tu as raison zers, un seul suffit. d'ailleurs je n'en ai mis qu'un en entrée.
de toute facon il faudra que je réfléchisse au branchement de tout ce matos avant de me lancer.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, ThomasBuzet et 31 invités
amplificateur 8W le monstre
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
oui tu as raison, je vais faire la modif.
a priori le chargeur restera branché en permanence donc ca sera mieux.
sinon a la simulation, le montage se comporte bien (limitation a env 0.6 / R). je le testerais sur une plaque d'essai pour confirmer.
- apolon34
mes batteries tiennent 45mn pour 1.7A de charge (ampoule 20w) en descendant jusque 12v.
en biasant a 600mA chaque module, je devrais avoir env une heure d'autonomie. c'est pas beaucoup mais ca devrait suffire.
je penses que j'essaierais de descendre les batteries vers les 11.5v , je devrais gagner pas mal de temps avec ca.
- apolon34
mise a jour du schéma:
j'ai déplacé la limitation de courant en amont du lm317 pour éviter d'augmenter inutilement l'impedance de sortie.
a la simulation la limitation est bien meilleure.
je cherche comment détecter la fin de charge de la batterie. J'avais pensé prélever la tension aux bornes de la résistance de mesure du courant mais je ne sais pas trop comment faire. L'objectif serait de détecter lorsque le courant de charge passe sous les 10mA env ( a ajuster)
si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
- apolon34
j'ai monté le circuit du chargeur sur une plaquette d'essai et il fonctionne parfaitement bien.
avec une résistance d'un ohm en série, je limite a env 0.55A ce qui est conforme aux prévisions. Pour le chargeur, je passerais la résistance à 0.68ohm pour charger un peu plus vite.
je cherche toujours comment détecter ma fin de charge.
- apolon34
j'ai refait un test de décharge sur ma batterie et en descendant à 11.5v, elle tient deux heures avec env 1.7A de courant.
Pas de soucis d'autonomie pour l'ampli puisqu'il devrait tenir 2h30 avec 1A - 1.2A de courant.
pour le détecteur de charge, je penses que je vais faire un simple comparateur et quand la tension est proche de 13.8v, c'est ok.
tant pis si il me manque un peu de temps de charge, a moins que quelqu'un ait une meilleure idée.
- apolon34
il va falloir que je refasse un cycle de mesure charge/décharge de ma batterie pour voir comment évoluent la tension et le courant.
par contre la limitation en courant est active au moins pendant les deux premières heures de charge, d'ailleurs mon lm317 est bouillant (tout petit radiateur)
- apolon34
si quelqu'un peut me filer le schéma, je suis preneur !
je suis en train de faire des mesures de tension/courant tout au long de la charge de la batterie.
pour l'instant j'en suis à bientôt trois heures de charge à mesurer tous les quarts d'heure...
suis pas couché moi
je poste le fichier dès que j'ai fini
suis pas couché moi
- apolon34
les courbes de charge/décharge de la batterie:
http://membres.lycos.fr/apoellis/batterie.xls
vu le comportement, je me contenterais d'un bête comparateur avec une tension de référence. Quand la tension de la batterie dépasse les 13.7v, je la considère comme chargée.
- apolon34
histoire du m'assurer que je comprends ton schéma, la chute d'intensité vers les 13V vient des diodes ?
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
salut zers,
non cela vient du fait que la batterie est finie de charger. Le courant diminue, donc la limitation de courant n'agit plus et le régulateur sort sa tension à vde (env 13.8v).
les diodes servent seulement à eviter que la batterie se décharge dans le circuit.
les tests de décharge sont faits avec un courant a peu pres constant de 1.7A (ampoule 20w)
- apolon34
