Encore un test (ou plutôt au moins 2):
1. Ne brancher que la coaxiale numérique -> c'est ton ampli qui décodera
2. Ou que la audio G/D de la sortie 5.1 (ou 2.0) -> c'est le 963 qui décodera
Et la sélection devrait bien se faire en auto
Juste pour test, hein !
Après si tu vois que 2 est meilleur que 1. Si tu restait avec la config 1, il te faudrait un bouchon s'il n'y avait pas d'autres solution.
Mais tu devrais pouvoir laisser ta coaxiale branchée, donc pas besoin de bouchon. Et puis comme le disait Ganymede se serait bien embêtant d'avoir à changer les câbles en fonction du support que l'on écoute quand on a un ampli DD ou DTS
Comprends pas trop pourquoi ça marche pas lorsque tu mets l'audio numérique à off
Attention : il me semble que ce réglage saute facilement, entre autres, faut pas trop aller jouer dans les autres item du menu son (genre menu ciné ou sacd)
Edité : J'ai cru le constater une fois pas reproduit depuis !
Enfin avec les deux types de sortie sorties branchées + numérique à off (pour éviter les collisions d'horloge) tu ne devrais pas avoir besoin de bouchon.
Mais si je t'ai bien suivi si tu fais la sélection de la sortie toi même : no problem de saccades ? C'est peut-être la solution dont il faut se contenter (mince y'a pas un emoticon pour indiquer que l'on balance la tête de droite à gauche et de gauche à droite, si ptêt ça : )
Une autre question est-ce que tu avais branché un câble audio G/D sur ton SD220 ? Car c'était pas forcément intéressant avec le SD220 : le décodeur interne du SD220 ne m'a pas semblé terrible, je veux dire inférieur à celui du Denon 1803 auquel il était relié. La coupure du décodeur interne et/ou de la sortie numérique sur le SD220 est peut-être plus simple (moins sujette à des sautes d'humeur
) également sur ce lecteur que sur le 963.
Bons tests
