Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
MT500 à moins de 2400 € est-ce une bonne affaire ?
Message » 23 Avr 2004 16:20
Thierry.P a écrit:Non, il a une hauteur standard de 2m50, il a le projo à environ 2m de haut et projette vers un écran placé à environ 2m30 de haut.
le projo est à 4m50 au fond et il projette sur du 2m40 de base.
pardon d'insister mais d'après le document extrait de la notice du mt500 à 4.5m de distance pour une image de 2.4 de base la hauteur de l'image doit être de 1.4m environ et donc 2.5m de hauteru sous plafond mois la hauteur de l'image (1.4m) on arrive à1.1m et d'après la notice il faut encore enlever 52 cm environ soir le vp à 58 cm du sol hors tu me dis que le vp est à 2 m du sol peut être est il à l'envers non ou alors je sais plus calculer ou encore les réf de tosh sont complétement fausse!!
J'aimerais en avoir le coeur net car ce "détails" est important pour l'achat ou non de l'enjin je serais navré d'être obligé de prendre un Z2 à cause de ça!!!
Neo_77
Inscription Forum: 11 Jan 2004 12:35
Message » 23 Avr 2004 16:39
:idee: Au pire tu n'envisages pas du tout d'utiliser la correction de trapèze ??
12singes
Inscription Forum: 20 Déc 2002 18:08
Message » 23 Avr 2004 16:40
Pour avoir posséder un MT500 je confirme ton calcul.
Le Tosh projette au dessus de lui (ou en dessous si installé à l'envers).
En cas de salle non dédiée c'est un peu galère.
Tu peux toujours surélevé le cul de l'appareil mais après il faut jouer du trapèze avec les problèmes que cela amène.
Gotlib
Inscription Forum: 05 Mai 2002 12:14
Message » 23 Avr 2004 16:42
ou alors il faut le mettre à 60cm du sol posée sur un petit meuble et là le tour est joué...!! mais pour le mettre à l'envers je crois qu'il n'y a pas de trou taraudé prévu pour ça si..?
Neo_77
Message » 23 Avr 2004 16:43
J'utilise un peu la correction de trapèze avec mon z1 et j'ai pas vraiment de pb... :-? il faut s'arranger pour que la partie grisatre de la matrice non utilisée "sorte" de l'écran physique.
12singes
Message » 23 Avr 2004 17:06
Pas de lenshift sur le MT500 ! Sinon le mien est à environ 2m du sol, à l'envers. Ne pas le coller au mur, l'évacuation de l'air chaud se faisant par l'arrière... J'ai bricolé en 5' un immonde support mais qui remplit son role à la perfection... Il faut utiliser de la tige filetée en diamètre 4.
Mr. Magnum
Inscription Forum: 11 Juin 2002 9:08
Message » 23 Avr 2004 17:18
pardonnez mon ignorance mais si on retourne le vp comment on fait pour remettre l'image à l'endroit?
Neo_77
Message » 23 Avr 2004 17:19
ettu aurais des photos de ton install?
Neo_77
Message » 23 Avr 2004 17:29
Il y a un sous menu qui permet de positionner l'image suivant la position du proj... Note la découpe à l'arrière de la planche pour la ventil...
Mr. Magnum
Message » 23 Avr 2004 17:32
ah ok je n'avais pas vu les emplacements pour les tiges quand j'avais regarder un mt500 à la fnac mais maintenant je sais que c'est possible et pourquoi le vp n'est pas coller à la planche?
Neo_77
Message » 23 Avr 2004 17:33
parce que la planche est pas droite tout simplement!
Neo_77
Toi tu lis pas tout ce qu'on écrit !
Mr. Magnum
Message » 23 Avr 2004 17:34
tu es connecté en dvi sur quel lecteur? moi j'hasite entre le cambrifdge 540d et le hk dv30 qu'en penses tu?
Neo_77
Message » 23 Avr 2004 17:37
Je suis en HCPC... Je n'ai pas vu fonctionner ni l'un ni l'autre, désolé...
Mr. Magnum
Message » 23 Avr 2004 17:55
elle fait cb de profondeur ta planche car je pensais a la meme install si je prend ce mt500 ?
Sinon avec ton inclinaison et la correction avec le trapeze, pas de probleme?
Par contre impossible de trouver des sites qui sont d accord sur la distance de proj et la taille de l ecran...
professionnal
Inscription Forum: 26 Oct 2002 10:08
Retourner vers Projecteurs HD
