Bonjour tout le monde,
je lance ce post (visiblement jamais traite sur ce forum pour l instant) :
quelqu un a t il deja pu tester l impact de la hauteur du hp de graves sur le baffle??
en d autres termes, je me pose la question suivante pour mes enceintes DIY : ne pourrais je pas gagner en qualite et en puissance acoustique (dans les graves bien sur ) en abaissant l axe de ce HP (actuellement a environ 55 cm du sol avec un plafond de 2.43! pour ce qui me concerne)
Je pense que quelqu un a deja du experimenter cela! ou tout du moins se poser la question!!
Voila, le debat est ouvert!
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didier34, lionel83 et 35 invités
Positionnement en Hauteur du HP graves
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
Hello
c'est effectivement un point important.
Le but etant de garder une bonne coherence acoustique entre les differents HP, on va donc faire en sorte de le placer assez pres des autres transducteurs pour essayer de recreer au mieux la source ponctuelle.
De plus, plus tu abaisses le HP de grave sur le baffle et plus le couplage avec le sol devient important, ce qui provoque une remontée de niveau a certaines frequences et donc un effet "boomy".
Si tu veux absolument abaisser la hauteur du HP, a toi de prendre en compte dans l'etude de ton enceinte la reflection avec le sol et la remontée de niveau qui va avec (simulation et mesures dans ta piece d'ecoute)....ou bien tu as une piece tres bien traitée acoustiquement.
Conclusion: il y a plus d'inconvenients que d'avantages a abaisser excessivement la hauteur du HP de grave.
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
certes, mais je ne parlais pas non plus de coller le HP de basses au ras du sol!
Cela dit, il est difficlie de prendre des mesures dans une piece d ecoute (qui n est pas pour mon cas traitee outre mesure d un point de vue acoustique) ..... enfin je connais pas grand monde qui dispose des outils adequates (hormis les oreilles).
En se absabt sur vos exeperences, comment procedez vous pour cette mise au point?
- momois
Franck M. a écrit:De plus, plus tu abaisses le HP de grave sur le baffle et plus le couplage avec le sol devient important, ce qui provoque une remontée de niveau a certaines frequences et donc un effet "boomy".
Tout est résumé là.
Il faut savoir que l'effet du sol sur la réponse du boomer n'est absolument pas linéaire !
Alors oui, plus le HP est proche du sol, plus il bénéficie d'un "boost", mais plus sa courbe de réponse risque d'être torturée...
En gros, plus tu placeras ton boomer haut, moins tu auras de problèmes de non-linéarité dans le grave.
Vincent
- Vince35
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
cela dit, on peut a ce moment la se servir de ce couplage afin de remonter l sensiblement la reponse en frequence aux alentours de la frequence de coupure basse naturelle?
Vous allez sans doute me dire oui theoriquement c est possible, mais quelqu un aurait il tenter d experimenter cela?
...toujours a la recherche du petit truc en plus!
- momois
momois a écrit:cela dit, on peut a ce moment la se servir de ce couplage afin de remonter l sensiblement la reponse en frequence aux alentours de la frequence de coupure basse naturelle?
Oui oui, bien sûr, c'est très efficace ! Mais seulement si le HP n'est pas trop loin du sol.
Si tu fais rayonner un boomer face au sol (avec une distance max égale à son diamètre en gros, on va dire), tu profites de 3 dB supplémentaire.
Celà dit, pour une approche orientéee Hi-Fi, je ne recommanderait ce procédé que pour l'extrême grave, c'est-à-dire en trois voies ou en caisson.
Vincent
- Vince35
je suis sur une configue 3 voies, donc je vais qd meme le tenter.... apres tout, tout ce que je risque c est de devoir recommencer ma face avant
mais si c est pour gagner en qualite et grapiller qq hertz........ on va tester!
- momois
ca y est! j ai fait ma mofification de hauteur de la basse! (- 9cm)!
L axe est a 49 cm du sol pour le hp de basse! Surprise, en fait c est le tout que se trouve impacte par cette modification, pas uniqument la restitution de la basse! l ensemble devient plus homogene (ce qui m etonne etant donne qu a l origine j avais positionne les 3 voies sur un axe vertical et le plus rapprochees possibles les unes des autres!) avec une meilleure spacialisation!? je comprend pas pk, mais les faits sont la!
La basse a du etre retravaillee au niveau amortissement et est devenue plus precise avec un gain en linearite,! Des frequences sont apparues........
Bref, resultat assez positif! mais il faut tout repositionner dans la piece et j en suis qu au debut, sans compteer les finitions de la face avant a refaire!!!...........mais ca en valait le coup!!!
- momois
et si tu nous expliquais de quoi tu parles....
une petite photo par exemple...
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
oui, il faut que j en prenne !! et surtout que je regarde comment faire pour la mettre el ligne sur le forum!
- momois
bon, voici la version initiale de mes enceintes en DIY. La photo avait ete prise durant la mise au point du filtre (environ 9 mois)........d ou les fils et les composants qui trainent partout!
Il y manque qq artifices de finiolage (caches pour le HP basses...) qui n etaient en place pour les mises au point du filtre.....
Je tenterais de prendre des photos avec les modifs de positionnement en hauteur du grave des que j aurais un pe plus de tps !! oui, l ete arrive!
- momois
une autre vue (toujours l ancienne version pour l instant.......)
- momois
C'est vraiment toi qui a fabriqué ça Momois! si c'est le cas félicitations!
Vraiment beau travail!
Aurel
Aurel
- aurel
oui !! merci aurel pour tes felicitations! avec le filtre, l ebenisterie... y en a pour pres d 1 an de boulot.....! mais heureux !
- momois
Momois
C'est domage, je n'arrive pas à voir vos photo
Onepound
Onepound
- onepound
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 19:31
29 messages
