c quiand meme unnt ruc de fou ce probleme de no signal chez moi je rappelle que le signal se perd pour mon pc juste quand la page bleue d'acceuil de windows xp doit apparaitre avant ca pour le demarrage du bios no problem
j'ai esayé en mode sans echec et la plus de probleme de no signal
je comprends rien
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
DLP : Optoma sort le H30 [avec synthèse]
- karimbel
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 18:36
karimbel a écrit:c quiand meme unnt ruc de fou ce probleme de no signal chez moi je rappelle que le signal se perd pour mon pc juste quand la page bleue d'acceuil de windows xp doit apparaitre avant ca pour le demarrage du bios no problem
je comprends rien
En mode sans-échec, ta carte graphique est en mode minimale, et si cela marche en minimale mais pas en mode normal, c'est qu'il y a un conflit entre ta CG et le projo en normal...Soit une synchro out of range, soit une vitesse de rafraichissement impossible à afficher par le projo, soit une réolution qui n'est pas supportée par le projo,.... Doit y'en avoir d'autres je pense mais celles-ci sont les plus fréquentes
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
ok mais le truc bizarre c que ca a fonctionné un moment pendant plusieurs jours et d'un coup pof plus rien alors que j'ai rien changer a al config de ma carte graphique
- karimbel
sinon qu'elle serait la meilleure resolution a utiliser en pchc avec le h30 avec powerstrip ou non
800*600
800*480 qui semble etre la resolution du projo
ou plus
moi actuellemnt je sors de mon ati radeon en 1280*1024
800*600
ou plus
- karimbel
karimbel a écrit:sinon qu'elle serait la meilleure resolution a utiliser en pchc avec le h30 avec powerstrip ou non
800*600
800*600, soit la résolution native de la matrice...
Je pense que les algos de la carte graphque de ton PC seront de toute façon meilleurs que le scaler du projo.
- Shooter
- Inscription Forum: 03 Mai 2000 2:00
karimbel a écrit:.........................
ou plus
Il me semble qu'il est indiqué dans le Mode d'emploi, que la résolution ne doit pas dépassée le 1024 x 768.
- Anakin.
- Inscription Forum: 26 Nov 2002 18:33
Pour moi, avec mon PCHC, c'est 800x600@60Hz, les fonctions 16/9 fonctionnent et le résultat est bien meilleur que de laisser le Soft DVD rescaler le 16/9 en 4/3.
Une autre possibilité pourrait être de se mettre en 850x480 qui est standard et de passer en 16/9 normal (800x480) car de toutes façons, le H30 ajuste l'image de telle sorte à remplir la matrice.
La qualité est telle que je ne vois pas trop quoi ajouter en terme de filtres sophistiqués.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
ok je vais eesayer ca parcontre ya un moyen de pouvoir zapper sur la resolution prevu pour le projo (800*600) et celle pour l'utilisation sur ecran du pc(1280*1024) sans avoir a passer a chaque fois par les proprietés de la carte graphique??
- karimbel
karimbel a écrit:ok je vais eesayer ca parcontre ya un moyen de pouvoir zapper sur la resolution prevu pour le projo (800*600) et celle pour l'utilisation sur ecran du pc(1280*1024) sans avoir a passer a chaque fois par les proprietés de la carte graphique??
Si tu as une carte qui possede 2 sorties, genre Radeon, tu peux avoir une Reso diférente sur chaque sortie.
- Anakin.
Le logiciel Powerstrip permet cela via ses raccourcis claviers par exemple.
Cordialement
FC
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
merci g installé powerstrip mais je vois pas ce que fais de plus ce logiciel que ce que propose le logiciel de parametrage de la carte je vois pas comment faire deuxparametrages different un en 800*600 pour le projo et un 1280*1024 pour le pc et pouvoir zapper entre les deux tres facilement
- karimbel
karimbel a écrit:merci g installé powerstrip mais je vois pas ce que fais de plus ce logiciel que ce que propose le logiciel de parametrage de la carte je vois pas comment faire deuxparametrages different un en 800*600 pour le projo et un 1280*1024 pour le pc et pouvoir zapper entre les deux tres facilement
Sur ta carte, tu as 2 Sorties, 1 Vga, et une DVI (qui avec l'adaptateur peut etre convertie en VGA).
Ensuite tu selectionne la sortie voulue, que ce soit avec Powerstrip ou dans le panneau d'affichage, et là tu configures comme tu le souhaite.
Dans le panneau d'affichage, tu clique sur "l'ecran" et tu faits ce que tu as à faire.
- Anakin.
je viens de trouver d'ou venait mon probleme de no signal en fait mon ecran pc est branché sur le dvi de ma radeon et mon h30 sur la sortie vga et bien que le projo fonctionne il faut a chaque fois fois que je debranche mon ecran pc que j'enleve le cable dvi
je comprends pas pourquoi de plus g beau passer en 800*600 a l'allumage le projo me detecte la source commeetant du 1280*1024 je suis obligé de repasser a chque fois par les parametres de la carte video pour remettre en 800*600
dur dur
dur dur
- karimbel
