C'est à dire il faut au niveau de la source mettre un équalizer sur les arrières en mettant une sorte de bosse sur les médium?
C'est pas facile de mettre un équalizer sur les arrières.
A moins tu penses à refaire le filtre directement?
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, hoggett, nolanpeterson, Solstice49 et 86 invités
quelles enceintes surround pour canapé collé au mur?
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Bonjour a tous...
j'ai aussi le probleme mon canape est collé sur le mur du fond...
j'ai aussi un autre souci j'ai 4 colonnes identiques donc pour l'arriere c'est aussi des colonnes... c'est vraiment pas fait pour ??
je doit les orianter comme la indiqué WEN sur son schema ??
Bye
Olivier
Bye
Olivier
- -Olivier-
- Inscription Forum: 27 Avr 2004 18:53
Bien non vu que tu pe pas les mettre derrière en recul, tu n'auras jamais le bon angle. Il te faut essayer les stratagèmes d'orientation vers les murs ou les plafonds...
- usa_satriani
usa_satriani a écrit:Bien non vu que tu pe pas les mettre derrière en recul, tu n'auras jamais le bon angle. Il te faut essayer les stratagèmes d'orientation vers les murs ou les plafonds...
Enfait, il ne faut pas de recul, les enceintes peuvent être orientée sur les murs latéraux dans l'axe par rapport au canapé ou légèrement en arrière (20°) cfr cahier de charges des laboratoires dolby.
Avoir du recul est surtout intéressant dans le cas d'utilisation d'enceintes surround back (7.1) car la j'imagine mal une enceinte centrale arrière collée derrière soi.
Utilisation en 5.1 : position des surround classiques sur les murs latéraux.
Utilisation en 7.1 : surround classiques latéral et surrounf back à l'arrière (avec recul).
voilà
PS : Il est surtout bien spécifié que la zone d'écoute doit se trouver au centre des enceintes surrounds.
- wen
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 12:59
Oui je vois ce que tu veux dire, mais je pense que si on a pas les 2 enceintes suplémentaires, il vaut mieux -20° avec des enceintes classiques.
Avec des dipolaires 0°
Après, avec des orientations d'enceintes normales plus exotiques, je sais pas chacun doit tester ce qu'il préfère, en plus ça coute pas cher
- usa_satriani
usa_satriani a écrit:Oui je vois ce que tu veux dire, mais je pense que si on a pas les 2 enceintes suplémentaires, il vaut mieux -20° avec des enceintes classiques.
D'accord avec toi que -20° en arrière avec des hp classiques peut donner un meilleur rendu ... il faut essayer en tout cas. Dans mon cas, c'est tout vu, pas de recul
- wen
merci a tous pour toutes ces precisions...
je vais les mettre de chaque coté avec un angle de 110°...
mais que faire de mes deux ancien surround ? car j'ai un ampli qui fait du 7.1 ?? je voulais les mettre au mur derriere la canap mais le son partira devant et non pas vers la position d'assise....
- -Olivier-
usa_satriani a écrit:C'est à dire il faut au niveau de la source mettre un équalizer sur les arrières en mettant une sorte de bosse sur les médium?
Pour mettre un égalizeur sur les voies surround il faut un ampli décodeur avec des possibilités d'insertion. Maintenant, pour des surrounds, le son peut être acceptable dans un premier temps, quitte à faire évoluer le système par la suite. Des enceintes KEF peuvent bien marcher dans cette configuration (poser les enceintes au sol, inclinée de 30 à 45° vers le haut, c'est la config que nous avons utilisé au MIPS, dans la petite salle du stand HoCinéma, et ça bluffait tout le monde, mais nous avions des enceintes de course et une dizaine de correcteurs paramétriques pour adapter l'enceinte, une Vénus, au réflecteur/pièce
Concernant le filtre dans les enceintes, nous étudions cette possibilité pour une application en réflexion, mais c'est pas prêt tout de suite.
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
Olivierhs20 a écrit:mais que faire de mes deux ancien surround ? car j'ai un ampli qui fait du 7.1 ?? je voulais les mettre au mur derriere la canap mais le son partira devant et non pas vers la position d'assise....
non, tu leur donne de l'angle vers la position d'écoute, c'est sûr que c'est pas le top mais au moins tu optimise ton ampli.
par contre si l'ambiance te semble déphasée, mieux vaut avoir un bon 5.1 qu'un mauvais 7.1
- dadoul
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
- Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
merci dadoul
effectivement apres test et ecoute le 7.1 ne donne rien de plus au conrtraire le bon vieux 5.1 donne mieux car il y a trop de presence et plus de detaille a l'arriere ... mais bon je continu mes test...
- -Olivier-
Faute de recul, tu peux essayer de placer tes deux SB face à face de chaque côté du canapé et face aux oreilles, les effets AR sont aussi excellents dans cette position, sans oublier de faire l'équilibrage!..Olivierhs20 a écrit:mais que faire de mes deux ancien surround ? car j'ai un ampli qui fait du 7.1 ?? je voulais les mettre au mur derriere la canap mais le son partira devant et non pas vers la position d'assise....
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Hello,
Etant concerné par le même problème, j’ai fait quelques recherches à propos du placement des enceintes surrounds. Ces recherchent proviennent des laboratoires dolby et conviennent pour toutes les configurations intérieures possible. J’ai pris la peine de traduire ce manuel en français pour toucher le plus grand nombre.
Placement idéal des haut-parleurs surrounds :
Position
Si possible placer les HP surrounds de chaque côté de la position d’écoute, pas derrière elle. Si cela n’est pas possible, voir placement alternatif des surrounds.
Hauteur
Si l’espace le permet, installé les surrounds 2 à 3 pieds au dessus des auditeurs (pour info, 1 pied = 30.48 cm). Ceci pour aider à minimiser les effets de localisations.
Direction
Pointé les surrounds tout droit à travers la pièce, pas en bas vers les auditeurs, aide à créer un champs sonore surrounds plus ouvert, plus spacieux. (Certains modèles requièrent une direction différente, voir modèles spéciaux ci-dessous).
Placement alternatif des surrounds
Mur arrière
Si un montage au mur arrière est la seule possibilité, pointer les haut-parleurs face à face (A), vers l’avant (B) ou même vers les murs latéraux (C,D). Faire des essais jusqu’à ce que le son des enceintes surrounds semble vous enveloppez plutôt que de venir de derrière.
Pas de mur arrière
Les surrounds peuvent être placés face à face sur des supports (pieds HP) pour rejoindre le montage idéal sur murs latéraux (A), ou sur les côtés ou encore à l’arrière de la position d’écoute orienté vers le haut (B). Dans le dernier cas, ils peuvent être placés directement au sol, ou de préférence, à quelques « pieds » du sol tel que sur de petites tables (B).
Modèles spéciaux
Si un montage au murs latéraux est utilisé de préférence dans le cas d’enceintes à rayonnement directe (A), il sera habituellement exigé pour les enceintes rayonnant en avant et en arrière (B). Voir le manuel de ses haut-parleurs.
J'espère que ça aidera certains d'entre vous
Position
Hauteur
Direction
Mur arrière
Pas de mur arrière
Modèles spéciaux
- wen
nickel merci Wen !!!!
- -Olivier-
Merci Wen, j'entreprend d'installer mes enceintes Bose ce W.E. et ton post va m'être bien utile
Bye
Bye
- Rudy Fox
- Inscription Forum: 28 Déc 2002 3:01
Sympa ce petit truc...en tout cas je suis ravi d'apprendre que j'ai la meilleure config...(la premiere)...
- Yoann44
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 20:55
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
