Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Au fait kris, as tu envoyé mon colis?Car je n'ai rien recu a se jour.
- dunky29
- Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Oui mais c'est en éco donc je pense que ça arrive fin de semaine.
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
En fait il est arrivé.Mais chez mes parents car tu t'es trompé d'adresse.Mais c pas grave car je rentre se soir chez eu.
- dunky29
....salut tout le monde,
des nouvelles sur megaf ? .... avec tout ce qui s'est passé, j'hesite a lui envoyer le courant......
pour beb,
ou as tu trouve tes entretoises m4, car a selectronic, il n'ont que du m3 ....j'ai tjs rien pour fixer les cartes sur le chassis.....
a +
pour beb,
a +
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
entretoises conrad M3 sur mon boitier
- beb
Salut, les gens.
J'ai une très bonne nouvelle
(aaaaahhhhh)
Mon couple APX/MEGAF fonctionne maintenant impeccablement: pas de surchauffe, pas de composante continue, pas de ronfle, pas de souffle, pas de souci quand je mets la sauce
(oooooooohhhhh)
Voici mes modifs vis à vis de la configuration originale, et la photo pour illustrer tout ça. Pour info, mon boitier est isolé. J'imagine qu'il faudra adapter un poil la méthode pour les boîtiers métalliques...
1/ coupure de la piste entre C12 et C21. C'est à dire entre le gros condo 10,000µF sur le -42V côté HP2- et le bazar du LM correspondant. C'est le trait blanchâtre sur la photo.
1bis/ fil entre R8/C21 et le plot de la vis entre les 2 LMs.
2/ condo 150pF entre les pattes 9 et 10 pour chaque LM (sinon mon MEGAF partait en live de temps à autre)
3/ deconnexion de la liaison entre le plot de vis entre les LMs et l'étoile de masse de MEGAF
3bis/ fil entre K1:3 (le plot de masse à coté de E) et la piste de masse juste à côté
(aaaaahhhhh)
(oooooooohhhhh)
- Fichiers joints
- tweak-megaf.jpg (16.26 Kio) Vu 1591 fois
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
super yoghourt,
pourrais tu faire une photo en vertical et en macro, car la c'est pas tres visible....
reste a adapter pour un boitier 100% metal....
ca fait qd meme pas mal de modifs par rapport a l'origine. ...mais keskicépassé ??
- cameo
Ma pôvre webcam était déjà en macro
Le mieux serait que j'annote une (bonne) photo des pistes de MEGAF, ou carrément le dessin des pistes. Mais j'ai ni l'un ni l'autre
- yoghourt
Merci yoghourt pour le temps consacré à cette excellente nouvelle
"deconnexion de la liaison entre le plot de vis entre les LMs et l'étoile de masse de MEGAF": tu veux dire les 2 liaisons autour du plot ou seulement entre +C20 et la vis ?
"fil entre K1:3 (le plot de masse à coté de E) et la piste de masse juste à côté": En fait j'avais prévu un plot au-dessus de cette borne au cas où. Il doit se souder directement par pont de soudure.
"condo 150pF entre les pattes 9 et 10 pour chaque LM (sinon mon MEGAF partait en live de temps à autre)": OK, voir après connexion de BASSM.
Georges, ton boîtier est métallique ou en bois ?
- KRISMAES
salut a tous,
Desole de te relancer Kris, mais quand vas tu m'envoyer mon colis que je puisse souder MEGAF pendant que tout le monde est dessus ??
seb
seb
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
vroum90, voir mp.
Prochain départ, moizo et vrou90 si confirmation.
- KRISMAES
KRISMAES a écrit:Merci yoghourt pour le temps consacré à cette excellente nouvelle
si on a un boitier metal, on ne met pas cette vis...., ou alors on l'isole des 2 pistes qui en partent comme le dit kris.
- cameo
yoghourt, lors de ton 1er essai de MEGAF (donc surchauffe etc...), tu avais relié toutes les vis à la masse du transfo MEGAF et le point masse du transfo à l'autre point de celui d'APX ?
Donc d'après ce que je comprends de ta modif, R3/+C20 et 14/13/k3/a4/pin7U2/R8/+C21, ne sont pas à la masse puisque isolé d'après le 3) ?
cameo, en fait je pense que pour les chassis métal il ne doit pas y avoir de modif mais bon j'attends l'info de Georges. S'il doit y avoir modif alors OK pour ne pas mettre cette vis.
Il s'agit d'un pb de rebouclage de masse auquel je dois apporter une précision mais il faut l'info de Georges). Alors il sera nécessaire de faire un schéma de câblage. Pour l'instant pas de modif.
- KRISMAES
Oui.
Donc d'après ce que je comprends de ta modif <...>
Est-ce que tu peux m'envoyer le typon de MEGAF? Histoire que je l'annote selon le bon vieux principe qu'un schéma vaut mieux qu'un long discours
- yoghourt
