Abraham.ctl a écrit:Différence de niveau sonore + différence de phase au sortir de chaque enceinte permettent, si je me souviens bien, de déterminer la position de l'éméteur dans le plan formé par l'auditeur et les 2 enceintes => détermination de la position en largeur et en profondeur.
Par contre je n'arrive pas à expliquer le positionnement en hauteur que l'on a parfois sur certains CD. QQun a des idées (effet physique, impression psychologique,...) ?
En effet, la combinaison des 2 données "différence de phase entre les 2 enceintes" et "rapport d'intensité entre les 2 enceintes" permettent de déterminer la position de la source (en largeur et profondeur).
Si dg est "la distance source --> enceinte gauche" et dd "la distance source --> enceinte droite", td-tg "la différence de phase" et Ig/Id "le rapport entre les intensités", on peut écrire :
td-tg=K1(dd-dg)
Ig/Id=K2(dd/dg)2 (2 signifie "au carré")
2 équations à 2 inconnues, on peut donc exprimer dd et dg en fonction de td-tg et Ig/Id.
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Idéalement, la distance entre les enceintes devrait être la même que celle entre les 2 micros ; ce qui permet alors d'avoir une scène sonore grandeur nature.
En pratique, si la source se positionne relativement près des micros, le rapport Ig/Id est très significatif : le postionnement en largeur est aisé. La différence de phase permet sans doute à notre cerveau de remonter à l'info profondeur.
A l'inverse si la source (même désaxée) est éloignée, le rapport Ig/Id se rapproche rapidement de 1 : la localisation précise en largeur devient donc de plus en plus difficile. La différence de phase décroit également mais de façon très lente, ce qui permet sans doute toujours de remonter à l'info profondeur.
J'imagine que l'impression de profondeur peut être liée aussi à la forte atténuation (avec la distance) des harmoniques de la source.
Le respect de la phase du signal serait donc crucial pour ne pas fausser l'impression de profondeur. D'où l'intérêt des pièces d'écoutes et des filtres qui ne viennent pas trop perturber la phase du message original.
