j'y ai pensé, mais comment mettre en tensions les cables ?
Vincent.
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
TT au plafond, gros doutes ?
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Dans tous les cas avec la méthode actuelle, il faut faire confiance à la poutre... est-ce qu'elle semble assez solide pour cela ?
Sinon pourquoi ne pas mettre des chevrons au plafond en // des poutres... et ces mêmes chevrons auraient des pieds le long des murs...
L'idée serait la même chose que ca: http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29731820&highlight= mais bien entenduplaqué au plafond et contre les murs pour les chevrons verticaux...
Astucieusement raboté et teinté, ca peut ne pas choquer...
Matt
Matt
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
avec un truc du genre
- Fichiers joints
- 155730_g.jpg (3.55 Kio) Vu 439 fois
- glub
- Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
msevestre a écrit:Dans tous les cas avec la méthode actuelle, il faut faire confiance à la poutre... est-ce qu'elle semble assez solide pour cela ?
Matt
j'y ai pensé aussi, rajouter une poutre a l'endroit ou j'ai besoin de suspendre le TT, mais j'ai d'un côté une cheminée... puis les mur ne sont pas du style plat et droit, si je plaque un tasseau sur un mur, je peu avoir 5 à 6 cm de vide par endroit
sinon, je pense que les poutres sont solides, y'en a que trois pour supporter le plafond, elles doivent faire 20 x 25 en gros...
mais faut que je fasse un sondage pour être sur.
GLub. j'ai voulu un fois faire un systeme de tension pour une percu avec ce genre de tendeur, j'ai jamais rien pu tendre avec
Vincent...
- Vincent.B
OK.
Quelle est la distance réelle entre deux poutres ?
Matt
Matt
- msevestre
avec un fil en acier, c'est strange, le truc c'est qu'il faut que le fil soit déjà bien tendu avant, ce crochet n'est la que pour apporter de la tension en plus
- glub
glub a écrit
Les cables positionnés trop près de l horizontale n auront que très peu
d effet , il faut qu ils soient verticaux.
Le mieux est de balancer un support entre les 2 poutres, ainsi, tu pourras encastrer légérement le TT et le rendre plus discret.
Alain
tu dois pouvoir ajouter des crochets avec des cables en acier comme on fait pour les ponts, ca va répartir la charge
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
je vous fais un petit plan pour demain, promis...
...et dire que je l'ai pas encore vu tourner correctement alimenté mon 1270
depuis que je l'ai, j'ai juste fais qqs test en svideo....
je crois, que le jour ou il va être en place, je vais me faire une cure d'image a m'en cramer les rétines
Vincent....
Vincent....
- Vincent.B
Je te comprend... ca fait 2 mois que j'ai mon BD701 et je le règle que ce WE
Matt
Matt
- msevestre
msevestre a écrit:Je te comprend... ca fait 2 mois que j'ai mon BD701 et je le règle que ce WE![]()
Matt
j'ose pas dire depuis combien de temps je l'ai....
Vincent...
Depuis Aout dernier
- Vincent.B
Zoup,
j'ai fais une petit plan du style vu de dessus, vous remarquerez la symetrie parfaite de ma pièce
Je crois que la solution des deux big tasseau qui relie deux poutres entre elle sera la plus simple a appliquer.
Vincent.
Vincent.
- Fichiers joints
- de dessus.jpg (12.53 Kio) Vu 331 fois
- Vincent.B
Hoo la belle pièce !!!
Voui je crois aussi que les chevrons entre les poutres seront plus appropriés...
Tu as quelle distance entre les 2 poutres qui encadrent le TT ?
MAtt
MAtt
- msevestre
Grosso modo 1.50 m.
je pense qu'avec des chevrons rectangulaire de 6 x 10 cm (je connais pas les dimensions std) ça devrais le faire ?
mais bon, je ne sais pas si ont peux calculer les dimensions des chevrons en fonction du poids a supporter, et la façon de le supporter.
Vincent, qui fait ça a la louche sinon...
- Vincent.B
Arf ! 1m50 ca devrait aller ! Y'a pas trop trop de portance à avoir alors
Je pense que des 6x10 suffiront...
Son support de projo permet combien de points d'accroche à de tels chevrons (tu peux je pense utiliser 2 chevrons voir trois, ca dépend de ton support
Mais 2 chevrons judicieusments choisi (éviter les noeuds, etc.) et bien placés et fixés aux poutres avec des tire-fond + grosse rondelle pour l'écrasement des chevrons aux poutres), ca devrait aller oui...
Sinon tu as la solution des barres en acier, là tu es peinard
Matt
Matt
- msevestre
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs |
