Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Soft start, quelle valeur ?
Message » 25 Mai 2004 18:23
Bonjour a tous.
Quelle est la valeur de la resistance pour un soft start pour un transformateur de 800VA/30V et 4 condensateurs de 47000µF
emj hifi
Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
Message » 25 Mai 2004 18:31
oh, ca ca m'intéresse aussi, j'en profite pour demander si quelqu'un a des plans de soft-start à me donner.
désolé pour le polluage de post... :wink:
Greuh
Greuh
Inscription Forum: 27 Jan 2004 15:23
Message » 25 Mai 2004 18:44
Greuh a écrit:oh, ca ca m'intéresse aussi, j'en profite pour demander si quelqu'un a des plans de soft-start à me donner.
Greuh
+1 ;)
Laure.B
Inscription Forum: 25 Fév 2004 14:54
Message » 25 Mai 2004 19:36
pour quel shéma?
voici un shéma de softstart sans trasnfo,seul le relais devra correspondre à votre alim(puissance du transfo)
le relais est un 24V
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 25 Mai 2004 19:55
le ridicule ne tue pas...
ça sert à quoi ??? :roll:
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 25 Mai 2004 20:05
emj hifi a écrit:Bonjour a tous.
Pour le schéma présenté par mich, (C'est celui que j'utilise.) La valeur de la résistance telle que je la calcule avec les formules de Rod Elliott avec un transfo de 800 VA est de: 52,87 ohm, soit, en approximation,
2 résistances de 4,7 ohm + 2 résistances de 22 ohm montées en série
Alain..
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 25 Mai 2004 20:19
phill, bah regarde bien le shema ;-)
t'as ton transfo en K1 et ton ampli en K2 avec les condo de filtrage en K2, tu branche le courrant en K1, les condos se chargent doucement (doucment car les 4 grosses resistances dissipent a fond le surplu de courrant) ensuite apres quelques temps, le relais se ferme et les condos sont branchés en direct sur le transfo,
Soft Start -> Démarage Doux :-)
Feeling
Inscription Forum: 07 Jan 2004 21:57
Message » 25 Mai 2004 20:36
merci Feeling !
il y a une tempo sur le relais ???
le courant est au depart diminué par R4.5.6.7...
puis pleine tension quand le relais bascule
K1 = le transfo de l'ampli
K2= les condos de filtrage
R1.2.3, C1, le pont de diode et C2.3 ne sert qu'a alimenter le relais ...
ça en fait des composants pour charger doucement des condos !!!
Phill
phill
Message » 25 Mai 2004 20:40
Euh, moi aussi je vais etre ridicule, mais à quoi servent R1 R2 R3 et C1 ?
Et pourquoi met-on 4 résistance en série plutot qu'une grosse?
Greuh
Message » 25 Mai 2004 20:41
j'suis pas tout seul !!!!
phill
Message » 25 Mai 2004 20:43
pour tomber à la tension d'alim du relais ????
phill
Message » 25 Mai 2004 21:10
Alain..
Voila c'est net et precis, merci bien. :wink:
emj hifi
Message » 25 Mai 2004 21:39
Alain..
Tu parles de quelles res sur le schéma si dessus?
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 25 Mai 2004 22:00
phill a écrit:le ridicule ne tue pas...
Phill
A ne pas exploser des diodes de redressement rapides chargées par d'énormes capacités TFRS, par exemple.
bstleve
Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Message » 26 Mai 2004 0:19
on mets plusieurs resistances en serie parce que les resistances 5Watt sont pas cheres et ya pas besoin de dissipateur, oui le relais est temporisé, en fait les deux condos 470 en // vont se charger doucement au travers des resistances avant le pont de diodes, et une fois une certaine charge atteinte, le relais va basculer et hops on passe en prise directe sur le secteur ....
voila :)
a+
Feeling
