Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Panne PCHC
Message » 24 Mar 2004 21:26
Un petit appel aux pros hardware PC
Hier soir il y a eu des sautes de courant chez moi : OFF-ON ( 1 seconde ) 3 fois de suite .
Je me suis apercu ensuite que mon PCHC ne démarrait plus , les symptomes sont :
- alim fonctionne ( DVD alimenté , ventillo du proc également )
- le ventilo du proc se met en route , aucun accés DD perceptible ( il est bon j'ai vérifié dans un autre PC ) , pas d'affichage ( mais rien , pas de bios rien ! ) , pas de bips ( aphone le P4 :cry: ) et au bout de 45secondes le ventilo du proc s'arrête et c'est tout :cry: :cry: :cry:
- j'ai vérifié la mémoire avec le mac ( qui lui fonctionne parfaitement , je préfère ca quand même ;) )
Mais alors d'où vient la panne ( les bips de démarrage ca donne normalement des infos non ? ) : Carte mère ( P4B533-M ) , proc ( P4-1,8 ) ou autre : help :(
Talon Karrde
Inscription Forum: 13 Fév 2000 2:00
Message » 24 Mar 2004 22:22
Tu as essayé une autre carte graphique?
Géo trouvetout
Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Message » 24 Mar 2004 22:40
Essaye de faire un clear cmos .
rezoli
Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
Message » 24 Mar 2004 22:42
En oubliant pas de debrancher le pc de la prise de courant .
rezoli
Message » 24 Mar 2004 22:55
Vérifies toutes les tensions de ton alim : 3,3V - 5V - 12V.
Il se peut que ton alim soit grillée :cry: et que seule une tension ait disparue.
Ceci peut expliquer le fait que le ventilo tourne.
Philou91
Inscription Forum: 11 Jan 2004 20:46
Message » 24 Mar 2004 23:11
Géo trouvetout a écrit:Tu as essayé une autre carte graphique?
non j'en ai pas d'autre sous la main ( a part une PCI dans l'autre PC , je vais essayer quand même )
Talon Karrde
rezoli a écrit:Essaye de faire un clear cmos .
c'est fait : nada !
Talon Karrde
Message » 24 Mar 2004 23:12
Philou91 a écrit:Vérifies toutes les tensions de ton alim : 3,3V - 5V - 12V.
Je vais essayer de voir ca , mais je suis pas doué :-?
Talon Karrde
Message » 25 Mar 2004 0:33
c'est pas cà :cry:
Talon Karrde
Message » 26 Mar 2004 2:58
bon, y reste plus que l'alim à écarter et t'es bon pour une nouvelle CM. Ca aurait pu être pire...
Widescreen
Inscription Forum: 25 Fév 2004 0:47
Message » 26 Mar 2004 10:55
Widescreen a écrit:bon, y reste plus que l'alim à écarter et t'es bon pour une nouvelle CM. Ca aurait pu être pire...
pas mieux. :roll:
bebert1900
Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Message » 26 Mar 2004 11:54
ça nous as déja fait ça au boulot, a la suite d'une coupure forcé (un camion sur un chantier a côté, en vidant ça benne, a touché les lignes EDF, deux explosions enorme, et un essieux du camion arraché :o :o :o )
Bref, DD out, CM out, proc out. seule les cartes PCi ont survécu ainsi que les DDR.
j'espère que tu auras plus de chance !
Vincent.
Vincent.B
Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Message » 26 Mar 2004 12:27
merci de me rassurer :-?
Enfin dans mon cas le DD , la DDR et les PCI ne sont pas en cause ...
Par contre pour tester le proc, l'alim et la CM il me faudrait un autre P4 et j'ai pas çà :cry: .
Bref je suis coincé :cry: :cry: :cry:
Talon Karrde
Message » 26 Mar 2004 17:52
Pour testé l'alim, il te faut un voltmètre et tester chaque tension au niveau du gros connecteur qui va sur la carte mère.
jakovasor
Inscription Forum: 28 Oct 2002 2:07
Message » 27 Mar 2004 0:32
J'ai plus simple , tu déniches un collègue de bureau qui a un P4 et tu fais une scéance de test chez lui 8)
Résultat des courses , j'espérait que ca soit le proc qui soit naze ( j'ai prévu d'en changer :wink: ) ben noooon
c'est la CM qui a dégagé ! :cry:
Tout le reste fonctionne nickel :D
Il me reste plus qu'à voir si je peux trouver une CM microATX qui fasse tout ce que je veux :
- FW
- SPDIF
- SATA
- bus 533MHZ
comment ca je suis exigent :lol:
merci à tous .
Talon Karrde
Retourner vers Archives
