Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
D50 - Pb Spot d'arrêt sur tube Vert
Message » 11 Mai 2004 13:57
depuis 2 ou 3 fois j'ai remarqué qu'a l'extinction du tritube (D50) apparait une forme dans le tube vert (et uniquement celui ci).
Pour l'instant le tube n'est pas marqué, mais je pense à un problème de spot d'arrêt.
Ce qui apparaît n'est pas exactement un point vert mais une tâche assez diffuse (comme de la fumée).
Dois-je arrêter d'utiliser le TT pour éviter de niquer mon tube vert ?
Mon TT à tourné environ 1000 heures et est en très bon état.
Je suis un peut vert là (c'est le cas de le dire) :-?
Des conseils ?
G_ROM
G_ROM
Inscription Forum: 12 Oct 2000 2:00
Message » 11 Mai 2004 15:07
Tient donc je vais finir par croire que le D50 a pas mal de soucis ...............;;
Ca peut venir soit du tube en lui meme , de l'ampli final défaillant
ledoctt
Inscription Forum: 19 Juin 2003 20:56
Message » 11 Mai 2004 15:24
Justement ce genre de TT à plutôt une bonne réputation coté fiabilité, il ne faut pas généraliser.
Sinon il marche très bien c'est juste que je voudrais éviter de griller mon tube vert si c'est une petite connerie (genre un condo ou un résistance à changer).
G_ROM
G_ROM
Message » 11 Mai 2004 16:38
As-tu une photo du phénomène?
La description semble un peu mysthérieuse.
La tache disparait-elle par la suite?
vbervas
Inscription Forum: 15 Avr 2003 9:16
Message » 11 Mai 2004 17:14
Il est évident que ce problème est quand meme a prendre au sérieux car tu risques de marquer ton tube..
Il faut savoir qu'on agit sur les G1 qu'on porte volontairement a une tension trés négative pour que la coupure du faisceau soit direct....
Tu as pas touché au g2 par hazard..????
ledoctt
Message » 11 Mai 2004 17:39
:D
non il aurait pas fait ça quand meme....
G2, le retour ;)
mon cher laurent le G2 c'est comme le carbu d'un moteur, tout le monde y touche sans forcement toujours savoir le faire ni pourquoi d'ailleurs, mais ça on en a déjà parlé :D
julianr
Inscription Forum: 08 Sep 2000 2:00
Localisation: dpt 91 village de gauche apres celui des apaches
Message » 11 Mai 2004 20:08
Ne me prenez pas pour un gland :P , je n'ai rien touché !
Ni G1 ni G2 ni quoique ce soit d'autre depuis plusieurs mois y compris les convergences d'ailleurs... 8)
La photo est impossible à faire vu que c'est fugace, j'éteind, tout les tubes se coupent et dans le vert j'ai une trace lumineuse qui apparait au centre de l'écran (et donc du tube) et qui disparait 1 secondes après...
Il faudrait le filmer mais j'ai pas de camescope...
G_ROM
G_ROM
Message » 11 Mai 2004 20:14
c'est bon je connaos le phénomène et pour l'instant il est préférable que tu baisses le contraste et la lumière quand tu éteint le TT au moins la puisssance du faisceau sera moins importante lors de l'arret....
ledoctt
Message » 12 Mai 2004 1:00
Normalement, contrairement aux autres tubes, le tube vert a un peu de rémanence.
Il s'agit peut être de cela.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 12 Mai 2004 20:10
Salut
Comme l'a dit ledoctt, je pense que ce phénomène n'a rien de bien grave.
J'ai un sony 1031, et celui-ci a exactement la même chose qui se produit à la mise hors tension. Un spot vert vient éclairer l'écran, pendant à peine une seconde.
Ce problème a déjà été constaté là (site consacré au TT1031) :
http://www.eboyztoyz.net/1031q/pages/10 ... 20shutdown
Tchagui
Inscription Forum: 13 Mai 2002 13:30
Message » 13 Mai 2004 8:08
très intéressant ce site.
Une bonne et une mauvaise nouvelle pour ce problème de spot:
la mauvaise:"There is no solution ;-)"
la bonne:"That is normal for the 1031Q. "
vbervas
Message » 13 Mai 2004 9:12
Ben espérons que c'est le même phénomène innofensif !
Je vous tiens au courant de l'évolution...
G_ROM
G_ROM
Message » 13 Mai 2004 11:52
AMHA, pas d'inquiétude.
Je me souviens de notre première tv (cathodique bien sûr). A l'extinction, nous avions droit à un superbe spot central, assez long, plutot persistant, et accompagné d'un ping sonore.
On vivait une époque dangeureuse.
vbervas
Message » 14 Mai 2004 7:29
En tube classique (et ici aussi je pense) cette rémanence indique une usure du tube. Donc a mon avis dans qq temps ton tube vert sera mort (plus vite que les autres) on en reparle dans qq annèes
lcaufrie
Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Message » 14 Mai 2004 8:36
lcaufrie a écrit:En tube classique (et ici aussi je pense) cette rémanence indique une usure du tube. Donc a mon avis dans qq temps ton tube vert sera mort (plus vite que les autres) on en reparle dans qq annèes
Mes 3 tubes sont nickels et sans aucun marquage même le bleu (normal à 1000 heures quand même) qu'est ce qui pourrait avoir provoqué une usure prématurée du tube vert ?
G_ROM
G_ROM
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
