Christophe,
Ok pour les rectifications de nomenclatures Finalement, ce qu'il y avait dans le sachet est bon (sauf pour moi, il me manque toujours une résistance 8K2 pour R13, je n'en avais qu'une seule que j'ai mise sur R6)
Pour le condo, tu es sûr qu'un 400 V ne peut pas aller pour C10 ? C'est que j'ai déjà passé ma commande chez selectronic...
Bravo pour BASSM ! Ca permettra de finaliser nos caissons en beauté !
A bientot
Georges
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: NCIS31 et 24 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
kris,
j'ai fait un mp pour les carences dans mon kit logicamp...
sur la nomenclature la + recente : r0 est une 215k, r1 une 2k21 mais r17 est une 47k5....
je corrige/precise la nomenclature sur mon site des que j'ai bien saisi tous les elements modifies....
icare,
+1 ......
icare,
+1 ......
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Oui R17=215K et R1=1K21 (dans le lot).
Quand le marquage est 400V ça veut dire en max. mais aussi 200Vac ce qui est insuffisant pour 2 raisons :
*EDF=220/245V
*Surtension due au transfo quand on met OFF=? mais élevée (c'est la 100 Ohms qui avec la constante de temps 'temporise un peu' et déphase quand on met ON. Si on ne met pas ce réseau RC, on risque de claquer le triac.
Pour les réseaux EDF on utilise toujours 630V ou 1000V pour les condos qui travaillent sous 220V. On voit qu'il n'y a pas de proportion entre la valeur 'DC' et 'AC', ça dépend uniquement du paramètre 'condensateur'. Selectronic induit en erreur : on marque toujours les 2 : 630Vdc/220Vac...
*EDF=220/245V
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Salut Christophe
Bon, alors je suis mal avec le condo que j'ai commandé, vu que c'est un 400 V Ca me gonfle d'avance de devoir payer 8 euros de port pour un condo à 1,50 Tu n'en aurais pas un d'avance pas hasard ?
Sinon, j'ai fouillé dans mon petit stock de composants à la recherche d'un condo 630 V MKP (sans succès malheureusement), par contre j'ai trouvé une résistance 8k2 pour remplacer celle qui me manque. Bref, si tu ne me l'as pas encore envoyée, ce n'est pas la peine de te fatiguer (je suis con, j'aurais dû penser à regarder avant )
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Je vais voir si je peux m'en procurer, sinon il faut voir chez Radiospares la réf que j'ai donné. Je vous dis celà tout à l'heure.
Georges c quoi ce 8E de port ils ne sont pas bien et surtout leur catalogue ne mentionne pas les valeurs AC !
- KRISMAES
824-395 à 0,5 ETTC pour 100 pièces donc pour C9 et C10 sur Logikamp. C'est dispo sous 48H. Mais seulement je ne peux commander que ça
Ceux qui veulent des condos Philips (10000µF/63Vx50 pièces en CG), Sic-Safco (10000µF/63Vx50 pièces en CG) me contactent, comme celà je pourrais commander. Les condos ne sont pas stockés, ils sortent toujours de fabrication au moment de la commande, ils sont toujours frais. Il y a 4/5 semaines de délais par contre.
10 000µF/63V (dia.35xH50) SNAP-IN de SIC-SAFCO à 11,25E TTC
10 000µF/63V (dia.35xH50) SNAP-IN de Philips PSMSI056 à 8E TTC
- KRISMAES
Salut Christophe
Bon, de toute façon, même en commandant tout de suite le condo chez RS, je ne suis pas sûr d'en avoir un pour mes premiers tests ce week-end... Dans ce cas, que dois-je faire ? Est-ce qu'il vaut mieux que je teste la carte sans condo, ou avec un condo 400 V, ou alors je teste APX et MEGAF sans logicamp, en branchement direct ?
J'attend ton avis
A bientot
Georges
J'attend ton avis
A bientot
Georges
- Georges G
Le 400V va péter donc ne mets rien.
- KRISMAES
Christophe,
Bon, finalement, j'ai passé commande chez RS. D'après leur site, je devrais avoir les condos demain, avec frais de port gratuit ! Finalement, 3,44 euros pour un lot de 5 condos livrés le lendemain, ce n'est pas bien cher
Donc, j'aurais le condo, j'ai toutes les résistances, il ne me manque que ce que tu dois m'envoyer pour finaliser le montage, à savoir un kit d'isolant de Mich pour MEGAF (je n'ai reçu que celui d'APX), les borniers de logicamp, et le pont redresseur BR1 de Logicamp... Est-ce que tu pourrais m'envoyer ça rapidement, pour que j'aie tout samedi matin ? (à moins que tu ne l'aies déjà fait, bien sûr) J'avoue que j'ai hâte de faire péter le monstre
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Bah 2,50E chez moi ou 3,44E chez RS c'est pas la mort
- KRISMAES
Kris, as tu envoyé mon colis?
Je pense que non(vu que je n'ai rien recu).
Pourrai tu essayer de l'envoyer vendredi ou samedi?
- dunky29
- Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Et pour mes pièces manquantes à moi que j'ai pas ? Les borniers, c'est pas grave, mais le pont de diodes BR1 et le kit de Mich, ça m'empêche de conclure... (*)
A bientot
Georges
(*) et pour ce qui est de l'envie de conclure, je suis à peu près aussi impatient que Michel Blanc dans Les Bronzés
A bientot
Georges
- Georges G
Et M**** !!!
Ma commande de condo chez RS est annulée, il y a un minimum de commande de 30 euros H.T. pour les particuliers... C'était trop beau
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Christophe,
Crois-tu que j'ai des chances de trouver ce genre de condo dans une vieille alim de PC ? J'en ai deux vieilles qui peuvent servir de réservoir de pièces détachées Dans ce cas, c'est quoi la tolérance en terme de valeur ? (pour 630V, j'ai bien compris qu'il n'y a pas de tolérance, mais pour les 100nF ?)
Merci d'avance
Georges, chieur de service
Merci d'avance
- Georges G
