Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Preamp le plus simple possible
Evidemment, si c'est fait avec un seul ampli en tête, c'est logique.
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
perso je n'utiliserais pas ce genre de preamp (le schema posté au dessus) parcequ'il a une trop grande impédance de sortie.
le fait de mettre le potar en sortie fait que ton impedance de sortie sera au max de 10kohms, ce qui est franchement énorme!
une adaptation d'impédance a ampli op est tout a fait possible, mais avec un potar en tête et une impédance de sortie de l'ordre de 300 ohms.
tu peux aussi partir sur un preamp très simple a transistors en classe A, genre boz ou un simple aop a composants discrets (2fets, 2 totors)
pour ce qui est de se passer de preamp parceque l'ampli a une grande impédance d'entrée... il faut écouter!
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Tu conseillerai plutot de mettre le potar avant l'ampli Op, c'est ca? Et si je ne mets pas d'ampli Op mais juste des relais et un potar, l'impedance sera egalement élevée en sortie, non?
Pour ce qui est des BOZ, je pense que leur cout depasserai le budget et de plus je souhaite tout integrer (ampli + preampli) dans un meme boitier.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:Tu conseillerai plutot de mettre le potar avant l'ampli Op, c'est ca? Et si je ne mets pas d'ampli Op mais juste des relais et un potar, l'impedance sera egalement élevée en sortie, non?
salut,
je conseille en effet de mettre le potar avant l'ampli-op. Sans adaptation d'impédance, tu auras effectivement une grande impédance de sortie.
- apolon34
En résumant, tu me conseille rca => relais => potar => ampli Op => ampli. Par contre il me faut bien deux ampli OP, un pour la voie droite et un pour la voie gauche, non?
Sinon l'ampli OP 627 on le trouve ou? Il y a possibilité d'en avoir gratuit? Que penses-tu de l'OP 27 GP ou de l'Op 604?
- ggta
c'est bien ca.
Pour les ampli-op il en faut deux simples ou bien un double.
concernant le modèle, je n'en sais rien. Tu peux avoir des opa627 en sample.
- apolon34
Ok j'essaierai d'en avoir en sample.
Reste a faire le CI, ca sera mon premier
- ggta
ggta a écrit:En résumant, tu me conseille rca => relais => potar => ampli Op => ampli. Par contre il me faut bien deux ampli OP, un pour la voie droite et un pour la voie gauche, non?
OP27... bof, bof.
OPA604 réputé sonner "tube", beau médium / grave court
OPA627 meilleur à mon goût que les précédents
OPA637 = OPA627 "décompensé": slew-rate plus élevé, mais stable pour gain supérieur à 5 (de mémoire). C'est celui que j'utilise derrière mon potard.
Attention, ton potentiomètre placé en tête devrait faire 47 à 100Kohms.
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Ok je vais essayer de trouver des 627 en sample.
Au depart je pensais prendre un Alps stereo 10K mais il faudrait que je change pour un 47K.
- ggta
d'ac avec bstleve, il faut un potar de 47k en entrée.
- apolon34
Le projet prend forme, je n'ai plus qu'a essayer de faire un Ci ce weekend et à me renseigner sur les samples d'ampli OP
- ggta
Je viens d'aller sur le site de Ti et je ne sais pas lequel choisir, il n'y a pas qu'un seul modele de OPA 627. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa627.html#samples
- ggta
Ok merci
- ggta
bstleve a écrit:ggta a écrit:En résumant, tu me conseille rca => relais => potar => ampli Op => ampli. Par contre il me faut bien deux ampli OP, un pour la voie droite et un pour la voie gauche, non?
OP27... bof, bof.
Je vais aller dire ça à mes anciens collègues du département audio de chez Analog, le coup du 'celui là il sonne tube', c'est quand même assez fort
Et concernant, le potard, pourquoi ne pas l'insérer dans la boucle de contre réaction ?
edit : avec une image, ça sera plus simple de comprendre de quoi je veux parler :
ça te permet de conserver une impédance de sortie très faible
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
