Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Les softwares indispensable du PCHC - PCHIFI - PCPREAMP
Message » 08 Mai 2004 23:58
pouyoux a écrit:A part Alsa il n'y a pas de drivers pour les cartes sons sous Linux, autrement dit "pas d'Alsa = pas de son" et un htpc sans son cela fait un peu négligé !
Pour le classement je mettrais tvtime en 1 et xawdecode en 2.
DVR ne fait pas la même chose que les 2 programmes précédents donc il est hors classement
oki merci pour ton aide
g laissé alsa dans utilitaire est g specifié (driver)
je ne doute en aucun cas de ce ke tu me dit, mais ce post raporte les software et non les pilotes donc je le laisse en specifiant comme cela ca pourra surement en aidé certains
et si il existe des drivers pour carte audio , tous du moins pour les chipset audio des carte meres :wink:
G0G0
Inscription Forum: 27 Déc 2002 3:00
Message » 09 Mai 2004 13:27
Pour Mac :
-Apple DVD Player, qui est livré avec MacOSX
-Mplayer fonctionne aussi avec MacOSX
-VLC-0.7.2, le meilleur lecteur pour Mac
Sources d'infos supplémentaires :
http://www.macetvideo.com
http://www.macbidouille.com
MicMic
Inscription Forum: 20 Mar 2002 2:00
Message » 15 Mai 2004 19:40
MAJ foobar2000 0.8.2
# Random bugfixes/tweaks
# made masstagger "input values" not ignore empty lines
# made component list sorted
# added "reverse" in sort commands
# fixed inaccurate output length in resampler DSP
# updated monkeyaudio library to 3.99
# average bitrate in multiitem info box
# added "overwrite all" in diskwriter
# added "remove empty directories" in masstagger
# playlist tabs now wrap
G0G0
Message » 22 Mai 2004 19:05
VLC Changes between 0.7.1 and 0.7.2:
Core support:
* Bookmarks feature for easier seeking/access inside medias.
* Support for video output embedded in interfaces.
* Improved HTTP daemon.
* Saved playlists now remember VLC-specific options.
Codecs:
* New Continuous Media Markup Language (CMML) codec.
(http://www.annodex.net/overview.html)
* New H.261 video decoder using openmash.
* H264 encoder, demuxer and packetizer.
* Packetizer interfaces between demux and codec when needed
(allows using ffmpeg plugin to decode MPEG streams and better aac decoding).
* Support for Theora alpha3 (both decoding and encoding).
Input:
* --start-time <sec> and --stop-time <sec> to start and stop playing a
file at the specified amount of seconds. Only works with a few
fileformats (avi, mov, mkv, mp4 )
* Improved directory access module.
* New "file-cat" option to play truncated movies.
* Better handling of meta info (title, author, description, etc...).
* New options to pass meta info to the input.
* It is now possible to stream programs from a DVB-S/C/T stream
(satellite, cable, or digital terestrial television)
Demux:
* Annodex (http://www.annodex.net) support.
* mmsh streaming fixes.
* Fixed infinite loop in the AVI demux on broken/incomplete files.
Subtitles:
* Subviewer and subviewer v2 subtitles support.
* Ability to choose autodetected subtitles path.
* Subtitles delay can be changed in real time with hotkeys.
Stream output:
* Improved session announcement system.
* Minimize threads usage by default.
* Added faster than realtime stream output (limited by CPU) for file output.
* Improved MOV/MP4 muxer.
* Improved MPEG TS muxer.
* Improved transrater.
* Meta info options used by the muxers.
* New configuration system.
* Better audio channels downmixing when transcoding.
VideoLAN manager:
* New videolan (media) manager (vlm): a little manager designed to launch
and manage multiple streams from within one instance of VLC.
* Supports live streams and VoD.
* Supports scheduling.
* Telnet interface for vlm.
* HTTP interface for vlm.
Interfaces:
* Skins II (Windows and Linux only)
- Ability to embed video output.
- Support for bitmap fonts.
- Lots of improvements.
* wxWindows (default Windows and Linux interface)
- New design and set of icons.
- Support for hotkeys.
- Support for bookmarks.
* Mac OS X
- Support for 'groups' and playlist item properties.
- Better hotkeys handling.
Mac OS X port:
* OpenGL video output is now the default when available.
* Added FAAC encoder (mp4a).
* Audio output fix to work with multiple streams on a HAL device.
* Possible fix for conflict with CodeTek VirtualDesktop (untested).
Win32 port:
* DirectShow input plugin should work with more devices.
* Disable monitor power down when watching movies.
* Improved Windows installer.
Linux port:
* PowerPC fixes.
Misc:
* Improvements to the Goom visualisation plugin.
* Roku HD1000 audio output.
G0G0
Message » 13 Juin 2004 20:19
--- What's new in zoom player v4.00:
New :
* Zoom Player Professional has been split into a third version.
"Zoom Player WMV Professional" is a seperate version of Zoom
Player which is capable of playing DRM encoded Windows Media
files.
Due to the licensing fees involved in playing DRM content files,
Zoom Player WMV Professional requires a purchase upgrade from any
previous version of Zoom Player.
In order to play DRM files you must first obtain the DRM license
by using Windows Media Player 9 to obtain the license, or with
certain WM-DVD discs, just by inserting the disc in the drive
for the first time (note that license can expire after several
sessions).
You must also download this patch from microsoft which fixes
important issues with Windows Media DRM playback:
http://support.microsoft.com/default.as ... -us;823738
* Zoom Player now has an Audio-Bar mode.
Playing files in the Audio-Bar mode will disable any video
output and certain features that relate to video output and
navigation. There is also a new Audio-Bar default
skin element with 3 visual configuration (F4/F5/F6). You
can switch to Audio-Bar mode by pressing F2, or using the
new skin button.
* Double clicking on the file name area will now switch between
Audio mode and DVD Mode.
* The Navigator Interfaces have been rewritten from scratch.
Most of the functionality has remained the same, but the
graphical elements have a clearer look and are now skinnable.
Here are the usability changes:
- The File Navigator
1. Switching between the file and drive listing is now done
using the left/right (directions switched).
2. The right direction in the file navigator will go up a
directory where possible.
3. The current path is now always visible.
- The Play List Navigator:
1. The design has changed entirely, the display is now split
into three regions, the main play list, the current directory
for the highlighted file and a mini file browser.
2. When the Play List items are active, pressing the Left button
will remove the currently highlighted item from the list.
3. When using the Up/Down buttons within the Play List items,
the file browser will automatically switch the current location
of the highlighted file.
4. The Right button switches between the Play List items and the
File Browser.
5. Pressing Enter in the file browser will add a highlighted file
or enter a directory.
6. Pressing the Left button in the file browser will add an
entire directory or all the files in the directory if a file
is highlighted
- The Media Library Navigator:
1. Similar to the File Navigator design, the media categories are
now visible on the left pane at all times.
2. The Right/Left buttons always switch between categories and the
active category is highlighted on the left pane.
* The Professional version of Zoom Player can now automatically
extract and play any Archive Format (default presets for
7Z,ARJ,BZ2,CAB,RAR and ZIP using the freely available 7-Zip
extraction suite). You can configure your own extractors
under "Options / Values / Other", but I recommend grabbing
7-Zip at www.7-zip.org as it's free and fast.
This new feature can also be used to extract AlbumWrap MP3 files
using the freeware "mp3splt.exe" tool from "http://mp3splt.sf.net".
* New Stream Selection Interface (Only for the Professional version)
allowing you to automatically select Audio and Subtitle streams
according to Language Codes, Stream Name text matching and specific
stream numbers.
* Zoom Player can now filter out filters that can cause
playback instability in standard playback mode through
a Filter Black List.
By default I have included the following filters that
are known trouble-makers:
BiCubic Resizer
DivX Antifreeze
DeDynamic Audio Filter
Morgan Stream Switcher
Subtitle Mixer
Subtitle Parser
TFM Audio Filter
You can easily add/remove filters to the black list through the
options dialog (Filter Control / Standard Media Playback). This
should make Zoom Player a lot more stable on systems where a lot
of 3rd party software have been installed.
* On a fresh install, Zoom Player will look for missing
components required to play popular file formats. If
no components are detected for a specific file format,
you will be prompted to go to the media setup guide.
This check is only done once when installing a new
version.
* Zoom Player will now try to load JPEG image files outside of
DirectShow. It seems that DirectShow is very resolution-limited
and even the best display hardware doesn't support a video-surface
with the resolution captured by recent Digital Cameras.
The new JPEG Module uses a software bilinear scaler to resize the
images, so quality should be better than standard image viewers,
although a bit slower.
You can disable the JPEG Module and let DirectShow try to load
these images under "Advanced Options / Filter Control / Settings".
* Customized Media Playback Splitter, Audio and Video profiles can
now blacklist themselves according to the file extension being
played (previously you could only whitelist extensions).
* New Entry (Advanced Options / Values / Other) allowing you to Auto-Get
the duration of Media Files according to file extensions. The default
is not to Auto-Get as this slows down loading of play lists, however
an entry of "AVI;MP3;MPA;OGG" won't slow it too much.
* New Setting (Options / DVD Setup) allowing you to hide the
Audio/Video decoder profiles that are not currently registered
on your computer.
* New Setting (Advanced Options / Mouse Wheel) allowing you
to reverse the direction of the mouse wheel with regards
to the functions it calls.
* New Setting (Advanced Options / Settings / Playback), allowing
the Media Definition File (a file containing information on the
file being played such as color values, volume, balance, etc...)
to be saved automatically (default:off).
* New Setting (Advanced Options / OSD / Navigators) allowing you
to have the Play List Navigator opened if the Chapter Navigator
is opened and doesn't contain any chapters.
* New Setting (Advanced Options / OSD / Navigators) allowing you to
select whether the Left Pane on the File and Media Library
navigators is visible. When the Pane is invisible, the
top-directory box will show additional details about the media
category and drives.
* New Setting (Advanced Options / Control Bar / Settings) allowing
you to limit the control bar so that it only shows up on mouse
movement when in fullscreen mode.
* New Setting (Advanced Options / Control Bar / Settings) allowing you
to have the Control Bar always visible when playing an Audio file
in fullscreen.
* New Button (Advanced Options / Filter Control / Management /
Registered Filter Manager) on the Registered Filter Manager allowing
you to Re-Register the DirectShow filters that come as default with
windows. This should help in such cases where a 3rd party program can
destabilize the default system or in case you want to unregister all
filter and restore your system to a default state.
* New Color Selection (Advanced Options / OSD / Navigators) for
Navigators Internal, External and Select Framing Colors.
* You will now be prompted to install DirectVobSub if it's not
installed on your system (only one time when a new version
is installed).
* New "/SPEAKER:[value]" command line parameter allowing you to
set the Windows Speaker setting. Zoom Player will restore the
default speaker value when exiting. Possible values are:
/SPEAKER:0 - Direct Out
/SPEAKER:1 - Headphone
/SPEAKER:2 - Mono
/SPEAKER:3 - Quad
/SPEAKER:4 - Stereo
/SPEAKER:5 - Surround
/SPEAKER:6 - 5.1
/SPEAKER:7 - 7.1
* New "/AUDBAR" command line parameter starting Zoom Player
in Audio-Bar mode.
* New "/LOCKFS" command line parameter which locks Zoom Player in
fullscreen mode (useful for Kiosk-Type operation).
* New "/VOL" command line parameter allowing you to set the
Zoom Player volume level on start-up. Value can be 0-100.
Example:
"x:\path\to\zoom player\zplayer.exe" /vol:75
* New "/MEDIANAV:[CATEGORY]" parameter allowing you to start
Zoom Player opened in the Media Library Navigator at a
specific category. Example:
"x:\path\to\zoom player\zplayer.exe" "/MEDIANAV:TV Shows"
* New "/EJECT:[n]" command line parameter allowing you to eject
a CD/DVD drive from the command line. Example:
"x:\path\to\zplayer.exe" /EJECT:F
* Zoom Player can now associate and play CellPhone 3GPP (.3GP)
s263 video files (Must have QuickTime installed for it to play).
* You can now associate the OptimFROG (.OFR) extension and play
OptimFROG files once you the decoder installed. OptimFROG is
yet another lossless audio compression format (in the nature of
APE and FLAC). You can get the OptimFROG decoder here:
http://www.inmatrix.com/zplayer/formats/optimfrog.shtml
* You can now associate the ".FLAC" extension. FLAC is
an Open-Source lossless Audio Format. You still need
a decoder for it to play. For more information see:
http://www.inmatrix.com/articles/mediasetup.shtml
* You can now associate the ".MPC" extension. MPC is
a lossy audio format similar to MP3 and Vorbis.
* Two new sections have been added to the Menu file.
These new sections allow you to define the menu used
for the Context Menu Navigator in DVD and Media modes.
I have included useful default entries for these.
* Zoom Player should now support WMV PAR (Pixel Aspect Ratio).
You must set the Aspect Ratio mode to Derived for PAR to
kick in (you should always set the Aspect Ratio to Derived
unless you have other special requirements).
* The LCD interface has been extended and can now be used to call
Zoom Player standard and extended functions.
* New Toggle (Advanced Options / Settings / Toggles) allowing you
to choose how text is truncated to fit the desired space. This
effect a lot of text elements within Zoom Player such as the
Navigator display and ID3 display.
The default setting is to "Vowel Decimation" which tries to remove
vowels so that more text remains readable. The alternative is
to cut the end of the text.
* Two new ID3 display tags "" returning the length of the
currently playing file and "" returning the total
duration for the entire play list.
* The DVD AutoAR feature can now execute an external program when
a DVD Aspect Ratio mode changes.
* Zoom Player can now display APE Tags from MPC/MP3/APE/FLAC files.
* Zoom Player can now display WMF Tags from WMA files.
* Zoom Player can now play UTF8 encoded M3U play lists.
* Zoom Player now has 4 default skin visual configuration modes, one
with only the volume control (Press "F4"), the same layout with
the Balance and Play Rate controls (Press "F5") or the minimalistic
layout (Press "F6") or the Video Only Layout (Press "F7").
* New Profiles for Nero Digital filters. These filters seem
to be capable of decoding MPEG1 audio (including MP3),
MPEG1 Video, XVID and DIVX. Playback is not perfect, I
noticed big issues with DIVX playback. These filters are
also supposed to decode MPEG2 video and possibly even DVD,
but I was unable to get them to work.
* New Profile for the Elecard Video Decoder as a DVD Video
Decoder. It may only work for unencrypted DVDs.
* New "Select All" button on the Association Page.
* The ScanCode button (Options / Keys) now shows you when
a multi-media key is pressed so you can now identify such
keys and add support for them in the keyboard file using
the "mcAddKey" function.
* Two new skin variables "cBarNoText" and "tLineNoText"
allowing you to disable text display on the timeline
and control bar timeline.
* Two new skin variables "tLineFontHeight" and "cBarFontHeight"
which are superseding "tLineFontSize" and "cBarFontSize" which
were ill suited for Large Fonts. Support for the older variable
remains to keep compatibility with old fonts.
* New skin variable "AudioSkin" implying that the specified
skin doesn't contain any video area.
* New skin constant "", showing the user
selectable entry that usually shows within the timeline
(useful to use if you want to disable the text on the
timeline itself and show it elsewhere).
* New Keyboard Macro (Shift+"V") to enable/disable the Internal
Screen Saver. This macro uses the new "fnSSaverToggle" function.
Changes :
+ Zoom Player now supports VMR7 Windowed playback in all play modes.
If you previously used a customized video renderer, make sure to
update your settings.
+ Audio DSP should take less CPU power, especially under SSE/SSE2
capable processors.
+ The External Audio Track support has been greatly expanded. You
can now specify an alternative search path for External Audio Tracks
(Advanced Options / Values / Other), audio track naming is now more
flexible, for example:
MyVideo.avi
MyVideo.english.mp3
MyVideo.spanish.wav
MyVideo.japanese.mpc
All are valid names now. You can use any file format specified
as an audio extension under "Advanced Options / Values / Extensions".
+ The Customized Media Playback configuration dialogs should now be
a little easier to understand.
+ The Segment Matching Code has been enhanced to support "*" masking.
This new method only works when used at the end of the mask. For
example, a mask of "x??.*" would match the following:
Andromeda.4x01.answers_given_to_questions_never_asked.avi
Andromeda.4x02.pieces_of_eight.mpg
Andromeda.4x03.waking_the_tyrants_device.avi
And so forth ...
+ SHOUTcast Playback should now be more reliable, Zoom Player will
now try the alternate servers if one fails to connect.
+ The "System" Options dialog entry has been replaced with a "Formats"
entry. The content of the previous "System" dialog has been moved to
the "System Overview" tab within the new "Formats" section. Another
tab on the formats section now contains a list of detected missing
playback components with links to where you can download and get
more information about each component/format.
+ If Windows Animation is enabled (in windows), Zoom Player will no
longer animate the window when going fullscreen or when minimizing
as it's not very elegant.
+ The "zplayer.regpath" file now allows you to specify a
second line with the new Zoom Player Window Name so that
you can run multiple instances of Zoom Player and control
each remotely as a unique entity. For example, the content
of the "zplayer.regpath" file would look like this:
HKEY_CURRENT_USER\Software\VirtuaMedia\ZoomPlayer2
Zoom Two
+ The "System" Options dialog section now displays the merit
of each listed filter and also lists known "bad filter"
offenders (filters can cause cause audio-loss, flipped
video image and so forth).
+ The Flash (SWF files) background color is now set to the
fullscreen background color (Advanced Options / Values / Interface),
default to black.
+ The Flash and QuickTime playback experience should be better
now. The Right-Click context menu should now work perfectly
and the keyboard/mouse should be a bit more responsive.
+ DVD "VIDEO_TS.IFO" files are now ALWAYS listed on the File
and Media Library navigators.
+ OGM Audio Selection should now work even if the OGG Splitter
is not set to Output all Streams.
+ Zoom Player will now check your DirectX version when you try
to select the VMR9 as the Video Renderer and inform you if
you don't have DirectX v9 installed.
+ The external Minimalistic and Ultra Minimalistic skins have
been removed as their functionality is more than covered by
the new skin layouts within the default skin.
+ Zoom Player now checks the DirectVobSub path list when looking
for subtitle files instead of only looking in the same directory
as the media file.
+ The Customized Media Playback Audio/Video Decoder configuration
dialog now fits 800x600 resolution in advanced mode.
+ The /F:[n] and /Z:[n] will now allow you to force Zoom Player
to fullscreen/zoom mode on a selected monitor even if
Zoom Player is already running.
+ DVD Auto-AR values are now applied only once each time the
Aspect Ratio mode changes instead of every chapter.
+ The screenshot function will now save the screenshot to the
"My Documents" folder if no alternative folder is specified.
+ New "function" parameter on the "DrawExText" skinning function
allowing you to specify a double-click function for text labels.
+ Vowel decimation is now used to ensure ID3 display fits within the
display area.
+ The Resize Navigator now displays the current Video Aspect Ratio.
+ Adding a chapter from the chapter editor dialog will now enter
the specified text as the chapter name if such a text was given.
+ You can now select the Custom Mouse Wheel function from a list
instead of manually typing it in.
+ Going fullscreen now moves the Zoom Player window to the front.
+ The System Overview now lists the filter version numbers when the
filter files contain them.
+ The Alt+"A" macro will now also open the AC3Filter property dialog.
+ The F1 keyboard macro now opens the key-help dialog with the
focus on the search field.
Fixes :
- Zoom Player could stop responding when trying to load a new
media file while the first media file was still being loaded.
- Wrong date encoding error could pop when opening files with
no creation dates (could happen with some VCD/SVCD images).
- Playing multiple VIDEO_TS.IFO file through a play list should now
work again (as long as the IFO files are not looped in a DVD Menu).
- Going to fullscreen on a second monitor using the setting
on "Options / Values / Interface" would set the fullscreen
size according to the resolution of the monitor the user
interface currently resides on instead of the real monitor
resolution.
- Using Zoom Player to execute external files could cause
certain Zoom Player features to stop responding.
- Opening a DVD while another DVD is already playing would not
save the last position properly for the original DVD.
- Remembering the last position on media files would ignore the
number of days to save this data and would in fact save it
forever. Furthermore, several entries were kept for each
file played. It is recommended that you erase the old
"zplayer.playcache" file as old entries may stick forever.
- The Increase/Decrease Play Rate wasn't working in the correct
order when increase after decreasing or the other way around.
- Dragging the Zoom Player window across monitors or changing
resolution should no longer disable the VMR9 scaling fix.
resolution should no longer reset the VMR9 color control values.
resolution should no longer reset the Overlay color control values.
- The /Q parameter now works when used in combination with the
scene-cut end playback event.
- Flash end-of-file should now be detected better.
- Flash clipping should now be OK when setting to the Source
or Derived AR modes.
- The Setting to have ZP not clear the play list when opening
files externally, wasn't really working (play list was getting
cleared anyhow).
- Enter will now open the selected navigator in DVD Mode
as long as there is no DVD playing.
- If customized media playback failed to renderer a graph,
it was possible that a valid standard graph would get created,
but the video would wrongfully appear in an external window.
- Changing the Customized Media Mode Splitter twice would throw
an error about the file being in use.
- The Screen Snap Pixel value would not save properly.
- Could not save a Scene-Cut file for DVD discs if they were not
previously played.
- Trying to play a truly locked media file (most applications
allow you to read files even if they are using them, so not
a lot of files are truly locked) could cause ZP to stop
responding after an error dialog popped.
- The DrawExText "ShadeBottom" parameter was actually using
the value from the "ShadeTop" parameter.
- Switching skins would not set the active skin elements correctly.
- The Control Bar and TimeLine fonts should now appear properly when
Windows is set to 120dpi Large Fonts.
- Can now load UTF8 file names from WPL play list files.
- Fixed too many unicode related issues to even begin listing
them here.
- "SetOPMWReversed" wasn't exported properly for translation.
- Possible "Insert Disc in Drive" dialog opening inappropriately
when opening an ejected DVD drive.
- The /OpenDrive parameter would open a dialog asking you to insert
a disc if a CD drive has been ejected and the drive then opened.
- Mouse wheel would not work properly when the play list editor
window was visible before going to fullscreen.
- Custom Media Playback should now work with WMV file that use internal
scripting code.
- With Random Play enabled, items would play that were previously
removed from the play list.
- Tab switching in options dialog is now more logical.
MUSK Codec Pack 5.0
# Nouvelle interface graphique
# Nouveau Logo
# Logiciel 2 fois plus rapide en chargement que la v4
# Télechargement des mises à jours via le logiciel lui même
# Détection automatique des Codecs/Filtres installés à partir de MUSK v5
# Les bouttons de configuration des Codecs/Filtres ne s'activent que si le Codec en question est installé
# Trois logiciels ajoutés dans la section "tools", MUSK Filter Codec Enumerator , MUSK Media Player et VideoToolBox
# Cette version detecte si l'utilisateur a les droits d'administrateur (sous WinNT/2000/XP) et refuse de s'executer s'il n'y a pas de droits
# La taille a diminué de 5Mo par rapport à la v4
# Bilan: 8 Codecs, 9 Filtres, 10 Utilitaires et 1 encodeur OggVorbis
# Testé et stable sous Win98 et WinXP, et censé rester stable sous WinMe et Win2000, pour Win95 WinNT il faut toutes les mises à jours de windowsupdate, et pour Win2003 il devrait fonctionner mais ce n'est pas sur
G0G0
Message » 16 Juin 2004 22:02
un lecteur dont on parle peut mais ki fait le bonheur de certains
BSPlayer 1.00 RC1 Build 809
- Fixed problem with Matroska files with only audio streams
- Sometimes audio stream names with Ogg files was corrupted, fixed
- Selected audio output device will now be remembered when switching audio streams
- Sometimes skin would revert back to base skin, should be fixed now
- Fixed problem with freezing when seeking
- Movie length was displayed as 0 after stop, fixed
- Last subtitle line was still displayed after switching subtitles off, fixed
- AC3 filter will be visible now in filter list
- If video window was left on secondary monitor and in full screen mode, position wasn't remembered, fixed
- chapters from ini files should now be read like in 0.8xx versions
- ini shutdown option wasn't working, fixed
- fixed bug with resolution switching in full screen mode
- fixed freezing problem with some skins under Windows 98
* filters defined in bspfilters.dat will now be loaded even if other libraries are required (for ex. xvid.ax require xvidcore.dll), just put them all in .\filters directory
+ added option to open locked (in use) files
+ subtitle position will now also work when 'Draw subtitles to overlay surface option is checked'
+ Subtitle language for subtitles in Matroska files is now properly displayed
G0G0
Message » 04 Juil 2004 21:14
Zoom Player 4.01 RC1
-AC3Filter profile for Customized DVD filters.
-H264 profile for Customize Media Mode using the VideoSoft decoders. http://www.videosoftinc.com/decoders.html
-Skin files can now be grouped within directories under the Skins dir.
-Workaround for certain versions of the NVIDIA ForceWare (NVDVD) v3.xx filters not working with Zoom Player.
-When the main window is minimized, opening a new file through an external program (such as explorer) won't make the window reappear.
-MPEG2 Transport has been given its own path in customized media mode so that you can pick a different video decoder for standard MPEG2 and for MPEG2 Transport. Since the formats are essentially the same, the distinction is done by the file extensions of the playing files (TS/TP/TSP considered M PEG2 Transport, every other extension is assumed to be standard MPEG2).
-The Red Error dialog now resizes to fit the content of the error message.
-Switched to a different EXE compressor.
-Filter Blacklisting was broken in Zoom Player Standard.
-When not logged in with administrator privlages, a user should still be able to see which decoders are missing on the system and which decoders are currently installed for the various formats.
-Color Controls were not working in DVD VMR9 Windowed mode.
-Aspect Ratio with certain WMV files (T2:UE, Taxi3) should now work correctly as long as you use VMR9 as the video renderer and disable the "Fix VMR9 Scaling Bug" setting (Advanced Options / Filter Control).
-The "Auto-Get Duration for Media Extension" value didn't save properly under some conditions.
-When using Inverse Scene Cut, the current file would play in a loop between the cut segments instead of moving to the next track.
-The filter versions shown on the Formats / System dialog were for the wrong files.
-Fixed a few cosmetic glitches with the Windows XP theme.
G0G0
Message » 06 Juil 2004 7:19
ou peut on trouver NVDVD 3 ?
merci d'avance
cd
Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
Message » 06 Juil 2004 18:33
cd a écrit:ou peut on trouver NVDVD 3 ?
merci d'avance
grande question, il est en cours de betatest compris dans le logiciel ForceWare MultiMedia (FWMM)
bonne recherche
G0G0
Message » 08 Juil 2004 7:47
Apparement DTSMAN sur son site propse les filtres et pas les le logiciel (NDVD3) et une manip pour faire des graph dans zoom player pro, possedant ZP 2.90 comment faut-il faire ? :idee:
CD impatient :wink:
cd
Message » 10 Juil 2004 2:46
cd a écrit:Apparement DTSMAN sur son site propse les filtres et pas les le logiciel (NDVD3) et une manip pour faire des graph dans zoom player pro, possedant ZP 2.90 comment faut-il faire ? :idee:
CD impatient :wink:
non il propose simplement 1 fichier ki permet de pouvoir selectionné le Decodeur dans zoom player
mais il faut auparavant installé le logiciel
G0G0
Message » 10 Juil 2004 9:36
Je confirme ;)
Sinon pour se créer son graph à la main, il n'y a pas 36 solutions : GraphEdit. Mais pour ma part cela fait longtemps que je ne l'utilise plus.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 23 Juil 2004 18:09
foobar2000 0.8.3
-Fonction "Masstagger" pour renommer les fichiers améliorée. Elle comprend maintenant une option permettant de copier des fichiers.
-Bug de saisie standard entraînant le mauvais fonctionnement de matroska/PCM corrigé.
-Bug corrigé dans le noyau empêchant l'utilisation personnalisée des configurations de la chaîne DSP.
-Bug mpglib corrigé lors du décodage MPEG-2. (Merci à xquake pour son patch).
-Fast seeking hacks supprimé de la saisie MPC après que de nouveaux problèmes aient été découverts.
-Corrections de fonctionnements incorrects après avoir cliqué sur une zone vide dans la liste d'albums.
-Scanner de Replaygain légèrement plus rapide.
-De nombreux autres bugs fixés...
G0G0
Message » 28 Juil 2004 15:52
MAJ Winamp 5.04
- JTFE v0.96
- Added Coding Technologies' AACPlus decoder
- Fixed deletion of temporary generated WAV files after a burning process on some computers
- Fixed typo in some context menu shortcuts
- Fixed slowness IPC bug caused by gen_hotkeys
- Added "clear" button in internet radio/tv views
- Added screenshots of classic/modern mode in installer
- Fixed MP3 bitrate calculation (in_mp3 was reporting incorrect lengths on some MP3s)
- Fixed incorrect length reporting on long WMA files
- Better fix for pledit/video windows showing up at startup when minimized
- Fixed db text bug when moving EQ sliders
- Upgraded MP3 encoding to LAME v3.96
- Fixed crash in WMA playback when using WMA v8 codecs
- Updated default streaming values in in_nsv
- Added Winamp.com Audio&Video views in the Media Library
- Fixed tiny memory leak in in_cdda
- Added right click context menu on "Now Playing" item in Media Library
- Added script/ActiveX disabling for Media Library's minibrowser (on by default)
- Fixed memory leak on MP3 files with messed up ID3v2 tags
- Fixed visualization when playing CD tracks
- Fixed proxy user : pass @ server : port string getting cut when playing Shoutcast streams
- Made in_dshow not to handle mms:// streams ending with .wma
- Fixed %tracknumber% tag for CD tracks
- Fixed some crash bugs in in_mp4
- Fixed playlist generation when ripping full CDs
- Added "import playlist from folder" in Media Library
- Updated Media Library preferences screens
- Added new SPS presets from Cockos, Inc. (pitch shifters, etc)
- Added basic streaming (download) support for M4A/MP4 HTTP streams
- Added monitoring of fullscreen apps, disables always on top temporarilly
- Added IPC_IS_WNDSHADE
- Added gen_ml rating ipcs
- Added ratings from playlist context menu (acts on selected entries)
- Added ratings from song ticker context menu (acts on current track)
- Added rating hotkeys in gen_hotkey
- Fixed saving read-only playlists
- Fixed double separator lines in gen_ml id3less item context menu
- Fixed refresh of view losing query after removing dead files & background scan
- Added escaping of ", ', [ and ] in ml queries : uses %HH where HH is the hex char code (uses %% for '%')
- Added sdk support for multiple audio/video tracks in video input plugins (see wa_ipc.h for ITrackSelector class)
- Added multiple audio avi support (right click video window, select "Audio Tracks")
- Fixed multimonitor problem when toggling a windowshade on one monitor while playing a fullscreen video on the other
- Added ML_IPC_EDITQUERY and ML_IPC_EDITVIEW
- Fixed pledit drawing bug under winxp/cleartype
- Fixed crash in id3 reading of zero byte files
- Fixed crash in sps when exiting winamp before closing the open/save dialog
- Added IPC_PUSH_DISABLE_EXIT, IPC_POP_DISABLE_EXIT and IPC_IS_EXIT_ENABLED
- Fixed gen_ml crash when inserting item with length -1
- Made gen_ml much more resistant to databases that have been corrupted
- Fixed ml nuke
- Added disabling of "keep on screen" option when going into a different resolution because of a fullscreen application (ie: a game)
- Made ui : preferences global hotkey open the prefs to the previously opened page
- Fixed a few preferences cosmetic 'bugs'
- Modern skin updates
G0G0
Message » 28 Aoû 2004 18:54
MAJ Winamp 5.05
- Correction d'un bug de sécurité.
- Correction du bug de lecture "à l'envers" des videos avec DirectShow (Les pieds des acteurs se trouvent en haut de l'écran alors que leurs têtes est en bas).
- JTFE passe en vérsion 0.96c.
- Ajout d'une demande de confirmation lors du chargement d'un skin pour la premiére fois.
et oui les vacances finissent et les MAJ reprennent
G0G0
Retourner vers Archives
