Quelle taille les dissipateurs ?
Et quel prix ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, ThomasBuzet et 24 invités
Ultimate Amp : Aleph-X
- beb
beb a écrit:Quelle taille les dissipateurs ?
Et quel prix ?
Les dissipateurs font 300x250x40mm sont au nombre de deux par bloc et coutent un peu plus de 200€ les 4.
Il s'agit des Co2077P
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Je les connais, mais en 75 de haut sur thorax.
M'enfin, 250 de haut quand même
- beb
beb a écrit:Je les connais, mais en 75 de haut sur thorax.
250 de haut cela n'a rien de choquant, cela defini les quotes des blocs. Sur mon zenquito j'ai 2 Co270P par côté pour une dim de 200x200x40 par unité
- Idefixes
Je n'ai pas dit que c'est choquant.
Mais c'est important quand même.
Pour moi, si j'en faisais un, ce serait trop haut
Par contre, celui du dessous, si j'ai bien compris, procure une dissipation équivalente pour une hauteur beaucoup moins élevée (75mm ?). Tu préfères être plus haut et moins large ?
Oups, vu la profondeur. Effectivement je comprends
- beb
beb a écrit:Je n'ai pas dit que c'est choquant.
Vi et le prix est de plus que le double pour le même coef K/W.
Marc
- Idefixes
Et bien si tu fais un bloc stéréo, ça va faire une belle bête
- beb
beb a écrit:Et bien si tu fais un bloc stéréo, ça va faire une belle bête
Voilà ce que donne un 5Ch zenquito avec 4 Co270P donc 200x200x40
Marc
- Idefixes
Je l'avais déjà vu.
belle bête comme je disais
- beb
beb a écrit:Je l'avais déjà vu.
pas le choix avec 2Ch à 1.12A en courant de repos et 3 autres à 220mA les dissip sont à 50°
Marc
- Idefixes
Voila a quoi resemble les dissipateurs (C02077) sur mon Zen4:
C'est pas trop enorme et c'est jsute ce qu'il faut pour l'ax donc c'est du tout bon.[/img]
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
JFG67 a écrit:beb a écrit:Par contre, celui du dessous, si j'ai bien compris, procure une dissipation équivalente pour une hauteur beaucoup moins élevée (75mm ?). Tu préfères être plus haut et moins large ?
L'important est surtout la hauteur et la longueur des ailettes (donc leur surface). La longueur du radiateur est moins importante (300mm ou 500mm).
En noir annodisé c'est 15% de dissipation en plus (ailettes verticales)
La dissipation dépend aussi beaucoup du nombre de trans et comment ils sont montés sur le radiateur, le mieux est au 1/3 bas de la hauteur.
L'ajout de l'isolateur joue également, je conseille les Silpad 400 et 800 plutôt que les habituels Kératherm. Avec les boîtiers TOP3 ou TO247, il est aussi pratique de leur rajouter un petit radiateur de plus sur le dessus, ce qui évite qu'ils souffrent de trop à la mise en marche, le temps que l'inertie thermique passe entre le trans et le radiateur because l'isolateur. Pour ceux qui aime ( qui sait ? ) les oscillations ... on peut aussi éviter l'isolateur et monter sec (mais avec graisse) les trans ... mais Attention ... ce qui est possible avec les Hitachi ne l'est pas avec les IRF ... (brochage)
Graisse au Silicone. C'est OBLIGATOIRE , isolateur ou non on en met et on en claque partout.
La Graisse Blanche (à l'oxyde d'aluminium) utilisée PURE c'est " INTERDIT ", faut la mélanger avec une silicone " transparente " mélangé à 50% (environ) ce qui évite qu'elle sèche.
http://www.jls-info.com/julien/audio/photosJF/k05.jpg
http://www.jls-info.com/julien/audio/photosJF/k16.jpg
http://haute.fidelite.com.online.fr/coi ... kaneda.htm
@ + JF
Même si on a du keratherm (par exemple sur l'ampli thorax 300w dédié à un caisson, où les Lm sont placés à travers du keratherm sur les radiateurs) tu consilles de la graisse thermique ?
De l'artic silver céramique ça marche ou c'est de la pure daube ?
- beb
@ + JF
Tout mes FET sont monte avec Silpad et effectivement ca marche bien mais faut dire que j'ai pas essaye aurte chose.
Par contre je comprend trop pourquoi avec une annodisation noir y'a15% de dissipation en plus?
Le coup des rad supplementaire sur les FET en TO247 est une bonne idee pour diminuer l'inertie. Je vais tester ca dans mon zen a l'occas
La graisse c'est bien et pas cher mais apr contre c'est vriament pas pratique et en plus c'est mega crade !
- PsykoK
Noir : parce que noir rayonne mieux les infrarouges
- beb
Retourner vers Amplis et Préamplis |
