les transistors de sortie utilisés sont (pour l'instant) un bu406 et un bdx34c (darlington)
a l'oscillo le montage fonctionne bien mais sature très vite (+/5v en sortie).
quand je le connecte a la charge, l'offset passe à env -4v (pas bon pour le hp) et le son sature très rapidement (a très bas volume)
est-ce normal ?
est-ce que je risque d'avoir les memes problemes avec les transistors définitifs ?
ah et est-ce que quelqu'un peut me dire a quoi servent les résistances de collecteur (les 1 ohms) ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
amplificateur 8W le monstre
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
salut,
les c154 en 100.000uf ils en ont aussi chez electronique diffusion. je cherches des c114 qui ont une meilleure résistance série, il faut bien ca pour épauler des batteries.
je vais demander chez gotronic si ils peuvent en avoir en commande spéciale.
- apolon34
chez gotronic ils ne peuvent pas en avoir. je cherches toujours un fournisseur.
- apolon34
je vais effectivement attendre d'avoir les trans définitifs avant de m'affoler.
ils tardent a venir d'ailleurs...
- apolon34
J'ai quelques TRES gros condos en 16V qui dorment depuis un moment dans ma cave....de mémoire 470 000 uF SIC-SAFCO
Le seul pb est que je ne sais pas dans quel état ils sont.
Est-ce que JF a une bonne expérience dans le "reformatage" de condo vieillissant ?
Et j'ai aussi un 8W le Monstre à la maison.....
Bruno
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Bruno
- Robby
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
ca peut m'interesser, selon l'état et le prix.
il faudrait pouvoir vérifier l'esr et le courant de fuite, symptomes de condos rincés.
- apolon34
J'ai des 6*100 000uF/16V SIC-Safco et 8*47 000uf/25V NOVEA....pardon
Je viens de vérifier en rentant.
tu connais la méthode de test ?
Bruno
![:-(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Bruno
- Robby
a part avec un appareil spécifique, je ne sais pas trop.
pour le courant de fuite, tu charges la capa avec une alim 12v et tu mesures ensuite le courant d'entretien (qui doit etre tres faible).
pour l'esr, j'ai pas trop d'idee.
tu sais de quand ils datent tes condos ?
- apolon34
est-ce que tu pourrais me dire quel modèle c'est stp, pour que je regardes si je trouves les caractéristiques
- apolon34
Bonsoir.
Je viens de me souvenir que j'ai 10 NOVEA PROSEC85 en 220000uF 16 Volts 15 cm x 7,5 cm ,état neuf jamais monté mais vieux.
Mais je sais pas si me m'en sépare.
A voir donc.
A voir donc.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
KIKI a écrit:Bonsoir.
A voir donc.
tu as les caractéristiques de ces bébêtes ? (esr, courant)
- apolon34
Bonjour.
Visiblement c'est les meme que les SIC-SAFCO FELSIC CO38 .
Donc 20 A/100 Hz/85 °C ESR/100 Hz/20 °C 4 mOhms Typique et 8 mOhms Max ,courant de fuite 5 mn/20 °C Max 5 mA .
- Samsara
intéressant comme caractéristiques.
si tu te séparais de deux voir quatre d'entre eux, tu me les cèderais à combien ?
a voir en mp si tu veux
- apolon34
