Les outils nécessaires pour la création du DVD sont :
- La version de démo gratuite de TMPGEnc (2.521.58.169) pour l'encodage des mires au format m2v (flux vidéo mpeg2)
- IfoEdit 0.96 pour l'authoring
- un logiciel pour créer un wav contenant du silence
- irfanView pour le transcodage des mires au bon format
http://www.tmpgenc.net/fr/f_main.html
http://www.ifoedit.com/
http://www.irfanview.com/
Dans la suite du post, je vais supposer que le DVD est au format PAL et que chaque mire s'affiche pdt 10 sec. Vous pourrez évidemment faire un DVD NTSC et/ou mettre une durée plus longue (30 sec, 1 min etc.).
Pour un DVD PAL les mires doivent être au format 720x576 (720x480 pour le NTSC).
Etape 1 :
- trancoder chaque mire au format bmp avec irfanView (commande "Save as")
- créer un wav "silence.wav" de 10 sec. contenant du silence (stéréo - 48 KHz)
Nota : j'ai fourni 2 fichiers wav en attaché (un de 10 sec, un de 30 sec).
Etape 2 :
Pour chaque mire, on va créer un fichier au format mpeg2 de 10 sec. Ces fichiers seront ensuite tous concaténés à l'étape 3.
- lancer TMPGEnc et quitter l'assistant de projet s'il se lance automatiquement
- dans "Source vidéo" sélectionner le fichier BMP correspondant à la mire
- dans "Source audio" sélectionner "silence.wav"
- dans "Type de flux", sélectionner "Système (vidéo+audio)"
- dans "Options", sélectionner les paramètres suivants :
+ onglet vidéo :
- Type de Flux : MPEG-2 Vidéo
- Dimensions : 720x576
- Ratio d'aspect : Affichage 4:3
- Fréquence d'image : 25 i/s
- Mode de contrôle du débit : ça dépend ! Si on prévilégie avant tout la qualité sans se préoccuper de la taille du fichier, on peut choisir "CBR" et dans débit, mettre 9000 Kbits/sec. Comme ça on est certain que les mires seront encodées avec le minimum de perte. Vous pouvez aussi choisir un des modes "VBR" (1 passe ou 2 passe) en mettant la qualité à 80% ou plus et en choisissant comme débit max 9000 Kbits/sec et comme débit min 2000 Kbits/sec ou moins...
- profil et Niveau : Profil Principal & Niveau Principal
- Système TV : PAL
- Mode d'affichage : Non-entrelacé
- Format YUV : 4:2:0
- Précision de DC : 10 bits
- Recherche de mouvement : Standard
+ onglet expert :
- Type de source vidéo : Non-entrelacé (progressif)
- Ordres des trames : Trames impaires en 1er (trame B)
- Positionnement : centrée
- Filtres : aucun
+ onglet audio :
- Type de flux : MPEG-1 Audio Couche-II
- Fréquence d'échantillonnage : 48000
- Mode de canal : Stéréo
- Débit : 384
- dans Fichier/Aperçu... vous pouvez avoir un aperçu de la vidéo à créer (permet de voir l'influence des ratio d'affichage et du positionnement/taille...)
- dans la fenêtre principale, cliquer sur "Encoder". A la fin de l'encodage TMPGEnc doit indiquer à droite qu'il a encodé 250/250 frames (à cause des 10 sec de l'audio).
- recommencer cette étape pour chaque mire
Etape 3 :
- sélectionner dans la barre de menu l'option Fichier/Outils mpeg...
- sélectionner l'onglet "Coller-Couper".
- dans "type" sélectionner MPEG-2 Programme (VBR)
- Cliquer sur "Ajouter" pour ajouter tous les fichiers mpg créés à l'étape 2
- dans "Sortie" taper "mires.mpg"
- cliquer sur Appliquer
Nota : grâce à l'outil Coller-Couper de TMPGEnc, il est enfantin d'ajouter peu à peu des mires mpg au fichier mires.mpg : il suffit simplement d'ajouter le fichier mpg de la mire au fichier mires.mpg et d'exporter le tout dans un nouveau fichier mpg.
Etape 4 :
- sélectionner l'onglet "Démultiplexage simple"
- Dans entrée sélectionner le fichier "mires.mpg"
- TMPGEnc propose automatique les noms "mires.m2v" et "mires.mp2" pour la vidéo et l'audio. Cliquer sur Appliquer
Etape 5 :
- avec le bloc-note créer un fichier CellTimes.txt contenant :
250
500
750
etc.
qui correspond au numéro de la frame du début de chaque chapitre (on commence à la deuxième mire car le début est automatiquement le chapitre 1). Comme on va mettre une mire par chapitre, chaque chapitre fera 250 frames (10 sec. en PAL). Mettre un retour chariot après le dernier numéro.
Etape 6 :
- lancer IfoEdit
- dans le menu sélectionner DVD Author/Author new DVD
- dans video mettez le fichier mires.m2v
- dans audio mettez le fichier mires.mp2 (ou n'importe quel fichier audio de durée inférieure ou égale à la vidéo)
- laissez Subpicture vide (c'est pour les sous-titres)
- dans position, mettre le fichier CellTimes.txt
- dans destination, mettez le chemin ou sera créé le DVD.
- cliquer sur ok : l'authoring commence.
Le seul pb qui peut arriver pendant l'authoring est un dépassement des 10 Mbits/sec. pour le flux audio+video. Ce cas arrive si par exemple l'audio insérée est un wav (du 48kHz stéréo correspond à 1536 Kbits/sec) et la vidéo est en CBR de 9000 Kbits/sec. Dans ce cas, IfoEdit vous indique le pb dans la fenêtre log et vous devez soit remplacer le wav par du mp2, du mp3 ou de l'ac3 qui prend moins de place, soit diminuer le bitrate de la vidéo.
Une fois l'authoring terminé, vous pouvez utiliser le player de votre choix pour visualiser vos mires et via le chapitrage, vous pouvez sauter de l'une à l'autre
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
. Vous pouvez aussi graver votre DVD si vous voulez l'utiliser sur un lecteur de salon.
Nota : IfoEdit ne crée pas les répertoires AUDIO_TS et VIDEO_TS ce qui peut perturber certain lecteur. Dans ce cas, créez les et mettez tous les fichiers dans VIDEO_TS (AUDIO_TS doit être un dossier vide).
Bien sûr, rien n'empêche d'ajouter une belle image d'intro et d'insérer entre les mires des écrans avec des explications sur chaque mire. Reste maintenant à proposer des mires. C'est la partie intéressante du topic qui commence
Emmanuel
