a ca
Pierre - Google
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
[DIY] Câble secteur sans prétention : objectif 30 euros
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
J'ai en projet un cable secteur à 20 euros:
Pour l'instant je suis à:
14.35 euros et il memanque juste la prise IEC
- Fichiers joints
- cable.jpg (15.46 Kio) Vu 1242 fois
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
je vais également me lancer dans cette aventure. Je pense faire :
- Dégager les brins de cuivre d'un câble Nexans H07RNS 3 x 2.5
- Entourer de téflon
- Glisser dans gaine thermo (rouge pour la phase, bleue pour le neutre)
- Entourer de coton (bandelettes découpées dans un torchon )
- A nouveau Téflon
- A nouveau gaine thermo
- Gaine nylon tressée
Par contre, pour la terre, j'hésite. Soit je fais la même chose, j'aurai donc au final 3 câbles séparés, soit j'utilise une tresse métallique (du type de celles qu'on trouve dans les câbles d'antenne), ce qui ferait office de blindage. Par contre, j'ai lu dans ce post que certains ne connecte cette tresse que du coté de la prise secteur - Pourquoi ?, qu'est-ce qui se passe si on la connecte des 2 cotés ?
Quelle est à votre avis la meilleure solution ?
Une alternative serait de faire mes 3 câbles comme décrit en haut (phase + neutre + terre) sans gaine nylon, de les torsader entre eux et de les glisser dans une gaine métallique de blindage, le tout protégé par de la gaine thermo puis une gaine nylon. Dans ce cas, comment connecter la gaine métallique de blindage ?
Quelqu'un peut-il m'expliquer un peu la différence entre terre, mise à la masse et blindage ?
Merci beaucoup
Carbo
- A nouveau Téflon
Merci beaucoup
Carbo
- carbo
- Inscription Forum: 16 Juin 2003 13:04
teflon
A une bobine de plastoc
- COSET78
- Inscription Forum: 19 Jan 2004 15:09
ai trouvé merci! mais c'est super fin!! ça va pas etre façile de l'enrouler autour du cuivre!!
au fait!!!! pourquoi detruire la gaine et appliquer tant de couches successives?
- 2xghpzp
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 22:13
electrotest
Salut CARBO
Tout est une question d environnement, de priorité
et de securité ou de paranoia
Pour certain un appareil éléctrique DOIT être
relié a la terre et oui dans le sol pour une question de SECURITE des hommes et du matériel . OK
Pour d autre, la prise de terre etant relié A TOUT LES APPAREILS de la maison est source de polution pour la HIFI. OK
Le blindage de son coté est utilisé comme bouclier contre les frequences baladeuses diverses et variées.
Pour ma part je serai plutot pour
ne pas relier la hifi a la terre
relier le blindage a la prise de terre
Mais l environnement est important car un cable fait d'une façon ne marche pas identiquement ailleur, les pollution ne sont pas les meme, le courant n est pas le même et les gamin en bas age et curieux de tout peuvent conduir a la prudence
bonne chance
bonne chance
- COSET78
cable secteur
salut oh maitre keron
je crois avoir trouver la ruse ultimmmmmmme du cable secteur pas cher
mais je ne l ai testé que sur 4 amplis differents c est juste pour avoir des stat sures
sans laisser le suspense ................
c est un melange de titanex et de monobrin, en rodage actuellement
mais cela marche vraiment bien
- COSET78
J’ai juste une question à vous poser, un câble secteur de haute qualité (téflon et touti) OK mais dans vos amplis et lecteurs y a koi ?
Assurez vous que l'intérieur de votre matos est subit le même traitement
À koi sert d'avoir un câble secteur de course si l'alimentation de vos ampli ou vos lecteurs n'en valent pas la peine ?
J’entend pas là : transfo sous dimensionné, filtrage de pacoti, régulation désuète !
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
CHER ULTIME
TU ES DE CEUX QUI DOUTE
Mais vraiment APRESs mes multipleS testS et les oreils attentives de luthiers ET LES MIENNES - MELOMADIAQUE CONVINCU
CELA MARCHE
L'effet plasebo apres des jours de travail pourquoi PAS mais vraiement je laisse pourrir mes cables plusieurs jours avant de brancher
-histoirede débrancher-
et apres je test sur CDs ET AMPLIs - les cables peuvent ête different MAIS le meuilleur gagne
Dans l'ABSOLU
CELA MARCHE
Dans l'ABSOLU
- COSET78
avant de t'embaler comme ca ... fais une petite recherche sur moi et les cables secteur, tu risque d'etre surpris !
je n'ai jamais prlé de placebo, je disais juste que si vous vous donnez autant de mal pour l'exterieur il faudrait aussi penser au cablage interieur !
une système audio est un tout !
- UltimateX86
UltimateX86, il est moins évident de changer le câblage interne de son matériel (va changer les pistes des CI par des straps de Pireflex avec Téflon ???!!!) que de changer le cordon de son matériel.
Sur l'ampli que je dois faire en DIY, j'ai bien entendu envisager d'utiliser du Pirelli pour son câblage interne. Et du NFA7 de chez Viablue en triple blindé pour la modulation.
Le plus dur, sera de mesurer le gain ou la perte. Car j'ai pas envie de faire deux fois mes câblages .
Coset78, tu sais, les Rois ne sont plus de ce monde. Tu n'es pas obligé de t'abaisser pour me parler . Donne nous vite des infos sur ton cordon. Il y a sans doute matière à améliorer le cordon à 30 euros.
Idem pour Youpiboy et Carbo. Mais initier un nouveau topic avec le doc de montage en tête d'article. C'est plus clair à la lecture.
- Keron
entre le boitier et les CI y a du cablage aussi, c'est ce cablage là donc je faisais allusion !
- UltimateX86
Ultimate, oui ce serait mieux. Mais là aussi il y a rarement des choses faciles à faire. Il est rare de voir des bornier à vis ou des fiches sur ce type de connections. Tout est soudé.
Si il y a cependant un volontaire pour tenter l'expérience (cela va quand même être coton de mesurer Avant et Après) qu'il se manifeste !
- Keron
que ce soit soudé ou vissé je vois pas la difference ...
- UltimateX86
Keron a écrit:Ultimate, oui ce serait mieux. Mais là aussi il y a rarement des choses faciles à faire. Il est rare de voir des bornier à vis ou des fiches sur ce type de connections. Tout est soudé.
suffis de regarder le vieu topic sur le belge qui modifi le matos
- UltimateX86
