe
Tu es sûr pour J1 (2-3) ? D'après le schéma, ça revient à faire un court circuit entre le +12V et la masse... ???
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Exact ce ne sont pas les bons repères. C'est J1(3-6) auquel il faut placer le contact de cmde fourni par l'ampli HC.
Sinon C2 peut faire 10µ ou 22µ et donc 10K<R4<47K. Le fait d'avoir R4<10K ne cause aucune destruction mais pourrait causer qqs aléas dans certains cas et surtout en fonction des cartes. Rien n'empêche que tu ajustes par un ajustable de 47K à la place de R4 sachant que 0 correspond à une annulation sure de l'auto-OFF. Dis-moi si tu as besoin de composants, je te les enverrais.
- KRISMAES
salut a tous,
j'ai mis a jour le site sur la modif de MEGAF en fonction des infos de Yoghourt et Georges.
lien direct :
http://broukite.homelinux.net/modif_carte.html
voila voila
dunky,
qu'est ce que ca donne au final sur ton boitier metal ? ( presque un alexandrin.... )
lien direct :
voila voila
dunky,
- cameo
