Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Message » 09 Juin 2004 16:42
Christophe,
C'est quoi un "fil blindé tout simple", si ce n'est pas du coax ? Je ne connais pas ce truc... :oops:
A bientot
Georges
Georges G
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 09 Juin 2004 18:52
Kris,
je débarque après qques semaines passées à bosser dur dur (et c'est pas fini !). Je vois que tout cela avance très bien :)
Par contre, côté Logikamp, j'ai rien recu pour le moment à part un pack de pièces que j'avais recu avec APX150 (qui marche toujours très bien !), c'est normal ? Peut être n'as-tu pas eu le temps de me l'expédier encore ?
Sinon à mon avis j'aurais plein de questions sur les composants car visiblement y'a des changements/oublis par rapport à ce que j'ai déjà ici :)
A+,
Matt
msevestre
Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Message » 10 Juin 2004 12:03
msevestre a écrit:APX150 (qui marche toujours très bien !), c'est normal ?
Oui :)
Mais par contre il est vrai que je traîne un peu :roll: pour le solde des compo. J'ai pas mal de taf en ce moment. Normalement il ne doit plus rester grand chose. Bon je fais le point. Sinon je dois poster vendredi pas mal de truc mais je ne sais plus pour qui.
KRISMAES
Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Message » 10 Juin 2004 14:40
Peut-être moi :wink:
Seb
akhlan
Inscription Forum: 20 Jan 2003 0:00
Message » 10 Juin 2004 16:00
ET MOI
ICARE
Message » 10 Juin 2004 16:16
et moi?
Personne ne repond à mon mail sur l' amp crimson et une possible adaptation du bass managment de krismae?
Snif
magnumII
Inscription Forum: 17 Mai 2004 13:15
Message » 10 Juin 2004 18:01
:lol: et moaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
De plus je suis à nouveau perdu avec ces changements.
Quels sont les composants que je ne recevrai pas et que je dois acheter ?
(je passe une commande chez conrad dans qqles jours)
:wink:
jef
jef-k
Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Message » 10 Juin 2004 19:46
Salut tout le monde
MagnumII, désolé si je ne réponds pas, mais je ne connais pas ton ampli... Quand on sait pas, on répond pas, c'est tout ;)
Christophe,
Je me pose une question à propos du branchement de Logicamp. D'après le pdf que tu nous avais fourni, il y a un interrupteur on/off entre les pins 3 et 6 de J1. Et le 220V du secteur est relié directement aux pins 2 et 3 de J3. J'avoue que ça m'interpelle quelque part... Cela voudrait dire qu'avec ce montage, les transfos sont alimentés en permanence, soit en direct, soit via la résistance RS...
Du coup, je me demande s'il ne faut pas mettre l'interrupteur On/off entre la prise secteur et l'entrée de Logicamp... mais alors, on fait quoi des pins 3 et 6 de J1 ? On shunte ?
Le problème, c'est qu'en faisant comme ça (interrupteur sur l'entrée secteur), l'allumage automatique en présence d'un signal audio ne marchera plus... Bref, j'ai beaucoup de mal à comprendre le cablage à réaliser... pour que Logicamp coupe l'alim des cartes en l'absence de signal...
A bientot
Georges
Georges G
Message » 10 Juin 2004 21:35
Il est préférable que le contact du poussoir ne coupe pas les transfos mais commande la carte Logikamp qui, elle, coupera ou activera les transfos via le triac. Celà permet de préserver la durée de vie du contact.
Bon je reprends le dossier car depuis le temps je ne me souviens plus afin de vous dire si le câblage est correct.
Jef-k, il faut rajouter le circuit RC du triac que je n'ai pu obtenir. Un condo de 100nF/630V pas de 22,5mm et de dimensions de celle de l'empreinte que tu vois sur Logikamp (C9 ou C10). Vois avec Georges car il a les infos.
KRISMAES
Message » 10 Juin 2004 21:52
Georges,
Le câblage est correct :
I1 est le poussoir ON/STB/AUTO et il doit être câblé comme indiqué donc entre 3 et 6 de J1. Lorsque ce contact est ouvert, il désactive la cmde des circuits de puissance et c'est OFF.
Lorsqu'il est fermé, le circuit de puissance est actif et le off est géré par l'absence de modulation.
I2 (non représenté) est l'autre poussoir qui lui aura un contact en série avec RS et l'autre contact ira à une LED (bleue :roll: ) via une résistance adéquate et V2.
KRISMAES
Message » 10 Juin 2004 22:33
Prochain départ demain:
cameo
dunky
jef-k
KRISMAES
Message » 11 Juin 2004 12:31
Salut Christophe
Effectivement, j'avais mal lu le schéma ;) Cela dit, je ne comprend pas l'utilisé du second poussoir I2 que tu évoques (en série avec RS). Si j'ai tout bien compris, à partir du moment où c'est branché sur le 220, on a un minimum de composants alimentés sur logicamp, et on dispose d'une tension +V2 pour l'interrupteur I1, mais aussi pour une diode. Donc, je pense qu'on peut utiliser un des contacts de I1 pour le On/Off (entre 3 et 6 de J1), et l'autre pour commander l'allumage de la diode bleue (alimentée elle aussi par V2, donc connecteur 3 de J1). Remarque qu'il suffit d'un seul des contacts de J1 pour ça.
Alors, I2, il va servir à quoi ?
A bientot
Georges
Georges G
Message » 11 Juin 2004 12:56
Oui. Le poussoir I2 donc celui qui cooupe la totale est plutôt une sécurité quand tu pars longtemps (et c'est bientôt les vacances :) ) car on ne sait jamais. En fait c'est la # entre Standby et OFF. Sauf que là il y a 2 poussoirs. Mais bon I2 est en effet plutôt secondaire.
Sinon il serait bien de placer un filtre secteur blindé sur la prise. Le câble secteur DIY HDG sera un 3 fils 1,5mm²tressé+blindage.
AUDIO : Un coax est # d'un câble blindé. Par exemple le modèle 22HQ que je commercialise est un câble HDG blindé (double à tressage inversé) pour broadcast. Mais la version coax.(PW75) possède un impédance de 75 Ohms pour les liaisons numérique Spdif ou vidéo. Malgré tout des essais spectaculaire en audio analogique montrent que le PW75 ou VCB100 sont hyper bons. Le seul inconvénient pour THORAX en interne est la taille du coax sinon pour l'externe OK.
KRISMAES
Message » 11 Juin 2004 13:32
KRISMAES a écrit:Prochain départ demain:
cameo
dunky
jef-k
Et moi toujours pas ??? :roll:
Seb :wink:
vroum90
Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Message » 11 Juin 2004 14:11
cameo
dunky
jef-k
J'espere faire parti aussi de la prochaine tournée. :roll:
:wink:
Moizo
Inscription Forum: 05 Mai 2003 3:16
