Chez moi, il s'éteint au bout de 2 minutes environ... Si la sensibilité était plus faible, ça irait pour de la hifi, mais pas vraiment pour du HC... Par exemple, de nombreux clients du caisson Sherwood SP 310 (si je ne m'abuse) ont modifié leur électronique pour augmenter le temps de latence de 5 à 20 minutes, pour éviter que le caisson s'éteigne entre deux scènes d'action...
Mais bon, s'il suffit d'augmenter la sensibilité pour que le temps de latence augmente aussi, c'est ok
A bientot
Georges
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Christophe,
Je suis très loin des 17 minutes... Mais en fait, comme la sensibilité exige un niveau élevé, j'ai toujours monté le volume très brièvement, juste le temps nécessaire pour qu'il s'allume... peut-être que ça ne suffit pas pour charger complètement C2 ? Dans ce cas, avec une sensibilité plus élevée, peut-être que je retrouverais un temps de latence de 17 minutes... il va falloir que j'essaye
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
KRISMAES a écrit:T(s)=15 min à 0dB
T=11 min à -6dB
T=9 min à -9dB
T=5 min à -12dB (E=63mV) bon j'arrête là
Ok, alors clairement, mon problème est que je déclenche l'ampli avec un signal minimum (je monte le volume jusqu'à ce qu'il s'allume, et je le redescend aussitôt...)
Je vais regarder ce soir si j'ai un condo de 470nF pour remplacer C1. Je te tiens au courant de mon inventaire
A bientot
Georges
- Georges G
Le changement de C1 à 470nF n'y fera rien, j'ai dit une bétise tout à l'heure. Ton C2 fait 100µF ? Sinon le seul moyen d'augmenter la sensibilité est de diminuer R4 (10K ?).
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Prochain départ, vroum90...
yoghourt, ton colis est déjà parti...en tarif lent donc fin de semaine je pense.
- KRISMAES
super, merci!
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Bon je suis à la bourre avec Thorax : il me reste à faire MEGAF et LOGIKAMP. Je termine le plan de perçage et sérigraphie de la face arrière.
- KRISMAES
Salut Christophe
Ok, je vais donc tester en changeant R4. Dans le fond, ça m'arrange, je n'avais pas de condo qui puisse remplacer C1. Par contre, j'ai des condos 470µF 25V qui peuvent remplacer C2, si le temps est toujours trop court après remplacement de R4... Ca risque de faire un peu longuet, mais bon, il vaut mieux trop long que trop court
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
En fait ce n'est pas le temps qui est court, il ne faut pas changer C2. Je dirais même qu'il est trop élevé mais bon ça va dans un 1er temps de non optimisation. Donc il s'agit de diminuer R4 pour augmenter la sensibilité. Mais bon il est curieux qu'après activation tu garde seulement 2sec au lieu de 5min au moins. La connexion E est blindée.
- KRISMAES
Christophe,
Ce n'est pas 2 secondes, c'est quand même 2 minutes Mais je lui envoie seulement le minimum vital pour qu'il s'allume (je monte le volume un petit coup jusqu'à ce qu'il s'allume, et je redescend à un niveau plus "normal"... Il faut dire aussi que mon caisson est un gros truc qui envoie de l'air... pas besoin de lui envoyer un signal boosté pour qu'il sonne fort
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Ah ça change tout Donc R4 et on voit ce que ça donne. C'est vrai qu'une fois MEGAF connecté, la puissance est réellement importante donc le niveau 'E' est faible pour assurer une puissance confortable.
- KRISMAES
Au fait, Bassm fais bien 300*80 en dimensions?
- dunky29
- Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Oui 300x80. Je peux te fournir le plan ech.1 pour voir où vont tomber les potars et switch avec leur position XY.
Je dois vous fournir les fiches HP ST922G pour ceux qui me l'on commandé. Donc je vais les commander via l'Asie cette semaine. J'espère aussi trouver un crénaux pour la fab de BASSM. Après je vous laisserais tranquille
- KRISMAES
Christophe,
Effectivement, la puissance est vraiment confortable avec Megaf. Plus besoin de pousser copieusement le niveau du subwoofer sur l'ampli Du coup, on se limite à des signaux très faibles pour un usage domestique en hifi... c'est bien là le problème. R4 devrait remettre tout ça en ordre
Pourrais-tu me dire quelle serait la valeur minimale pour R4 ? Je veux dire, sans risque pour logicamp bien sûr... c'est que je dois augmenter considérablement la sensibilité d'allumage
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Tu mets déjà 10K et on voit après. Le pb est que je ne sais pas à quel niveau tu déclenches.
- KRISMAES
