Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, PETOIN Dominique, tracerbox et 43 invités
conséquences préampli passif ?
Message » 13 Avr 2004 18:42
Philby a écrit:Salut tout le monde
Voici le plan du préampli que j'ai mis dans la boîte de mon Zenquito :
Ca marche plutot pas mal.
opa627 en adaptation d'impédance et opa 637 en correcteur RIAA
opa2134 en correcteur de tonalité (+/- 10 dB max), reste plat à 1 khz et est évidemment débrayable, ainsi que la balance.
Tout ça sur la petite carte à trous devant les connecteurs RCA de la face arrière...
Le chemin en vert gras est le chemin le plus court pour le signal (sans correcteurs et sans balance).
La sélection des entrées est à relais.
Vous noterez aussi mon super blindage de transfo, fait avec un noquet de velux (inclus dans leurs kits de raccordement de toit). :wink:
Philippe
pour une sortie DAC, OPA 134, 627 ou 637 ?
merci bien
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 13 Avr 2004 19:03
Salut !
UltimateX86 a écrit: pour une sortie DAC, OPA 134, 627 ou 637 ?
merci bien
Je dirais le 627 en correction I/V, pour la suite, selon les gouts 134 ou 604 ? :wink:
Le 637 est une version "décompensée" du 627, donc il est beaucoup plus rapide (slew rate et bande passante beaucoup plus élevés), mais il n'est stable que pour des gains en boucle fermée suppérieures à 5. En conversion I/V, j'ai peur que cela pose problème... Donc el 627 me parait préférable.
le 134 est beaucoup plus "lent" que le 627 (ou même que le 604), ce qui n'est pas idéal à mon avis : en sortie de la puce dac, on a des transitoires rapides à chaque transitions entre 2 échantillons, il faut que le 1er aop soit capable de suivre. :wink: Donc l'OPA627 en tête, et ensuite après les 1er filtrage on peut mettre du 134 si on veut, ou du 604, etc...
Un petit lien sur le sujet : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... hlight=627
Et le site de Bstleve : http://b.stleve.free.fr/Tweak_CAL_Icon.htm
JB
jbcauchy
Inscription Forum: 22 Oct 2001 2:00
Message » 13 Avr 2004 19:55
donc si on peut se permetre de monter que du 627 c'est le pied ?
quelle est la diff entre le OPA627AP et le OPA627BP ??
UltimateX86
