maxlg a écrit:Chez moi et mes pbls de résonnances, le filtre subsonique peux jouer un rôle non néglgeable.
Salut
je ne suis pas certain que ce soit une solution… Si ce sont des problèmes de résonnances, le filtre en question va couper en dessous de 35/40 Hz — càd va tout couper, y compris les fréquences basses d'un orgue, par exemple.
— ce qui, de toute façon laissera subsister les problèmes d'ondes stationnaires (celles qui, en vertu de leur longueur entrent en résonnances avec les murs de la pièce)
Bref, ce type de filtre n'a pas grand' chose à voir avec les "anti-hums" qu'on trouve sur certains equalizer paramétriques… Il ne pratique pas le tri sélectif.
À ce qu'il me semble, d'autre part, les problèmes de résonnances sont plus faciles à résoudre par optimisation:
1/ il faut que la platine soit bien équilibrée (utiliser un niveau à bulle) et correctement fabriquée (une tout métal aura tendance à prduire un son de cloche, une tout plastique à vibrer : on peut les lester — il existe des DIY sur le sujet — mais ne pratique, mieux vaut partir d'une base saine, genre Rega 3 d'ocase, ou Projekt, etc. que de tenter de rattraper l'irrattrapable
2/ ensuite il faut agir sur la pièce en supprimant toutes les surfaces lisses (tapis, meubles, bibliothèques etc.) — et briser toutes les symétries. Idem le meuble sur lequel on pose ses maillons, qu'il vaut mieux choisir (ou fabriquer lourd et peu enclin à résonner).
Une fois qu'on a fait ça, la plupart du temps, on se passe de filtre et de corrections — et on redécouvre son système.
dub
