laurent of pollux a écrit:Bonjour
Je viens de franchir le grand pas et me suis procuré un petit epson tw10 suite aux différents mails que j'ai lu sur le forum.
Et maintenant je m'attaque au big problème,comment bracher mon lecteur dvd,canal + numérique et la tv sur mon videoproj.J'y ai passé toute la nuit d'hier et prise de tete totale.
Je viens de ma taper les posts sur ce sujet et je craque.Si qqun pouvait m'aider un peu je serais vraiment soulagé.
Je dispose actuellement d'un lecteur pioneer 606d avec sorties yuv et s-video,d'un décodeur canal+ num,d'un magnétoscope bluesky? (prété par un copain) et d'un ampli onkyo txds696 avec deux entées yuv,une sortie yuv plus sortie videocomposite et s-video.
Sachant que j'envisage de passer à un lecteur progressive scan ,y'a til un produit de référence?
Pour simpifier le problème du décodeur et des chaines hertziennes,j'envisage aussi de passer à tps comme ça je règle un problème.Mais est ce que ça vaut le coup.?
Merci aux bonnes ames charitables qui prendront la peine de me répondre
Salut, t'inquiete pas on va trouver ensemble
Alors pour commencer, ton VP accepte le RGB ?
peut tu nous mettre une photo de ton VP ou les caractéristique du Manuel technique sur les entrées vidéo ?
Combien d'entrée video posséde t'il ?
Ensuite, pour faire simple c'est sur que si ton VP pourra prendre le RGBs ou RGsB etc.. il est beaucoup plus simple de prendre TPS ou Canalsat, car tu connect le decodeur directement sur le VP en RGB et la TV en S-video donc au final sur le VP superb image (equivalent au YUV) et sur la TV du s-video c'est parfait.
Par contre le scopr bluesky, il ne pourra se brancher qu'en composite, car tout les scope sorte un signal composite, ou au mieux un signal s-video si ton scope est un "S-VHS".
Bref, voila donc file les infos et aprés on avancera encore plus
