Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2526 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Tutorial PCHC
Voilà, c'est ajouté.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Je suis allé sur ton site, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais .
Je recherche un tutorial pour un PCHC avec une télé 16/9, quelle résolution faut il mettre en sortie? Peut on lire des vidéo en haute définition WM9 avec un tel système? Est ce qu'on peut utiliser FFDSHOW? %Est ce que je peux profiter du DNM et du pixel+ de la télé (avec une fréquence à 75Hz)
La télé que je compte mettre est une philips 36PW9528
- Joe_fr
- Inscription Forum: 23 Déc 2002 14:17
Joe_fr a écrit:Je suis allé sur ton site, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais .
Si tu utilises Zoom Player, et que tu définis ton image comme anamorphique, le 800x600 suffit, puisque ta télé ne peut afficher que sur 576 lignes max.
Sinon, monte à 1024x768.
Oui, mais l'intérêt en devient quasi nul, vu le méchant downscaling en 576 lignes !!!
Tu peux utiliser tout ce que tu veux, les limitations seront celles de la télé, qui est le maillon faible dans ce type de système.
A priori oui : la télé "avale" un signal classique (PAL interlacé en 50Hz) puis le triture pour l'afficher.
En effet tu devras sortir l'image de ton PC par la connexion S-vidéo de sa carte graphique.
Le problème sera de voir si le résultat sera satisfaisant...
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Voilà l'autre problème, la sortie S-Vidéo. J'ai peur que ça gache un peu la qualité :/.
Y'a pas un moyen d'avoir une meilleure qualité de sortie? (Genre adaptateur sortie VGA du PC > RVB péritel)
Je dois dire que je suis en plein doute. J'hésite entre le projecteur Sanyo Z2 (avec ses défauts de poussière, vertical banding etc...) et, pour le même prix, la TV 16/9 philips et son image parfaite.
Avec comme seule source possible le PCHC, car je me sers de ses enceintes 5.1 pour le son. Impossible donc de passer à un lecteur de Salon :/.
Merci pour ces réponses précises et rapide en tout cas
- Joe_fr
Entre un projo est une TV mon choix serait vite réglé, dans la mesure où c'est pour regarder uniquement des films. Le projo n'a pas pour objectif d'être allumé autant de temps que peut l'être une TV.
Perso j'utilise le PCHC dédié de ma "salle audio" uniquement branché en svideo à une TV. Et cela va durer encore un an avant qu'un projo ne vienne épauler la TV.
Il existe effectivement des adaptateurs pour transformer le RGB progressif du PC en RGB entrelacé de peritel. Le gain avec le svideo devrait être sensible mais AMHA cela ne vaut pas le coup de l'investissement.
- DTSman
Ok, ton avis me rassure un peu au niveau de la TV . Tu peux m'en dire plus sur ta config (TV, carte vidéo)? Quelle résolution mets tu sur ton PC? Quel cable s-vidéo utilise-tu? J'hésite entre ce cable: http://www.hifi-cables.com/supertranss-vhs.html et celui-ci http://www.magma.fr/index.php?module=bo ... s&pid=4078
- Joe_fr
Joe_fr a écrit:Ok, ton avis me rassure un peu au niveau de la TV . Tu peux m'en dire plus sur ta config (TV, carte vidéo)? Quelle résolution mets tu sur ton PC? Quel cable s-vidéo utilise-tu? J'hésite entre ce cable: http://www.hifi-cables.com/supertranss-vhs.html et celui-ci http://www.magma.fr/index.php?module=bo ... s&pid=4078
Je ne suis pas de ceux qui dépense des fortune dans un cable svideo. J'utilise un cable svideo d'1m50 tout au plus relié à mon ampli. Je crois bien que c'était le cable fourni avec l'une de mes cartes graphique (la matrox)
Pour la résolution je suis en 1024*768 (bien que Windows soit moins lisible qu'en 640*480) puis en réglage PAL (car le NTSC ma TV n'aime trop). Avec MyHTPC comme interface aucun problème de lisibilité à signaler.
- DTSman
Et voilà, j'ai rajouté un petit paragraphe dans mon dossier concernant la liaison PC vers TV (cf mise à jour page d'accueil de mon site). je l'étofferai certainement plus avec le temps...
- DTSman
Mise à jour des réglages de ffdshow et du chapitre Girder
- DTSman
pour une TV, à mon avis ffdshow n'a pas le moindre intérêt pour ce qui est du dering (anti EE) et du sharpen. Le seul filtre qui pourrait avoir un intérêt est le denoise.
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
- Emmanuel Piat
Emmanuel Piat a écrit:pour une TV, à mon avis ffdshow n'a pas le moindre intérêt pour ce qui est du dering (anti EE) et du sharpen. Le seul filtre qui pourrait avoir un intérêt est le denoise.
Je fais énormément de test sur TV puisque l'un de mes PCHC est relié à une modeste TV 4/3 55cm en svideo.
Malgré la médiocrité de la résolution d'une TV, le sharpen a quand même son impact, ceci dit je le met à un niveau plus élevé que je ne le fais avec mon projo ou CRT ou TFT. D'ailleurs l'EE généré par le sharpness passe complètement à la trappe.
- DTSman
Mise à jour du dossier :
- Ajout d'un chapitre sur AC3filter
- Mise à jour de l'association ffdshow/NvDVD
- DTSman
- DTSman
