Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
MT500 à moins de 2400 € est-ce une bonne affaire ?
Message » 25 Avr 2004 19:18
Neo_77 a écrit:
Mr. Magnum a écrit:Pas de lenshift sur le MT500 ! Sinon le mien est à environ 2m du sol, à l'envers. Ne pas le coller au mur, l'évacuation de l'air chaud se faisant par l'arrière... J'ai bricolé en 5' un immonde support mais qui remplit son role à la perfection... Il faut utiliser de la tige filetée en diamètre 4.
Mais alors le bas de ton écran est à combien du sol à 31cm?
d'après la notice technique hauterue de l'image de 125cm + 45cm + 30cm (ton projo est à 2 m du sol pour une hauterue sous plafond de 2.3m) on a donc 125+45+30=200cm il reste donc 30cm?
je me trompe?
Ouh là... Bon je sors le mètre ruban... Mon proj est à 1m95 du sol, et à 3m30 de l'écran (de l'objectif au mur).
La base de l'écran (enfin je projette sur un mur blanc) est à 1m06 du sol, et la base d'image est de 1m97...
Mr. Magnum
Inscription Forum: 11 Juin 2002 9:08
Message » 25 Avr 2004 19:52
Bonsoir a tous,
Mon install:
MT500 situé à 2m de haut, posé à l'endroit sur une bibliotek et à 4,5m d'un écran de 2,3m de base
J'ai incliné le projo vers l'avant (avec l'aide d'une cale sous les pates arrière du projo) et j'ai réglé le trapèze de manière à avoir une image à 1m du sol.
Taille de l'image 2,3m de base
Pour info: en attente du 868 (et éventuellement d'une connection HDMI-DVI si ca fonctionne), je suis connecté en S-Video avec un pioneer 454.
Pb rencontré: lumière en dessous de l'écran issue des lignes non utilisées de la matrice du projo.
djrom
Inscription Forum: 25 Nov 2002 1:14
Message » 25 Avr 2004 20:45
Tu peux faire disparaitre le cadre de la matrice inutilisée en baissant la lum à -7, cnt à 24-26 et en boostant un poilou la lum sur ton lecteur... :wink:
Je ne touche pas au trapèze, je trouve qu'il altère un poil la qualité d'image...
Mr. Magnum
Message » 25 Avr 2004 21:09
Tu as le même problème ?
Si on change l'inclinaison ou si on ne touche pas au trapèze peut on faire totalement disparaitre ce probleme ?
djrom
Message » 25 Avr 2004 22:09
oula une base de 2m30 pour 4m50 de recul :( ca va etre dur avec mes 4m
professionnal
Inscription Forum: 26 Oct 2002 10:08
Message » 26 Avr 2004 8:21
Ben j'ai 2m pour 3m30 de recul ! Tu devrais y arriver sans problème !
Il faut que j'essaye de l'incliner autrement en effet...
Mr. Magnum
Message » 26 Avr 2004 9:38
Neo_77 a écrit:
Thierry.P a écrit:Non, il a une hauteur standard de 2m50, il a le projo à environ 2m de haut et projette vers un écran placé à environ 2m30 de haut.
le projo est à 4m50 au fond et il projette sur du 2m40 de base.
pardon d'insister mais d'après le document extrait de la notice du mt500 à 4.5m de distance pour une image de 2.4 de base la hauteur de l'image doit être de 1.4m environ et donc 2.5m de hauteru sous plafond mois la hauteur de l'image (1.4m) on arrive à1.1m et d'après la notice il faut encore enlever 52 cm environ soir le vp à 58 cm du sol hors tu me dis que le vp est à 2 m du sol peut être est il à l'envers non ou alors je sais plus calculer ou encore les réf de tosh sont complétement fausse!!
J'aimerais en avoir le coeur net car ce "détails" est important pour l'achat ou non de l'enjin je serais navré d'être obligé de prendre un Z2 à cause de ça!!!
Après vérification chez mon collègue, il est à l'envers.
Thierry.P
Inscription Forum: 20 Sep 2001 2:00
Message » 26 Avr 2004 9:41
je rajouterai que son projo est posé à l'envers sur une étagère à 2m de haut, sans fixation ;-)
Thierry.P
Message » 26 Avr 2004 17:10
Thierry.P a écrit:je rajouterai que son projo est posé à l'envers sur une étagère à 2m de haut, sans fixation ;-)
Je me demandais justement si c'était possible !!!
Y'a t'il un risque pour le vp ? Car ce serait LA solution à mon problème de placement ;)
-azYa-
azYa
Inscription Forum: 17 Déc 2003 23:15
Message » 26 Avr 2004 17:18
ben il est pas (encore) cassé :D
Thierry.P
Message » 26 Avr 2004 17:41
En fait si je demande c'est parce que j'ai vu une petite grille sur le dessus du mt500. Si ça sert à l'évacuation de la chaleur c'est pas une très bonne idée de le retourner ;)
azYa
Message » 26 Avr 2004 18:26
Il n'y a rien sur le dessus du proj, juste devant et derrière (évacuation de l'air chaud par l'arrière, y pense lors du placement)...
Mr. Magnum
Message » 27 Avr 2004 20:19
Quelqu'un aurait il un avis sur ce lecteur?
http://www.illel.fr/docs/DVD31.asp?cadre=non
Neo_77
Inscription Forum: 11 Jan 2004 12:35
Message » 27 Avr 2004 20:27
Neo_77: tu sais ou tu peux te la mettre ta pub ? :evil:
colst03
Inscription Forum: 29 Sep 2002 11:53
Message » 27 Avr 2004 21:34
pardon??? pourquoi cette agressivité????là je suis largué???
Neo_77
Retourner vers Projecteurs HD
