» 14 Juin 2004 0:04
Pour information, je fonctionne en Wi-Fi chez moi :
Modem Routeur Speedtouch 570 (802.11b soit 11mbits/s théorique)
Switch 10/100 huit ports
- 1 PC dans la chambre en RJ45 sur le switch
- 1 PC dans le bureau en RJ45 (serveur de fichiers multimédias -divx et mp3)
- 1 PCHC dans le salon en Wi-Fi via une interface USB
- 1 Portable en Wi-Fi via une carte PCMCIA
- 1 PDA Sony Clié TJ37 (Wi-Fi natif)
Résultat : la lecture de MP3 et de divx en streaming via le Wi-Fi ne pose que très rarement des problèmes (il ne faut pas que j'allume mon micro-ondes qui fonctionne comme le wi-fi sur la fréquence 2.4Ghz, mais sinon c'est bon). Mon matériel (routeur + interface réseau USB) est loin d'être optimale (son seul intérêt a été d'être fourni par mon FAI Club-Internet).
Concrètement sur la lecture d'un film de 2h en Divx, je vais en moyenne observer 3 ou 4 petites sautes de lectures.
Techniquement, le 10Mb est suffisant pour la lecture de Divx :
1 film de 2h = 700Mo environ, soit un débit minimal de 0.78Mb/s
En ce qui concerne les mp3 :
1 chanson de 5mn = 5Mo environ soit un débit minimal de 0.13Mb/s
Pour le DVD :
1 film de 2h = 5Go environ soit un débit minimal de 5.5Mb/s
Avec une connexion Wi-Fi en 802.11b, on atteinds théoriquement la vitesse de 11Mb/s. Ceci n'est que de la théorie. En effet, ce débit n'es atteind que lorsque le signal est excellent.
Chez moi, le signal est souvent "faible" (ce qui fait chuter ma vitesse de connexion à 5.5Mb/s), et plus rarement "marginal" (dans ce cas, la vitesse est de 1Mb/s, voire inexistante).
Mais si l'on considère le débit minimal demandé pour la lecture d'un Divx, cela n'est pas gênant. En pratique, avec un signal faible, la lecture reste très fluide, alors qu'avec un signal "marginal", elle devient plus difficile.
En théorie, la lecture en streaming d'un DVD (situé par exemple dans un lecteur de DVD-Rom situé sur un serveur distant ne devrait pas poser de problème, même en connexion 802.11b.
Evidemment, ceci dépend de l'environnement dans lequel le réseau Wi-Fi est installé, et là, il faut faire attention à une chose : ce n'est pas en prenant du 802.11g (54Mb/s) voire plus que la connexion sera meilleure. Mieux vaut investir dans du bon matériel en 802.11b (avec une antenne téléscopique par exemple sur le routeur) que dans du premier prix en 802.11g
Enfin, une dernière chose à laquelle il faut faire attention : la vitesse de connexion d'un réseau Wi-Fi se cale sur l'élément le plus faible. Ce qui signifie concrètement que si votre PC est connecté à votre routeur Wi-Fi avec une excellente qualité de réception, et que vous branchez par exemple un portable situé assez loin du routeur et qui va par conséquent bénéficier d'une connexion marginale, TOUT le reste du réseau Wi-Fi se trouvera limité à la vitesse de connexion que le portable réussira à atteindre avec le routeur. En gros, même si tout fonctionne bien sur votre réseau Wi-Fi, un seul élément peut faire chuter complètement votre vitesse de connexion. Ce qui signifie qu'il faut choisir de bons composant pour TOUS les éléments reliés au réseau Wi-Fi. C'est pourquoi il est plus judicieux de passer en RJ45 quand cela est possible.
