Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
y a eu un post en install qui présentait une entreprise qui conçoit des portes traité acoustiquement jusqu'à 54db (bref des sas) pour un prix qui semblait raisonnable.
De plus, le forumeur racontait sa propre expérience et du réel gain apporté.
Voici le site du fabriquant :
http://www.france-portes.com/06-08-acoustique.htm
bobim - Membre HCFR
Merci Alain !
J'y vais dès que j'ai un peu de temps !
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Salut M'sieur Marantz
Je viens de lire les 4 pages du topic, je l'avais pas encore vu.
Effectivement le rapport distance projo-écran / taille image est quelque peu "extravagant", t'as trouvé un projo qui puisse accomplir la mission ?
Sinon +1 pour éviter le caisson près de la baie vitrée
M'sieur Denon
M'sieur Denon
- darsh5782
- Inscription Forum: 01 Mar 2003 23:45
S@lut M'sieur Denon ! !
Tiens, je te fais un cadeau : on parle en terme élogieux de ton lecteur : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29738875
OO7livier.
OO7livier.
S@lut à tous ! !
Juste une p'tite niouse ! On ne casse plus le plafond du salon !
Mais on ouvre bien le mur du salon !
OO7livier.
OO7livier.
Je suis en train de me pencher en détail sur comment isoler phonétiquement la porte entre le salon et le couloir !
J'ai trouvé ça :
L’isolation acoustique des portes
L’isolation acoustique d’une porte consiste à calfeutrer l’interstice existant entre l’encadrement de la porte et la porte elle-même. Le but étant de rendre la porte totalement hermétique au bruit un fois celle-ci fermée. Le bruit ne pouvant - théoriquement - ni rentrer, ni sortir de la pièce.
Pour cela, il suffit d’appliquer une couche de mastique au silicone dans l’encadrement de la porte et de terminer votre isolation par une plinthe balais pour la partie basse de la porte.
OO7livier.
J'ai trouvé ça :
OO7livier.
Salut Olivier,
merci pour le lien, je me suis bien amusé avec le CR d'Allu ^^
Tu n'as pas répondu à la question de m'sieur denon lol
- darsh5782
darsh5782 a écrit:Tu n'as pas répondu à la question de m'sieur denon lol
S@lut ! !
Ben.....Etant donnée la distance trop importante, je ne pourrais pas "installer" le VP => il sera donc déballé à chaque séance (coome d'hab, quoi !)
OO7livier.
Oki ^^
Et alors t'as fixé un choix de projo ou pas ?
- darsh5782
darsh5782 a écrit:Oki ^^
Hésitation :
=> Benq PE-8700
=> Sharp XV-Z200
=> Optoma H-77
=> Projection Design !
=> Hitashi PJ-TX100
Le tout va dépendre du budget !
OO7livier.
Un 1292, un G70.....
Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux
Abonnez vous à votre groupe régional: "Résidents de ............."
Thierry.P - Modération Rencontres
- Inscription Forum: 20 Sep 2001 2:00
Thierry.P a écrit:Un 1292, un G70.....
Non non, un G90 ! !
HS ! !
Qqun sait comment visualiser en 3D sur "Room Aranger" ??
Merci !
OO7livier.
Merci !
OO7livier.
Pahlawan a écrit:HS ! !
Merci !
OO7livier.
C'est marqué dans l'aide: il suffit de telecharger un plugin de visualisation VRML comme celui disponible sur http://www.parallelgraphics.com/product ... /iexplore/
Voilà le mode d'emploi contenu dans l'aide:
- Code: Tout sélectionner
EXPLORE IN 3D
In order to make any use of 3D view, you should set height and z-position for all objects in their properties. Furthermore, you will need some external VRML viewer; it is not part of the installation program. Two of them are described below, both of them use Internet browser's window for the viewing.
Please, study their help, navigation in virtual worlds is quite difficult (before you get accustomed to it). All moves are performed with mouse (press left mouse button and drag). There are three exploring modes: Walk, Slide (including panning and flying), Tilt (rotating the view), you can switch among them using the buttons in the viewer (see images). If you switch off gravity you can fly.
Room Arranger generates several sights of the project for you. They are accessible in the Viewpoint list and you can go through all of them (in case of Cosmo Player) using keys Page Down and Page Up (recommended). The first viewpoint is the start position you choose in the program.
See Explore in 3D - Setup window.
Cosmo Player
Strengths: easy navigation utilizing all three mouse buttons (left button: Walk, middle: Tilt, right: Slide)
Preferences (differences to the default setup): on the Graphics page select OpenGL Renderer. Direct3D sometimes jams the computer while you can achieve much higher speed and smoothness with OpenGL in this viewer.
Link: www.cai.com/cosmo
Cortona
Strengths: better image quality (antialiasing in particular). It is possible that you already have this viewer, it can be installed together with MSIE 6
Preferences (differences to the default setup): on the Navigation page select Always for Animate viewpoints, and on Renderer page you can try to check Idle-time at AntiAliasing. If you have too bright colors, check Strict VRML 97 Compliance at Advanced on Renderer page.
Link: www.parallelgraphics.com
Note: WRL file extension has to be associated with some program. If the viewer's setup program forgets this, please do it manually (right-click in Explorer on any WRL file, even empty, Open With.. and then select the viewer or MS Internet Explorer)
- fredot
- Inscription Forum: 02 Jan 2004 21:04
