Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn et 27 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Message » 22 Juin 2004 10:24
Cameo,tu as une erreur sur ton site au niveau de la nomenclature pour logicamp.FU2 est le fusible de protection du ventilateur, pas FU1.
J'ai souder les cartes logicamp et megaf et il me manque des composants que je vais acheter se midi.Je vais essayer de tester megaf se soir dans mon boitier bois recouvert metal(pour faire masse entre apx et megaf).
dunky29
Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Message » 22 Juin 2004 11:33
Cameo,
Attention, si tu rajoutes le petit fil comme tu l'as mis sur ton dessin, il faut également supprimer la vis de liaison entre le chassis et le point de fixation situé entre les deux LM.
N'oublie pas: quand on rajoute une liaison de masse, c'est pour remplacer une liaison existante, qu'il faut donc supprimer. Sinon, tu crées une boucle. C'est pour ça que les modifs vont par paires ;)
A bientot
Georges
Georges G
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 22 Juin 2004 13:41
ok, dunky je corrige cela :wink: .....
merci georges, pour le complement d'information
ps: j'ai les leds+ supports et le condo mkp.( mp )
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 22 Juin 2004 14:19
Salut Cameo,
Bonne nouvelle, on va pouvoir fignoler ;)
D'ailleurs, niveau fignolage, j'aimerais vraiment pouvoir régler correctement la sensibilité d'allumage et le temps d'extinction de Logicamp... Hier soir, j'ai rebranché l'ampli histoire de le faire tourner un peu, et on a regardé le concert du trocadéro sur France 2. C'est vraiment très agaçant de voir l'ampli s'éteindre au bout de 2 minutes, et devoir mettre un coup de volume très fort pour le rallumer ;)
Jean-Philippe, tu as ressorti tes notes ? Tu n'as rien dit à ce propos depuis la semaine dernière...
Christophe, en l'absence de Jean-Philippe, pourrais-tu me dire quels composants de Logicamp déterminent sa sensibilité pour l'allumage automatique, et lesquels déterminent la durée avant extinction en l'absence de signal ? Merci ;)
Enfin, maintenant que ça tourne, j'ai une nouvelle question... C'est pour quand BassM ? C'est que ça urge ! :lol: :lol:
A bientot
Georges
Georges G
Message » 22 Juin 2004 14:35
Et mon transfo logikamp? :oops:
yoghourt
Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Message » 22 Juin 2004 15:31
Georges G a écrit:D'ailleurs, niveau fignolage, j'aimerais vraiment pouvoir régler correctement la sensibilité d'allumage et le temps d'extinction de Logicamp... Christophe, en l'absence de Jean-Philippe, pourrais-tu me dire quels composants de Logicamp déterminent sa sensibilité pour l'allumage automatique, et lesquels déterminent la durée avant extinction en l'absence de signal ? Merci ;)
C2 donne le temps. Je dois lancer BASSM en fabrication mais j'ai eu des cmde pro à faire passer avant. Je pense la lancer samedi après-midi sinon je n'ai pas le temps en semaine (les trous métallisés nécessitent une machine spéciale dont je dois attendre la disponibilité).
KRISMAES
Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Message » 22 Juin 2004 15:49
Salut Christophe
Merci pour l'info ! Donc, je dois changer C2 par un (nettement) plus gros. J'ai vu sur la nomenclature que c'est un 63V. Est-ce qu'on peut mettre moins ou pas ? Sinon, est-ce que c'est le seul paramètre pour le temps ? N'y a-t-il pas une résistance qu'on peut changer pour qu'il se décharge moins vite ?
A part ça, la sensibilité est trop faible... le volume doit être relativement élevé pour que ça s'allume. Il faudrait qu'il se déclenche environ 10 dB plus bas... On peut faire quelque chose de ce côté ?
A bientot
Georges
Georges G
Message » 22 Juin 2004 16:22
Georges G a écrit:A part ça, la sensibilité est trop faible... le volume doit être relativement élevé pour que ça s'allume. Il faudrait qu'il se déclenche environ 10 dB plus bas... On peut faire quelque chose de ce côté ?A bientot,Georges
C1 pour l'instant. Si ça ne suffit pas on verra R3 et R4. Combien vaut R1 ? Je donnerais + d'infos ce soir.
KRISMAES
Message » 22 Juin 2004 16:47
Christophe,
Ok pour C2, je vais voir si j'ai quelque chose en stock pour le remplacer... Mais faut-il impérativement du 63 V ? Est-ce que du 25 V pourrait suffire ? Ou moins ?
R1 vaut 2K21. Il faudrait mettre moins pour améliorer la sensibilité ?
A bientot
Georges
Georges G
Message » 22 Juin 2004 17:53
Augmenter la sensibilité : C1=470nF = solution simple
Pour le temps laisser C2=100µF et patientez un peu le temps que je monte une manip.
KRISMAES
Message » 22 Juin 2004 19:06
Christophe
Ok pour C1 -> une valeur plus grande donne plus de sensibilité.
Pour C2 -> une valeur plus grande donne plus de temps avant coupure.
Tu as édité ton message disant que R5 pouvait passer de 2M21 = 4M42 pour allonger la durée... Ce n'est plus vrai ? Je dis ça parce que mon stock de résistances est plus fourni que mon stock de condos ;)
A bientot
Georges
Georges G
Message » 22 Juin 2004 19:21
Georges G a écrit:Pour C2 -> une valeur plus grande donne plus de temps avant coupure.Georges
Je viens de commencer les mesures. NE RIEN MODIFIER MAINTENANT et laisser C1=100nF et C2=100µ.
Georges, pour l'instant je ne vois pas de pb mais je n'ai pas mesuré le temps.
KRISMAES
Message » 22 Juin 2004 20:03
Christophe
Ok, je vais donc changer C1, si j'en trouve un qui va bien. Je te tiens au courant du résultat (demain si j'ai le temps ce soir)
A bientot
Georges
Georges G
Message » 22 Juin 2004 20:05
Christophe, j'avais commencé à taper mon précédent message quand tu disais de changer C1, mais j'ai fait autre chose en cours de route ;) Bon, je vais attendre de tes nouvelles...
A bientot
Georges
Georges G
Message » 22 Juin 2004 20:28
Oui merci. Voir ci-dessus. Je pense que le temps est correct mais bon c'est assez long donc patience. Il s'agit donc uniquement de la sensibilité.
T(s)=15 min à 0dB
T=11 min à -6dB
T=9 min à -9dB
T=5 min à -12dB (E=63mV) bon j'arrête là :)
KRISMAES
