Salut Christophe
KRISMAES a écrit:Non ce n'est pas une bêtise de ta part, certainement pas.
Ben si, quand même... Je me suis dit qu'il fallait que je n'oublie pas de changer les résistances quand j'aurais la nouvelle carte, mais j'ai confondu MegaF et BassM... Bon, de toute façon, au départ j'avais monté les résistances de 820R livrées dans le sachet au lieu de 1K5. Mais j'ai regardé hier soir, j'ai des 1K5 en stock (ok, pas des métal à 1%, ce sont des métal 5%, mais ça devrait quand même aller)
La méthode de dépannage que je propose doit permettre de trouver l'erreur et de faciliter la mise en oeuvre pour les autres. Je n'ai pas essayé cette version de MEGAF, je n'ai plus de LM3886. Cependant j'ai vérifié cette carte et je n'ai pas trouvé d'erreur. Maintenant il reste l'histoire du LF412. En fait c'est APX150 qui l'alimente via les 78L15/79L15 et via K1. Les points M de K1 coté MEGAF sont en l'air car il s'agit de la connexion de fil blindé pour E. La masse électrique de MEGAF se fait par les vis de fixation adéquates. Je vais essayer de dessiner un truc rapidement et te l'envoyer.
J'ai jeté un oeil au schéma avec attention, et j'ai bien vu que c'est APX qui régule l'alim du LF412 de Megaf, et elle seule (c'est trivial en fait, il suffit de suivre les pistes pour voir où va le jus
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Je n'ai pas eu le temps hier soir de changer les résistances. Je verrais ça ce soir ou demain (je suis en vacances ce soir, jusqu'à mardi prochain, donc pas d'inquiétudes si je ne donne pas de nouvelles
Est-ce que MEGAF chauffe lorsque le HP est déconnecté ?
Dans mon cas, oui. HP déconnecté, les fils libres, APX restait froide et MEGAF chauffait rapidement. J'avais aussi un petit bruit quelque part, style "bzzzzz" d'un moteur électrique sollicité par un fort courant au démarrage (je n'ai pas cherché à savoir si ça venait du transfo ou de la carte... je n'aime pas mettre mon oreille près d'un endroit où il y a du courant
J'espère ne pas avoir grillé le LF, mais je n'ai pas laissé ça branché longtemps (quelques secondes seulement avec le HP branché, et trois essais d'une ou deux minutes avec le HP débranché, sans signal présent plus de quelques secondes, juste le temps que Logicamp allume l'ampli, histoire de prendre des mesures et de constater la chauffe de MEGAF).
A bientot
Georges
