bonjour.
doc, non pas encore réglé l'astygmatisme, je vais m'y mettre.
effectivement,le tube bleu donne bizarrement.
phil,sur mon ersatz de site(bouton www).
gil
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Le repère des vieux 9' !
- elmeur
- Inscription Forum: 01 Mai 2004 9:58
bonsoir.
doc,as tu une méthode pour l'astygmatisme ?
je n'ai pas trouvé de mire de points blancs,et mes mires internes ne donnent rien,.
gil
gil
- elmeur
bonjour.
astygmatisme réglé,je pense.
par contre, mes couleurs sont toujours pales, j'ai l'impression de ne pas avoir de couleur pure,sauf sur les mires.
je vais photogaphier une image , et les composantes ,cela vous dira peut etre quelque chose.
gil
gil
- elmeur
Tu as peut etre le décodeur de standard mal étalonné..
tu as essayé en Sécam ??? car la c'est du pal si je me trompe sortant de ton DVD
Connecte toi sur la péritel de ton TV et récupère la modulation vidéo que tu injectes sur le TT ( n'oublie pas d'allumer le TV aussi.......)
- ledoctt
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 20:56
bonjour.
doc, c'est mon pc qui est branché en s-video sur le tt.
branché sur la tv il fonctionne très bien.
mais j'ai l'impression que quand je démarre, le logo windows xp est en couleurs correctes, et que cela se gate après ?
problème de résolution ou autre ?
gil
gil
- elmeur
bonjour.
je crois tenir le bon bout.
voir photos sur mon site.
j'ai en fait mis les couleurs à fond avec le réglage couleurs.
+ d'autres réglages plus ou moins au pif.
il y a des parasites qui défilent, peut etre des soudures sèches ?
cela ne gene pas trop.
j'espère que mes g2 ne sont pas trop haut, j'avoue avoir mélangé plusieurs méthodes pour les régler.
dans tous les cas, ce modèle est réputé pour le manque de fiabilité de ses tubes, donc autant en profiter tant qu'ils sont vaillants.
merci à tous, et au doctt en particulier, n'hésitez pas à me conseiller, je suis preneur.
je remettrai des photos si j'améliore les réglages.
gil
gil
- elmeur
Les parasites que tu vois du fait que tu es en S vidéo , c'est du au balayage entrelacé , je pense car on balaye un coup les lignes paires puis un coup les lignes impaires ..
- ledoctt
bonjour.
merci doc.
j'attends les pièces pour l'extracteur de synchro,et d'un autre coté j'essaie de trouver un doubleur de bonne qualité à peu cher.
quand mes sources seront bonnes, je terminerai les réglages.
bonne journée.
gil
merci doc.
bonne journée.
gil
- elmeur
Voila juste un petit coucou
Mon BV 1500 HDTV a reprit vie ce matin de bonne heure ,grace un une carte de EHT/alim recuperées sur son frere jumeau ,qui lui dort bien au chaud dans une caisse au cas ou.
Tout cela pour vous remercier vous tous et en particulier Laurent et Remy pour leur patience de felin !! et cela surtout avec un emmerdeur comme moi c'etait pas gagné
Encore merci tous
Pierrot
Encore merci tous
Pierrot
- PIERRE-MARIE
- Inscription Forum: 13 Aoû 2001 2:00
Salut
bon petite deception mon rouge vient de ma larcher ,petit arcs au niveau du culot ,donc bon pour la poubelle ,et mon tube de secour et lui aussi en court jus ,pffff pas simple ce fameux SD146.
Pierrot
Pierrot
- PIERRE-MARIE
Nota: Une messe sera célébrée pour le Tube de Pierre a l'église St Catherine de Padour .
Venez nombreux en Souvenir du malheureux défunt .....
Non je rigole PIERRE , et ben effecyivement c'est pas allez bien Loin
- ledoctt
bonjour.
pierre, as tu essayé d'isoler tes arcs par du chatterton ?
pour moi, avec un bel arc de 2 cm entre le bleu et le chassis, sans doute en passant apr la tétine,
cela tient depuis une vingtaine d'heures de fims.
avec une bonne couche.
bonne chance.
gil
(bien sur, je suis pret à te débarrasser de tes tubes inutiles si tu le veux
bonne chance.
gil
- elmeur
RE
Merci laurent je te fais suivre un faire part ....;
Les arcs sont internes au niveau du socket et le tube est donc hs voir tres dangereux pour l'electronique qui l'entroure.
Pierrot
Pierrot
- PIERRE-MARIE
Arf..... ces sd 146 rouge ont bien un pb de naissance.... exactement le même parcour pour le mien avant qu eje ne le change... :
-grosse peroide sans marcher...
-réanimation.....
-CA MARCHE !!!
-et pour finir.. arc violet auniveau du socket....
Je m'associe a ton desaroi.
Phil.
-réanimation.....
-CA MARCHE !!!
Phil.
- philvil59
- Inscription Forum: 07 Mai 2003 10:59
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs |
