Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Message » 15 Juin 2004 19:32
Bon juste un truc, le HP se branche entre (HP1+/HP2+)APX et (HP1-/HP2-)MEGAF.
Je n'ai pas trouvé d'erreur sur MEGAF. Donc je pense qu'il faut essayer MEGAF seule comme proposé, je pense que yoghourt va le faire rapidement.
La section LF412 coté MEGAF n'est pas indispensable contrairement à APX150 (pour la qualité du son). Donc on lève les 215K et on remplace les R3/R8 par 21k5 (valeur impérative pour stabiliser l'offset), et on voit le résultat.
KRISMAES
Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Message » 15 Juin 2004 19:35
Christophe,
J'avais bien noté le branchement du HP, de mon côté, il semble que je n'ai que les deux résistances R16 et R17 d'APX à changer pour que ça marche. Je vais faire ça dès que j'aurais un peu de temps (là, je prend des vacances, donc je risque de ne pas donner de nouvelles avant mardi prochain).
A bientot
Georges
Georges G
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 15 Juin 2004 19:38
Oui et attends que yoghourt ai fait les manip.
KRISMAES
Message » 15 Juin 2004 19:42
En fait, qu'est-ce que je risque d'avoir grillé ? J'imagine qu'il n'y a que le LF412 de MEGAF ?
Cela dit, celui d'APX fonctionne bien (j'ai pu vérifier que la carte fonctionne), donc la surtension que j'ai appliquée à celui de MEGAF ne doit pas être trop importante ? En tout cas, je trouve ça bizarre que seule une des deux cartes ait déconné, vu qu'elles partagent la même alim à ce niveau là...
A bientot
Georges
Georges G
Message » 15 Juin 2004 20:34
Je ne sais pas mais les régul sont protégés donc pas de soucis.
KRISMAES
Message » 15 Juin 2004 21:41
Kris, merci de ne pas "crier"...
J'ai déconnecté complètement APX et MEGAF, enlevé le LF, mis 30k entre E et la masse. Il n'y a pas de strap entre HP1- et HP2-.
Voici mes mesures:
o HP1-: -0.8Vdc, 1.2Vac
o HP2-: -2.6Vdc, 0.8Vac
o E: -1.4Vdc, 0.08Vac aux bornes de la 30k
J'ai ensuite relevé les 215k (edit: alias R4, R9)et remplacé les 1k de Vin+ par des 21.5k (edit: alias R3, R8 )
Voici mes mesures:
o HP1-: -2.05Vdc, 1.4Vac
o HP2-: -1.7Vdc, 2Vac
o E: -1.9Vdc, 0.26Vac aux bornes de la 30k
yoghourt
Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Message » 15 Juin 2004 22:35
Bon j'ai demandé d'enlever
*R4 et R9 et ne rien mettre
*D'enlever R3 et R8 et de les remplacer par 21K5
*Donc rien à faire pour R1 et R2 ce qu'il me semble tu as fait. Laisse 1K pour celles-ci.
KRISMAES
Message » 15 Juin 2004 22:43
Désolé, j'ai fait une erreur de frappe. C'est bien la 1k de Vin+ que j'ai changée (alias R3, R8 ).
yoghourt
Message » 15 Juin 2004 22:56
yoghourt a écrit:Désolé, j'ai fait une erreur de frappe. C'est bien la 1k de Vin+ que j'ai changée (alias R3, R8 ).
OK. Donc R2=R3 et R7=R8, celà est impératif pour trouver Vout=0 (de la chance) ou 100mV environ. Sinon Vout va s'éloigner de trop. Bien sûr celà ne marche que pour un ampli inverseur :) et intégré.
Les LM sont refroidis ?
KRISMAES
Message » 15 Juin 2004 23:09
Nope. Dans les 2 séries de mesures, les LMs sont brulants.
yoghourt
Message » 15 Juin 2004 23:53
Il reste à voir si le CI est correct. Il y a une piste qui passe entre 2 pastilles de K1 au centre. Chez moi elles était liée à une pastille adjacente. Si c'est le cas il faut l'isoler avec un coup de lame. Je ne sais pas si c'est la cause mais bon j'élimine.
Le courant de repos est 50mA dans le meilleur des cas et le LM3886 dissipe donc à vide 4,5W (9W si on est mal tombé avec 100mA). Sans dissipateur ça fait trop pour un LM3886 (2,5W maxi) donc la température empêche la régulation d'offset. Il reste à les refroidir...en espérant que ce soit la solution :roll:
KRISMAES
Message » 16 Juin 2004 8:42
Salut Christophe
Bon, voici quelques nouvelles de mon côté. J'ai changé mes résistances R16/R17 pour mettre des 1K5. J'ai toujours le problème. Megaf chauffe et sort du gros parasite, et fait un petit bruit quand elle est sous tension. J'ai mesuré les tensions d'alim du LF 412, et j'ai -15.8V et +16.2 V. C'est donc un peu plus que 15V... Est-ce que je dois changer de nouveau mes résistances ? Au dessus de 1K5, j'ai des 1K8 en stock, mais rien entre ces deux valeurs... qu'en penses-tu ?
Par contre, j'ai eu l'impression qu'avec les 1K5 à la place des 220R, le dissipateur chauffe un peu moins vite, mais il chauffe toujours (HP débranché).
J'ai vérifié à la loupe mes deux cartes, à la recherche de contacts entre les pistes. J'ai passé quelques coups de cutter aux endroits critiques pour être absolument sûr, mais ça n'a rien changé. Bref, je ne vois pas ce que je peux faire de plus... Je me demande si je n'ai pas grillé l'OP275 d'APX, puisque c'est lui qui fournit le signal E à MEGAF... mais comme APX fonctionne parfaitement, j'ai de gros doutes... qu'en penses-tu ? Dois-je faire un test en débranchant le coax de signal qui alimente Megaf pour voir si j'ai toujours le problème ?
Sinon, est-ce que ça pose problème de laisser Megaf reliée à APX mais sans l'alimenter ? En enlevant le fusible de Megaf, j'ai vu que je pouvais utiliser la sortie HP d'APX, et que Megaf ne chauffait pas... au moins, ça rend l'ampli utilisable ;)
A bientot
Georges
Georges G
Message » 16 Juin 2004 10:47
Oui tu remet le - du HP à la masse et tu enlèves le coax'E' et donc le fussible du transfo de MEGAF.
Bon je dois récupérer des LM car j'ai tout donné et je ne peux faire de test.
Je n'ai pas trouvé d'erreur de principe sur cette carte. Le bruit que tu entend est dans le transfo ? Si c'est le cas alors il y a un pb de masse.
Vous pouvez tenter une chose :
Déconnecter les secondaires du transfo de mégaf du bornier. Reprendre ceux du transfo de APX et mettre à la place. Donc les 2 cartes sont alimentées par le même transfo. Après on verra.
Je pense que les régul sont mort. Je t'en envois un demain (78L15 et 79L15).
KRISMAES
Message » 16 Juin 2004 23:57
Prochain départ Akhlan.
Rappel sur les envois : J'envois les colis en regroupant par région avec d'autres commandes afin d'éviter les fdp....Quand je peux le faire ! Donc c'est pour celà que c'est long.
KRISMAES
Message » 17 Juin 2004 1:58
Yes...
akhlan
Inscription Forum: 20 Jan 2003 0:00
