A ok.
Je n'avais pas vu le post precedent.
J'ai commandé des samples de lm3886 chez analog device en passant par la boite.J'espere qu'il arriveront.Sinon je t'en prendrais 2 quand tu aura du stock.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 46 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
- dunky29
- Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Quelqu'un a une idée pour la ronflette de APX?
J'ai un chassis metal.
- dunky29
Donc il faut mettre une resistance de 47k en parallele avec un condo de 100pF entre l'entrée du signal et la masse?
Cela pourrais eliminer la ronflette d'APX?
La petite chauffe de Megaf est elle normale par rapport à la non-chauffe de APX?
- dunky29
dunky, j'ai un chassis métal et pas de ronflette. Donc je pense que ton câble blindé n'est pas correctement monté. Le blindé est monté là où il y a de dessinné la RCA.
Que doit-il se passer pdt l'extraction de la fiche RCA mâle :
1) IN connecté et M connecté
2) IN connecté à M
3) IN déconnecté
4) M déconnecté
C'est la fiche RCA femelle qui fait ça.
Une capa de 100pF en // sur la 47K après C0 (470nF) de APX évite l'effet d'antenne.
Pour ceux qui ont 2 caissons :
Le + du 1er est relié à HP+ et le - à M de APX
Le - du 2e est relié à HP- et le + à M de MEGAF.
Pour ceux qui ont 1 caisson 300W :
Le + du HP est relié à HP+ de APX et le - à HP- de MEGAF.
2) IN connecté à M
3) IN déconnecté
4) M déconnecté
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Ba je vais verifier sa se soir.
Je vais changer les lm et je vais voir se que sa donne.
- dunky29
Avant regardes ton câblage de masse, la ronflette vient de là.
- KRISMAES
Salut tout le monde
Bon, j'ai fait des essais de résistances R4 pour régler la sensibilité de Logicamp. 10K, c'est mieux, mais loin d'être suffisant. J'ai mis ensuite 5K6, et je trouvais ça encore un peu juste. Je suis alors descendu jusqu'à 1K, mais logicamp ne s'éteignait plus, alors je suis remonté à 3K3. Et elle ne s'éteint toujours pas après 20 minutes.
Je pense que j'ai dû griller un truc en réduisant trop la résistance R4... Ma carte a un comportement bizarre (plus d'extinction). J'ai mesuré la tension aux bornes de C2, pour voir si elle diminuait: j'ai mesuré 4V après 30 minutes hors signal. Mais après décharge du condo, si je renvoie un signal pour déclencher l'ampli, je n'ai que 0.8V. Je ne vois pas comment ça a pu monter si haut...
Enfin, le transfo de Logicamp chauffe vraiment beaucoup (il a toujours chauffé). Je me suis aperçu que la résine avait commencé à couler sur le CI, alors j'ai préféré cesser mes essais...
Christophe, qu'en penses-tu ? J'ai cramé un truc en descendant R4 jusqu'à 1K ? Ou mon transfo était défectueux à la base ?
A bientot
Georges (malade aujourd'hui, et comme il faut bien s'occuper, autant faire joujou avec le fer à souder...
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
A bientot
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
salut,
OULALA, j'ai pris un de ces retards, ca va etre dur de rattrapper tout ca
Faut vite que je soude Megaf pour tester tout ca
Question bete, mais y a t il un endroit ou toutes les modifs a faire sont recensées, car si il faut relire les 229 pages du post... j'aurai peut etre fini a Noel
SEb
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
SEb
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Georges, Laisse à 10K comme je l'ai demandé
Et refais les essais.
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- KRISMAES
Salut Christophe
Le problème, c'est qu'avec 10K, je suis obligé de laisser le volume trop fort pour une écoute du soir... Mais bon, je peux réessayer. Tu crois que la surchauffe du transfo est liée à ça ?
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Non, aucun lien avec la valeur de R4. Par contre il existe une valeur minimale pour R4 en dessous de laquelle tu seras toujours ON. Cette valeur n'est pas la même pour toutes les cartes car elle dépend des performances de U1A.
- KRISMAES
J'ai ressoudé 2 lm à la place des 2 grillé et APx remarche parfaitement sans aucune ronflette dans le caisson.
enfin.
Je reteste APx+Megaf+logicamp se midi.
- dunky29
Salut Christophe
Ok, il faut donc que je cherche la plus petite valeur de R4 qui autorise la coupure automatique... Chez moi, ça va se situer entre 3,3K et 5,6K... Je ferais des tests ce soir ou ce week-end
D'après toi, pour le transfo, je fais quoi ? Je laisse la carte à l'envers pour que la résine ne coule pas ?
A bientot
Georges
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
A bientot
Georges
- Georges G
c'est vrai que la resine du transfo est bien collante à l'origine,c'est comme si le melange resine-catalyseur n'avais pas bien séché.
Il faudra peut etre prevoir d'etancheifier le boitier du transfo pour éviter que la resine coule sur le pcb.
- dunky29
Salut dunky
Effectivement, je pensais à un truc comme ça, dans la mesure où la résine de mon transfo a légèrement bougé, mais pas non plus dégouliné partout...
Mais bon, dans l'absolu, si le transfo a un défaut de construction, ce n'est pas une pièce très difficile à remplacer par un truc standard. Ca ne sera pas aussi beau que ce que Christophe avait prévu, mais ce n'est pas un drame non plus...
Christophe, qu'est-ce qui consomme beaucoup de jus sur logicamp ? J'imagine que ce ne sont pas les circuits intégrés... Ce sont les triacs ou le relais qui tirent sur le transfo ?
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
