Qu'est ce une membrane légère?
enfin, c'est simplement une piste parmi d'autre, son intéret est le ribbon et le rendement
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zbin et 38 invités
Les meilleurs HPs tweeter/medium(pas medium/grave)/grave
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
ska44 a écrit:Qu'est ce une membrane légère?
Ben justement, dit comme çà, çà ne veut pas dire grand chose...
Il faudrait savoir si Claude pense qu'il ne faut pas compter raccorder ce tweeter à un HP de diamètre supéreur à 18 cm par exemple ou si on peut monter jusqu'à un 21 cm à membrane pas trop lourde... ?
Vincent
- Vince35
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
http://www.hautparleursystemes.com/html ... p?view=323
tous les avis sont les bienvenus
- J2B
ska44 a écrit:
c'est une suggestion, et j'attend des avis, des critiques mais personne apparemment n'est intéréssé
Cà ne fait même pas 24 h que ton message est posté : un peu de patience, que diable !
tu vois je n'avais pas forcémment tort
- J2B
ska44 a écrit:tu vois je n'avais pas forcémment tort
Maintenant çà va.
Ben c'est vrai que personnellement, je n'ai jamais testé de ruban, donc je ne peux pas te conseiller sur ce point...
Vincent
- Vince35
Maintenant çà va.
je te rassure, aucune amertume, juste un moyen de vous resoliciter
d'ailleurs merci de ta solicitude
pas grave, je veux bien faire le cobaye
Est-ce que c'est génant d'avoir un tweeter 6 ohm et un medium (ou deux) en 4 ohm.
car le medium peut peut-être aussi 2xVifa PJ17-00-08 ou deux Aurum Cantus en 18 cm en //.
Le pb de membrane n'est plus flagrant
- J2B
ska44 a écrit:Est-ce que c'est génant d'avoir un tweeter 6 ohm et un medium (ou deux) en 4 ohm.
C'est assez courant comme montage, les tweeters ayant plus souvent une impédance de l'ordre des 6 ohms que des 4 ohms. Pas de problème (mes Focal marchaient et marcheront comme çà ).
Vincent
- Vince35
quelqu'un serait près à m'aider pour mon filtre si je fais:
CA21REX (entre 40 et 50 litres) + JP3 Fountek
coupure vers 2500 hz 18db sur le fountek et 12 db sur le CA21REX
- J2B
ska44 a écrit:JP3 Fountek
C'est quoi comme HP, tu as un lien ?
Vincent
- Vince35
REGARDE SUR TON MAIL ET MERCI ENCORE
- J2B
