Suite a quelques recherches le blindage en sus d'un hp non blindés peut se révéler insuffisant voir modifier l'attitude du hp (info/intox?)
Rare sont les colonnes blindées ou j'ai pas bien cherché
Pour exemple la proac 2.5 que tout le monde connait reviendrait à un prix exorbitant si l'on voulait l'avoir blindée
L'idée de partir sur un ensemble totalement blindés peut interessé tout ceux comme moi qui aurait à mettre leur enceintes proche de la télé (25 cm dans mon cas)
Le budget est de 300 à 450 euros hp + filtre
Colonne(tte)
Event avant
Hp blindés
Hp médium/grave 17 max, 15 ou 14 serait l'idéal
Une préférence pour seas, vifa papier ou polypro.
Morel éventuellement
Ce que je recherche avant tout c'est un beau médium, un grave avec de l'impact et rapide.
Je suis assez sensible aux aigus et je suis vite aggréssé.
Mon budget initiale était plus élevé mais je compte faire évolué mon amplification par la suite.
J'ai déja une défonceuse et je peux me procurer du médium 30.
Je fais une liste des hps possibles, certains n'étant pas noté (blindés) sur les sites officiels merci de votre aide.
Si vous avez des questions, suggestions n'hésitez pas
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
Après quelques recherches voici une première liste:
SEAS
Environ 60 euros pièce
P14RCY/TV (h???) 8 ohms 90 db
Vu chez solen mais pas d'info autre
P14RC/TV (H626) 8 ohms 89,5 ohms
http://www.seas.no/seas_line/woofers/H626.PDF
P17RC/TV (H627) 8 ohms 90db
http://www.seas.no/seas_line/woofers/H627.PDF
P17RE/TV (H690) 8 ohms 88,5db
http://www.seas.no/seas_line/woofers/H690.PDF
VIFA
50-60 euros
M17SG-09-08 8 ohms 89 db
http://www.d-s-t.com/vifa/data/m17sg-09-08a.htm
P17SJ-00-08 8 ohms 87 db
http://www.d-s-t.com/vifa/data/p17sj-00-08a.htm
LES TWEETERS
SEAS
Environ 30 euros
27TDC/TV (H1150) 6 ohms 89,5 db
http://www.seas.no/seas_line/tweeters/H1150.pdf
27TFF/TV (H857) 6 ohms 91 db
Vu sur solen..
27TDFC/TV (H1210) 6 ohms 90 db
http://www.seas.no/seas_line/tweeters/H1210.pdf
VIFA
35 à 65 euros
DX25SG05-04 4 ohms ?? db
Vu sur madisound et autre
XT25SC30-04 4 ohms 92,5 db
http://www.partsexpress.com/webpage.cfm?WebPage_ID=121
MG27SG29-04 4 ohms 93,5 db
http://www.d-s-t.com/vifa/data/mg27sg29-04a.htm
D27SG05-06 6 ohms 92 db
D27SG15-06 6 ohms 92 db
D26NC-55-06 6 ohms 91 db
http://www.d-s-t.com/vifa/data/d26nc-55-06a.htm
MOREL
30 à 80 euros
Site en flash
Skip intro => drive unit=> tweeter
Tous les morels sont en 8 ohms (avantage?)
Sont sensés être tous blindés,mais a chaque fois c'est marquer plus bas qu'il ne sont pas tous 100% blindés et qu'il faut vérifier
MDT 12, 22, 38 à 44 (le 38 41 43 sont externe à la caisse)
DMS(MDT en version blindé) 10, 20, 29, 30s, 32s, 37
88 db 39
89 db 12, 22, 38, 40
90 db 10, 20, 29, 30s, 32s, 41
91 db 42, 44
92 db 43
93 db 37
SEAS
VIFA
50-60 euros
LES TWEETERS
SEAS
Environ 30 euros
Vu sur solen..
VIFA
35 à 65 euros
MOREL
30 à 80 euros
Site en flash
88 db 39
91 db 42, 44
92 db 43
93 db 37
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Un peu d'aide s'il vous plait
Z'êtes tous partis en week end prolongé ?
- enelrick
Salut enelrick
Une petite suggestion avec les fameuses ARIEL de Lynn Olson qui utilise deux P13WH VIFA en apolito et un tweeter scanspeak.
Elles ne sont pas blindées, mais en regardant du coté du M13SG (version blindé du P13WH), il se trouve qu'ils offrent quasiment les mêmes caractéristiques voir les mêmes courbes de réponse.
Reste le tweeter qui lui n'est pas blindé.
Tu as le choix entre le 9300 ou le 9500, ce sont des tweeters avec le 9700 qui ont des caractéristiques et courbes assez proches, pour le 9700 il existe désormais en version blindé S2905/9700.
Pour le lien c'est ici:
http://home-4.worldonline.nl/~t708955/cunos.htm
Alors bien sur il en existe bien d'autre kit, c'est le premier qui m'est venue à l'esprit
Par contre pour le prix j'ai des doutes, j'ai bien peur que les tweeters scanspeak augmentent le budget
Je retourne à mes recherches
Aldo
Aldo
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Sinon tu as la VIFA CARRAT shielded(blindée) de audiocomponents
http://www.audiocomponents.nl/speakers/ ... po_eng.htm
j'ai eu fait la Carrat non blindé qui utilise le meme filtre mais il est
pas bon du tout il y avais que des médiums
c'etait pas équilibré, donc j'avais changer une ou deux valeur qui n'allé pas.
le prix de revient rentre bien dans ton budjet
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Merci aldo de t'être attardé
Le tweeter scanspeak est en effet un petit bijou qui augmente salement la facture
Le 9700 non blindé est à 100 euros (130-150 blindés je pense)
Le M13SG est à environ 40 euros pièce ( 80 pour deux )
De plus le filtre sera plus conséquent donc plus cher et les réglages par la suite risquent d'en être de même
Déja qu'il reste plus rien pour le filtre
Avec un tweeter plus petit pourquoi pas.
En augmentant le budget je partirais bien sur un 15S/8530K-01 (avec un petit tweeter) mais je n'aurais pas les moyens de fournir l'ampli qui irait bien
Pour la carrat, j'ai lu tes impressions qui n'étaient pas vraiment des éloges
Parmi les hps cités lesquels as tu pu testé perso?
Un seul 13 ou 14 ne pourrait pas se charger seul dans une colonne?
Même si on réduit la charge interne (biblio caché dans une colonne )
Si la taille handicape trop le rendu, j'abandonne l'idée et on part sur un 17 pouces.
- enelrick
enelrick a écrit:Merci aldo de t'être attardé
yes mais aprés modif tout rentre dans l'ordre
en blindé?
j'ai testé M17SG
pur les autre que j'ai pu testé je me débrouillé à les blindé moi meme
c'est possible mais pour évité trop de litrage tu peut faire deux compartiment
voila c'est ce que je disait au dessus
tout dépend de la taille de ta piece
par contre 17 pouces ça fait un sacré HP
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Le 17 pouces
Mouais une peu gros
J'ai vu la tablette 50 sur ton site, je suppose que tu as pu l'écouter ?
Le boomer est le P14rcy vu plus haut en blindé
Ton avis, tes impressions ?
Le P14rc a un vas plus grand , soit une charge plus grande (si je me plante pas )
Le 27 TFF est aussi sur la new baby, preuve que c'est un bon petit tweeter.
Le d27 dans la falcon.
Le XT25 semble être plus délicat mais un cran au dessus.
Le Dx l'est zolie
Les morels sont réputés et présentent des prix corrects, facile à filtrer?
Assez jolis les tweeters débaflés
Le fait qu'ils soient 8 oms est un plus?
Néanmoins le but est aussi de faire un filtre simple avec deux élément qui se prètent le mieux à leur alliance.
Le M13 serait plus apte que le p14?
Je n'écarte pas la possibilité de passer au 17 cependant mais si c'est jouable avec un 14..
Mouais une peu gros
Le Dx l'est zolie
- enelrick
Quelques infos ici :
http://www.intertechnik.de
Art.-Nr: 1346572
6 à 10 litres qui disent
Edit:
J'avais oublier ma pièce fait 3,5 m sur 5
Un écart de 1,3 m entre les deux enceintes ou à peine plus (1,6 max suivant la taille)
Canapé à 2 m
Un plan que j'avais fait mais qui n'es pas tout à fait bon la porte bouffe sur le tapis
http://enelrick.free.fr/img/salon4.gif
Art.-Nr: 1346572
Edit:
Canapé à 2 m
- enelrick
enelrick a écrit::oops: Le 17 pouces
Mouais une peu gros
non je l'ai jamais écouté celle là mais kéron la fait il pouras t'en parlé mais lui c'etait pour faire une centrale il me semble
ben je vient de regardé le catalogue madisound avec tout les seas P14 et les deux que tu me dit on le meme vas de 18.9 litres, le modèle blindé et le P14RC/TV H626
oui un trés bon tweeter linéaire
oui pas facile a filtré, d'ailleur jamo c'est cassé les dent un peut sur leur dernier modéle avec ce tweeter
Le Dx l'est zolie
oui on le retrouve sur la proac tablette 8
oui facile du 6db classique un peut a la maniere dynaudio
en général les tweeter dit 8 ohms tourne souvent vers les 6 ohms, c'est pas une gène pour tout amplificateur
yes
le P14 et moins inéaire mais possède des caracterstiques un peut plus élevées, à voir
je partirais bien sur une petite colonne a abse de P17WJ ça peut etre sympas dans ton salon
tu as un exemple comme la Korretc ici:
http://audiocomponents.nl/speakers/vifa ... ic_eng.htm
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:non je l'ai jamais écouté celle là mais kéron la fait il pouras t'en parlé mais lui c'etait pour faire une centrale il me semble
Je vais lui poser la question, merci
En effet j'avais mal regardé
Cependant tu connais l'oiseau ... toi
Et elle utilise quoi comme médium boomer la ptiote?
le P14 et moins linéaire mais possède des caracterstiques un peut plus élevées, à voir
Le filtre de la T50 est d'ailleurs assez chargé, est ce du à des corrections d'irrégularités ou ?
je partirais bien sur une petite colonne a base de P17WJ ça peut etre sympas dans ton salon
Aldo
A base de P17SJ qui est sa version blindée mais les carac sont modifiés (sur le papier tjs..)
Le M17SG se prête moins à la partie?
Je vois avec kéron et on en reparle si tu veux bien
- enelrick
enelrick a écrit:Cependant tu connais l'oiseau ... toi
vi et je le filtre pas en dessous de 4khz sinon il est un peut agressif en haut médium
ben je pense que PROAC en avais marre que l'on clone leur enceintes, alors ils on pondues un HP qui provient de je ne sait ou, surement fait à base de plusieur HP, donc introuvable
oui les HP SEAS sont un peut accidentés donc il faut souvent des corrections pour bien les linéarisés
danc ce cas oui le filtre seras le meme en modfié
je pense qu'il demande un peut plus de volume qu'un P17, demande à keron, j'ai testé un M17 mais je prefère les P17, le son a l'air meilleur meme si les caracteristiques sur papier semble moins bonne comme quoi des fois
d'ailleur j'en n'ai un tout neuf en rab du moins c'est celui de kéron si ça intéresse quelqu'un (MP)
ok
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Contrairement au chiffre papier, les hps qui montent vraiment à 4-5K ne doivent pas être si nombreux non ?
Je demande car il est très zolie lui aussi, à un prix extra (au vu des éloges) et blindé bien sur
Maudit diyeurs
Malheuresement ça entraine un surcoût et l'on peut alors envisagé plus facilement deux M13 avec un filtre plus simple, pour à peine plus cher.
Je suis pas sur de te suivre le 17 WP 200 de la Korrekt est en fait un p17?
Bien bien, j'avais un petit doute car ces deux hps sont utilisés dans une enceinte que j'ai beaucoup appréciée .. une pel
- enelrick
enelrick a écrit:Contrairement au chiffre papier, les hps qui montent vraiment à 4-5K ne doivent pas être si nombreux non ?
ben déja les 13 et 17 VIFA y monte pas mal je trouve
oui faut voir c'est faisable;)
oui ce sont des ancienne référence commercial, ne t'inquiete pas je les ai quasiment toutes
oui tient d'ailleur si tu veut des infos sur les PEL (MP;) )
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:ben déja les 13 et 17 VIFA y monte pas mal je trouve
Le xt serait donc un bon allié?
Une colonne avec deux 13 dont un interne comme la pel ?
La weasel qu'elle s'appelerait...
Tutututu! que nenni, merci quand même
- enelrick
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
