C'est pourtant simple : Allu et moi disons exactement la même chose !!!
L'image 16/9 à l'endroit se forme dans le bas de la matrice. SI tu passes en projection "plafond", l'image passe alors dans le haut de la matrice, mais à l'envers, donc tu retournes ton projo, et l'image apparait alors... dans le bas de la matrice !!!
En fait, pour moi, la matrice est à l'endroit quand tu poses ton projo sur ses petits pied. Si tu le retournes, alors le bas devient le haut et inversement.
Donc, dans le sens de projection, l'image est toujours dans le bas de la matrice. Mais dans dans le sens du projo, l'image peut être en haut ou en bas de la matrice.
J'ai été clair ???
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 18zardoz18 et 146 invités
DLP : Optoma sort le H30 [avec synthèse]
- Shooter
- Inscription Forum: 03 Mai 2000 2:00
J'ai été clair ???
Cette fois c est clair, mais ce n est PAS DU TOUT ce que tu as écrit précedemment en voulant prouver que toute la matrice était utilisée.
En fait seulement 800x450 miroirs sont utilisés puisque ce sont les mêmes miroirs qui passent du bas au haut de la matrice en retournant le projo.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
allucinéma a écrit::lol: Bac+5 tout de même le gars
- byron
ALBO a écrit:Lorsqu'on retourne le projo, il est normal de retrouver cette image vers le haut (logique non).
Ce n est pas ce que dit shooter puisque dans ce cas, la totalité de la matrice 800x600 ne serait pas utilisée mais seulement 800x450 dans le bas de la matrice.
Alors que pour lui, c est la preuve que toute la matrice est active.
Alain
Il parle de ca pour du format 4/3 en passant par l'entrée VGA.
- byron
ALBO a écrit:Cette fois c est clair, mais ce n est PAS DU TOUT ce que tu as écrit précedemment en voulant prouver que toute la matrice était utilisée.
Alain
Alors non, je ne suis pas clair.
Avec un dessin :
l'image en mode normal :
Si je passe en mode "plafond" sans retourner le projo, ça donne ça :
Donc, si je retourne le projo, l'iamge est bien toujours dans le bas du point de vue de l'image, mais dans le haut de la matrice.
- Shooter
Salut Shooter,
Bon, et bien, c est ce que j avais compris à la lecture de ton premier post, avant l intervention de allucinéma qui disait le contraire alors que tu l approuvais
Il y a donc 2 cotes "Y" suivant mon schéma (le projecteur étant à l endroit dans les 2 cas)
- mode normal image à l endroit avec une projection basse
- mode plafond image à l envers avec une projection haute
Alain
En fait il est toujours positionné dans le bas de la matrice, mais lorsque tu le mets en position plafond, il est tête en bas, et le bas devient le haut
Alain
- ALBO
Le problème est de savoir une fois pour toutes si en mode PC(entrée VGA) on a nien du 800x600. C'est à dire que la largeur d'image est maintenue et la hauteur augmente de telle sorte à former une image 4/3.
Et non pas l'inverse à la manière des vrais 16/9.
On va peut être enfin y arriver.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Pour certaines des questions dont les réponses sont sur la fiche produit j'ai fait ça :
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
trifon a écrit:Le problème est de savoir une fois pour toutes si en mode PC(entrée VGA) on a nien du 800x600. C'est à dire que la largeur d'image est maintenue et la hauteur augmente de telle sorte à former une image 4/3.
Je confirme en Vga/Vga, on obtient bien 4/3 une matrice 800*600, mon lecteur dvd a une sortie vga, Dès que je peux je prends des photos.
- sisko19
- Inscription Forum: 22 Juil 2003 1:29
Donc se srait bien une matrice 800x600 masquée à 800x450.
C'est ton dernier mot Allucinéma?
J'ai une autre question concernant la maintenance qui semble être le point fort d'Optoma: Quel est leur réactivité moyenne, c'est à dire, le temps moyen total d'intervention incluant le dépannage?
- trifon
Aïe, Aïe, Allucinéma, c'est raté pour ta fiche technique!
Je crois que tru l'auras bien méritée la commande! Au "bon" prix bien sur.
- trifon
trifon a écrit:Donc se srait bien une matrice 800x600 masquée à 800x450.
C'est exact, la partie 16/9 (800*450)se trouve en bas de la matrice 800*600
- sisko19
J'ai un H55 que j'ai envoyé en SAV pour une remise à neuf ... Coup de fil au SAV Optoma, 48 heures après UPS venait le chercher, 7 jours après il était de retour....Comme c'était pour un soucis de lampe qui s'était brisé dans l'appareil (cela générait du coup un bruit sur la roue des couleurs en plus), la lampe était bien sur neuve, l'appareil nettoyé et dépoussiéré, et ils m'ont fait redémarrer la garantie de 3 ans à partir du retour de l'appareil (qui avait déjà 8 mois )... Et pour info, pour le moindre soucis dans les 15 premiers jours, ils remplace purement et simplement l'appareil...
Cela te donne une bride de réponse, même si je reconnais ne pas être un client "lambda" pour Optoma
- allucinéma
- Pro-Divers
trifon a écrit:Aïe, Aïe, Allucinéma, c'est raté pour ta fiche technique!
Pourquoi c'est raté ? ...je cite dessus l'utilisation la plus courante et "officielle" d'Optoma, c'est à dire en vidéo en 800x450
- allucinéma
- Pro-Divers
Cher Allu,
Lorsqu'on branche l'adaptateur Péritel, il y a t il autre chose à connecter dessus à part la connecteur VGA car je n'arrive toujours à avoir une image avec la péritel.
- sisko19
