![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Je le répète encore une fois, le double contour sur les DLP je ne le confonds aucunement avec l'EE, relis mon paragraphe issu de ciné4home plus haut
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
WhyHey a écrit:sur mon VP dlp, le dvi resoud le probleme d'overscan
oui, j'ai lu mais je ne vois pas ça sur mon vp dlp
19. Bildrauschen
Das ungewollte Bildrauschen entsteht vornehmlich nur bei DLP Projektoren und Plasma TVs. Grund hierfür sind die Techniken:
Helligkeitsabstufungen werden durch schnelles An- und Ausschalten der Kippspiegel (DLP) bzw. Phosphorpixel (Plasma) erzeugt. Je dunkler der Farbton, desto "langsamer" die Intervalle. In dunklen Farb- bzw. Grautönen kann hierdurch ein sichtbares Bildrauschen entstehen.
Je nach Fabrikat und Qualität des jeweiligen Gerätes fällt diese "Bildstörung" mehr oder weniger ins Gewicht. Überprüfen kann man das Bildrauschen mit Testbildern, die schwierige Farben wie Dunkelrot bzw. Dunkelgrau anzeigen. Je mehr das ausgegebene Bild rauscht, desto schlechter ist die Bildwiedergabe von dunklen Bildinhalten. PlasmaTVs und Projektoren zeigen hier große Unterschiede, ein Test lohnt sich auf jeden Fall.
20. False Contour Effekt
Ebenfalls in der Intervallerzeugung von Helligkeitsabstufungen bei DLP & Plasma liegt der sogenannte False Contour Effekt begründet.
Er umschreibt den Helligkeits-Auflösungsverlust bei bewegten Bildelementen.
Die Graustufen verlieren an Genauigkeit und an den Rändern sind Bildunruhen / Rauschen zu erkennen. Ein vertikaler grauer Balken verliert z.B. bei horizontaler Bewegung einen Teil seiner Grauabstufungen, er wirkt digital verfremdet.
Getestet werden kann der False Contour Effekt durch speziell animierte Testszenen. Wer diese nicht zur Hand hat, muss bei Filmen, besonders mit grauen bewegten Bildinhalten, genau hinsehen.
WhyHey a écrit:si apres toutes ces reponses tu persistes dans le TT, gyzmo, tu viens vraiment d'une autre planete
TT:
c'est cher,
WhyHey a écrit:c'est gros,
c'est lourd,
WhyHey a écrit:ca se deregle toujours (sauf peut-etre les EM, et encore...),
WhyHey a écrit:y'a 1/2 h de chauffe (pendant ce temps on peu écouter une musique sur l'ampli à tube ...)
WhyHey a écrit:c'est une usine à gaz,
WhyHey a écrit:c'est pas macro compatible ,
WhyHey a écrit:c'est pas lecteur DVD compatible (quel lecteur sort du RVBHV!!, et encore il faut que la synchro soit du bon signe !!!),
WhyHey a écrit:c'est bruyant,
ca prend la meilleure place (hé oui, c'est lui qui siege à la meilleure place, sauf si il est au plafond),
WhyHey a écrit:c'est pas revendable,
WhyHey a écrit:faut des doubleur/quadripleur de ligne externe (hé oui, les internes sont tous pourris),
WhyHey a écrit:ca marque les tubes,
WhyHey a écrit:c'est en fin de vie (plus personne n'en fabrique, ou si peu!) donc difficile à revendre
MAIS
il est le seul à sortir une image correcte quand on a su remedier à tous ses défauts (1 chance sur 10).
shacard a écrit:WhyHey a écrit:si apres toutes ces reponses tu persistes dans le TT, gyzmo, tu viens vraiment d'une autre planete
TT:
c'est cher,
Des 1270 a 1000-1500€, c'est franchement des cadeaux.
faut comparer le neuf au neuf sinon l'occasion à l'occasion et le prix du neuf shacard ? une idée ? ...WhyHey a écrit:c'est gros,
c'est lourd,
Voir tres gros et tres lourd.
voir plusWhyHey a écrit:ca se deregle toujours (sauf peut-etre les EM, et encore...),
4 secondes de manip pour que ce soit regardable a froid. Je dirais que ca reste surmontable.
ouch4s: chapeau bas et hiphiphip
Reponse ci-dessus.
4s avant, 4s pendant et 4s après: pendant 1/2h tu te lèves 3 fois pour tourner tes molettes ? HeuuuuuuWhyHey a écrit:c'est une usine à gaz,
Pas plus qu'un LCD avec ses 3 faisceaux lumineux et ses 3 matrices ou un DLP et sa roue a 200000tr/min.
le TT est une usine à gaz qu'il faut comprendre et aprendre à maitriser, le DLP (ou autre) est une boite noire qui demande d'appuyer sur le bouton "on" de la telco, c'est ça que je voulais dire par "usine à gaz"; Sinon on est d'accord, un dlp n'est pas plus simple pour celui qui le construit.WhyHey a écrit:c'est pas macro compatible ,
Mais pas vraiment tres sensible au phenomene suivant les marques.
yes, il faut juste bien choisirWhyHey a écrit:c'est pas lecteur DVD compatible (quel lecteur sort du RVBHV!!, et encore il faut que la synchro soit du bon signe !!!),
Ca existe ce type de lecteur. Et sinon, les boitiers de conversion yuv/rgbhv sont tres abordable (50€)
oui on peut convertir et trouver un convertisseur en chine pour pas cher, faut juste le faire et savoir qu'il faut le faireWhyHey a écrit:c'est bruyant,
Il prend la meilleur place pour t'eloigner du bruit![]()
pas mieuxWhyHey a écrit:c'est pas revendable,
Si. Mais la tu tentes de faire fuire les acheteurs, qui, s'ils se servaient un peu plus de leur yeux comprendraient pourquoi c'est si bon un TT a la maison.
pas revendable sans y laisser sa chemise sur du neuf, en occas les cotes sont maintenant tellement basses qu'il ne reste plus grand chose à perdre, c'est vrai: je retire ce point de la "petite" listeWhyHey a écrit:faut des doubleur/quadripleur de ligne externe (hé oui, les internes sont tous pourris),
Fini cette epoque. Les lecteurs dvd sortent en progressif du 576p, voir 720p et 1080i.
exact, c'était une vieille liste, faut que j'actualise pour le remplacer par "etre certain que le TT prendra du 720p ou 1080i (ce qui se trouve sans pb)"WhyHey a écrit:ca marque les tubes,
C'est ideal pour la video !
yep !WhyHey a écrit:c'est en fin de vie (plus personne n'en fabrique, ou si peu!) donc difficile à revendre
MAIS
Et la, tout est dit![]()
tout !
Et ils sont maintenant compatible dvi/hdmi ET HDCP
compatible, le terme est un peu fort mais pour ceux qui veulent triturer un signal numérique et lui redonner les inconvénient de l'analogique c'est possiblefaut de tout pour faire un monde
gyzmo a écrit:"Des 1270 a 1000-1500€, c'est franchement des cadeaux.
faut comparer le neuf au neuf sinon l'occasion à l'occasion et le prix du neuf shacard ? une idée ? ... "
pas du tout !!!![]()
pourquoi s'acharner a comparer le neuf avec le neuf et l'occaz avec l'occaz !![]()
un calcul rapide :
- un dlp acceptable coute aujourd'hui 2000euro (si on ne change pas la lampe au bout d'un an )et sera obsolète d'ici 2 ans !!
- un TT acceptable coute entre 500 et 1500 euro ( et la pas de lampe a changer ) et l'obsolèscence......................; ben y'en a pas ils sont déja obsolète !!!!!! MAIS ils tiennent encore largement la route et la majorité sont HD ready alors pourquoi s'en priver !
conclusion : pour 2000euro et un investissement sur 3ans (je pense que c'est raisonnable ) le TT est largement devant![]()
et encore je n'ai pas parlé de la qualité d'image !
actuellement j'ai un BV700 sous ma table basse que personne ne voit et que personne n'entends qui marche pour 4 film par semaine environ et j'ai pas touché aux réglage depuis..................... ben 6 mois peut etre !![]()
et il n'a jamais que 17000h (ca fait au min 7 lampes a 450euro de DLP )
ingalls a écrit:Il n'y a pas d'autres avantages/inconvénients pour les sxrd?
la matrice est moins visible que les lcd (comme les dlp)? non? Autre avantage: pas d'aec!
Et sinon, quid des pixels morts, de la sensibilité à la poussière, la comparaison avec les lcd ou dlp (shading? fluidité? vertical bending? etc...)
y a t'il un risque de marquage (comme le plasma) quand on joue ou qu'on utilise le pc? des problèmes liés à l'utilisation de ces sources, des conditions particulières empéchant son fonctionnement (positionnement, utilisation en haute altitude, etc...)?
Merci pour les réponses!
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
