Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 18zardoz18 et 126 invités
DLP : Optoma sort le H30 [avec synthèse]
Message » 11 Fév 2004 13:53
sisko19 a écrit:Cher Allu,
Lorsqu'on branche l'adaptateur Péritel, il y a t il autre chose à connecter dessus à part la connecteur VGA car je n'arrive toujours à avoir une image avec la péritel.
Non, il faut juste que la source sur laquelle est connectée l'adapto soit bien configurée en péritel RGB, et cela fonctionne sans soucis aucuns... :o ...Par contre, chacune des connectiques utilisées doit recevoir un réglage qui lui est propre, car à chaque changement de signal ou de connectique on revient aux réglages par défauts, qui sont très largement "optimisables" :wink:
allucinéma
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
Message » 11 Fév 2004 14:00
Je dois avoir un problème avec mon adaptateur car même mon lecteur dvd configuré en RVB rien ne passe.Essayé avec deux lecteurs différents rien n'y fait.
sisko19
Inscription Forum: 22 Juil 2003 1:29
Message » 11 Fév 2004 14:19
Non, il faut juste que la source sur laquelle est connectée l'adapto soit bien configurée en péritel RGB, et cela fonctionne sans soucis aucuns... ...Par contre, chacune des connectiques utilisées doit recevoir un réglage qui lui est propre, car à chaque changement de signal ou de connectique on revient aux réglages par défauts, qui sont très largement "optimisables"
_________________
Allucinéma, tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet, si on connecte à un ampli AudioVidéo qui se charge de la commutaion vers un Démo en RVB et un Lecteur en YUVPS par ex.; qu'est ce qu'il se passe à propos des régages.
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 11 Fév 2004 14:23
_________________
Le projecteur a une reconnaissance automatique du type de signal qui lui est envoyé, et du coup il commute également le réglage (utilisateur 1 ou 2 selon ce que l'on a mémorisé) qui est affecté à ce signal... En gros, pour essayer de faire simple, il y a sur le projo 2 mémoires utilisateur par type de signal et si on a mis des réglages en mémoire utilisateur 1 d'un signal, en changeant de signal on change également de mémoire utilisateur et donc de réglages...Il faut donc enregistrer des réglages en mémoire utilisateur pour chaque signal que l'on compte utiliser, car en absence de mémoire utilisateur, il prend les réglages par défaut de l'appareil :wink:
allucinéma
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 11 Fév 2004 14:39
Bon, cool! Je vais aller plus loin dans la démarche.
J'installe donc mon projo connecté à une boite de commutaion manuelle vers, d'une par un PC, et d'autre part un ampli audiovidéo qui se charge de la commutation Démo/lecteur.
Dans ce cas précis, y a-t-il suffisamment de possibilités de mémoires des réglages pour faire face à ces trois sources disparates?
trifon
Message » 11 Fév 2004 16:17
Scrogneugneu, la fiche technique ne donne toujours pas l angle de projection.
Qui aurait un bac+10 pour me répondre
Allez, ne prenez pas la peine, c est décidé, j abandonne et je retire ma question à la c. :-)
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 11 Fév 2004 16:23
Et les fameuses infos OPTOMA promises par Allucinéma sur les prix du H30 et les récentes promos d'une grande enseigne ?
Elles se font attendre ! :-?
francky.rds
Inscription Forum: 03 Avr 2003 22:33
Message » 11 Fév 2004 16:31
Boulanger ne nous ayant pas habitué à des "promos" fracassantes, j'imagine qu'il s'agit plutôt d'un changement de politique tarrifaire d'Optoma. Avec certains flottements au niveau de l'information du réseau traditionnel. Donc je suis confiant quant à l'unification des prix.
trifon
Message » 11 Fév 2004 16:35
http://www.optomahometheater.com/docume ... ableDS.pdf
Regardez à cette adresse et vous verrez une autre résolution de la matrice.Avec tout on commence à s'y perdre un peu.[/img]
sisko19
Message » 11 Fév 2004 16:37
trifon a écrit:Boulanger ne nous ayant pas habitué à des "promos" fracassantes, j'imagine qu'il s'agit plutôt d'un changement de politique tarrifaire d'Optoma. Avec certains flottements au niveau de l'information du réseau traditionnel. Donc je suis confiant quant à l'unification des prix.
Je comprends pas bien :
Cela voudrait dire que le prix d'un H30 peut être revu à la baisse vu les volumes de vente ? Alignement prix States peut-être ?
francky.rds
Message » 11 Fév 2004 16:40
De plus en plus fort, maintenant on y parle de 850x480 :o
Si on attend encore 15j on aura du 1280x720! :lol:
trifon
Message » 11 Fév 2004 16:46
Dans la spec de Sisko 19 on y apprend:
800x600 native; tout va bien
800x480 in widescreen: bizarre; cela se gate!
puis sous aspect ratio:
1,78:1: 850x480 :o
Au secours Allucinéma!
trifon
Message » 11 Fév 2004 16:49
Je crois qu'à propos des specs de son petit dernier, Optoma fait quand même tres fort!
Y a-t-il un rédacteur dans l'avion? :evil:
trifon
Message » 11 Fév 2004 16:50
Il suffit de compter les miroirs sur une largeur de 1 cm et de multiplier par le ratio largeur d écran / 1 cm :-)
Alain
ALBO
Message » 11 Fév 2004 16:52
Ceci dit, si la matrice est vraiment du 850x600, il de vient vraiment sympa comme projecteur!
trifon
Retourner vers Projecteurs HD
