ganymede44 a écrit:jbbrescia a écrit:ganymede44 a écrit:- Comment laisser connecté ses sources vidéos sur une TV en même temps que sur un VP ? (faut-il des dédoubleurs à chaque sortie ou abandonner l'idée ?)
Ou bien tu peut également passer par ton ampli home cinema si tu en à un et qu'il commute les entrée vidéo
Heu ya pas de péritels sur mon ampli AV...
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
C'est vrai, mais tu peut conturner, à savoir moi mon ampli denon avr1803 posséde deux entrée composante, et des entrées composite et sorties.
je branche mon lecteur de DVD en RGBs donc les RGB sur les prises composante 1 et le (s) sur l'entrée composite DVD par exemple.
Je branche mon demodulateur TPS en RGBs également donc les RGB sur l'entrée composite 2 et le (s) sur l'entrée composite TV par exemple.
je n'est plus qu'à definir l'entrée composante 1 pour le mode DVD et l'entrée composante 2 pour le mode TV et voila, lorsque je commute d'entrée sur l'ampli, les signaux RGB et le (s) sur la fiche composite sont commutés tous en même temps et donc c'est nickel.
Tu va me dire et si je veut regarder sur la telé ? et bien tu branche ta tele en s-vidéo avec la sortie du demodulateur magnetoscope en s-vhs à l'ampli sur l'entrée s-vidéo TV
et la sortie du DVD s-vidéo sur l'entrée de l'ampli s-vidéo DVD
Tu met ensuite un câble s-vidéo de la sortie out de l'ampli à ta tele et voila
bien sur il y à mille et une maniére de faire ce que tu veut aprés selon les sources que tu veut voir
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
mais l'avantage, c'est que tu peut même utiliser encore si tu veut comme moi la sortie de l'ampli vidéo composite qui lorsque le VP n'est pas allumé me sortira en lorurance les images du (s) qui est de la vidéo composite pouraller envoyer dans la chambre par un transmetteur HF par exemple
Maintenant tu peut aussi bien ne pas te prendre la tête et prendre ce que ajds à proposé, car pour mon systéme il faut pas mal de câble
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
