Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, ThomasBuzet et 26 invités
Realisation d'un préampli Hifi : le BOSOZ
Message » 26 Mar 2004 21:46
Marsupilami a écrit:Il est fou ce type :-)
rv
Des p'tits trous, des p'tits trous, tjs des p'tits trous................. ouh là j'ai besoin de Ouacances........
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 26 Mar 2004 22:58
il commence a m enerver l idefixe a nous faire des truc aussi joli la...
tu vas arreter coco sinon, je t embauche pour le pass aleph! non mais...
en plus meme l interieur est joli.
ranix
Inscription Forum: 17 Déc 2003 21:53
Message » 29 Mar 2004 14:18
Redemontage ultime pour la finition : peinture des tôles et vernissage de l'alu. J'en ai aussi profité pour installer la connectique à l'arrière du preamp. Remontage du tout et cablage definitif, il faut que je cable encore les sources, que je ponce et je mette en vernis le capot ainsi que sa fixation.
Idefixes
Message » 29 Mar 2004 22:04
:evil:
JFG67
Inscription Forum: 04 Sep 2002 0:24
Message » 29 Mar 2004 22:39
JOLI JOLI !!!!
http://home.c2i.net/semfielec/tubepre.htm
en vla un assez particulier :)
z'en pensez koi ? :)
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 30 Mar 2004 6:41
Où et comment découpes-tu tes capots ?
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 30 Mar 2004 7:49
On pourrait avoir une cht'ite photo de l'arrière svp ! Je voudrai comprendre un truc.
casimir
Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Message » 30 Mar 2004 8:08
c'est la 2ème prise IEC qui te gène ? :)
UltimateX86
Message » 30 Mar 2004 8:42
UltimateX86 a écrit:c'est la 2ème prise IEC qui te gène ? :)
Nan, y'en a trois !
Philippe
Philby
Message » 30 Mar 2004 8:44
beb a écrit:Où et comment découpes-tu tes capots ?
L'alu je le fait découper dans une boite locale, mais il faut un min de 80€ Ht de commande et des volume de 1Kg pour avoir un pris de 8.80€HT/kg en ca sde coupe <1Kg c'est 15€ d'office donc les petites pièces (côtés/panneaux avt et ar) je prends une grande que je découpe à la scie sauteuse. Pour les perçage pas de secret. Ce sont des trou de 8mm fraisés. Le tout est fait en plusieurs passes à la perceuse colonne (40€). J'ai commencé après traçage avec du 3.5mm puis du 6mm puis enfin le 8mm.
Marc
Idefixes
Message » 30 Mar 2004 8:53
Nan, y'en a trois !
Philippe
Nop il y a deux IEC.
De gauche à droite il y a le porte fusible, un inter general, le schaffner, l'IEC commandée pour le CD, une entrée 12V (trigger 12V maison alimentée par le Yam RXV1300 et qui me switch entre config Hc et config Hifi) et les RCA E/S qui sont symétrique toute les R d'un côté et toutes les L d'un côté pour des questions de cablage.
Marc
Idefixes
Message » 30 Mar 2004 9:33
Nan, y'en a trois !
Philippe
:wink:
UltimateX86
Message » 30 Mar 2004 13:09
Marc
merci, ça marche bien la scie sauteuse avec du 3 à 4 d'épais ?
Parce que c'est ton épaisseur me semble-t-il ...
beb
Message » 30 Mar 2004 15:32
Marc
BEn faut la lame qui va bien et une la scie qui va encore mieux. Moi je fais ça avec ça (700w au compteur)
Marc
Idefixes
Message » 30 Mar 2004 23:29
Le cablage definitif est terminé sources y comprises
Le détail au niveau des RCA chassis avec le bus de masse
Une photo de l'arrière comme demandé.
Il est trop tard pour faire une écoute donc ce sera pour demaim.
Il ne me reste donc sur le bosoz que le carrossage de la prise ICE côté carte preamp avec une tôle d'acier de 0.5mm et iden pour la partie arrière de l'inter qui est en face avant. Il reste aussi la fixation du capot ainsi que son ponçage et vernissage.
Marc[/url]
Idefixes
