Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, ThomasBuzet et 24 invités
Ultimate Amp : Aleph-X
Ok merci pour l'info, je savais vraiment pas!
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
pour mon AX, je pence faire le montage d'idefixes mais en 15cm de haut avec les memes dissipateurs
c'est bon ?
c'est bon ?
- Laure.B
- Inscription Forum: 25 Fév 2004 14:54
Laure.B a écrit:pour mon AX, je pence faire le montage d'idefixes mais en 15cm de haut avec les memes dissipateurs
c'est bon ?
Ca ne colle pas vace la config que j'ai décrite et pour laquelle j'ai un coeff. 0.125C°/W/bloc avec des 250mm. avec des dissip de 150mm tu tombe à 0.2C°/W
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
ça ne suffi pas pour le AX ?
ça chauffe autant ?
et avec 20cm de haut (exactement comme toi) en anodisé noir ?
ça chauffe autant ?
- Laure.B
sinon reste t'il 3 PCB de l'AX ?
- Laure.B
Laure.B a écrit:ça ne suffi pas pour le AX ?
ça chauffe autant ?
Ben 204W par ch pour la config décrite
- Idefixes
que pencez vous de la reference 410-6015 chez FARNELL ?
ça a l'air detre exelent sur les spec
- Laure.B
Laure.B a écrit:que pencez vous de la reference 410-6015 chez FARNELL ?
ta ref c'est de la gaine thermoretractable
- Idefixes
ouai ya un bug, mais regarde bien, tu tombe bien sur le dissipateur
si tu trouve pas, recherche "marston" et va a la derniere page, tu vera de la gaine thermo, ben click dessus
- Laure.B
Laure.B a écrit:ouai ya un bug, mais regarde bien, tu tombe bien sur le dissipateur
ben dans cette config les aillettes sont à l'horizontal => pas top pour les échanges et de plus les perf. annoncées le sont avec des ventilo de 92x92mm et meêm si pappst c'est du très bon ventilo les 29db annoncés c'est pas rien j'ai des 120x120 21db que je sous-volte pour pas les entendre donc tes rad peuvent être un choix mais avec pas mal de contraintes : ventilation et son alim 12V à gérer
Marc
- Idefixes
pas cher !
chez bürklin : http://www.buerklin.com/default.asp?l=e
IRFP240 TO3P
ref 24 S 3300
1p - 1,46
10p - 1,16
100p - 1,02
IRFP240 TO3P
ref 24 S 3300
1p - 1,46
10p - 1,16
100p - 1,02
- Laure.B
idefixe
sur le lien ci dessus, y a plein de caddok....
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
phill a écrit:idefixe
Phill
Malheureusement rien ne correspond. La solution Caddock a été écartée pour deux raisons : le coût 3e au min l'unité et la necessité de mettre un dissipateur. La solution de mettre 3 res 1% en // est sur deus point bein plus adéquate.
Marc
- Idefixes
Laure.B a écrit:pas cher !
IRFP240 TO3P
ref 24 S 3300
1p - 1,46
10p - 1,16
100p - 1,02
Il me semble que ce sont des prix Hors taxes. De plus l'Irf 240 s'inscrit dans des projets avec un volatge de rails de 23 à 25V ce qui donne 132W à 8Ohms=> dissipation en concequence ainsi que torique en concéquence (~1000Va).
Marc
- Idefixes
ou trouver le 'vrai' schema ?
jai vu plusieurs version, avec ou sans option, 240, 044...
- Laure.B
Retourner vers Amplis et Préamplis |
